Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Косяки и Сервис
Сообщение Re: Косяки и Сервис
также было, подергал предохранитель и все ок
посмотри тему Chery E5 стр6
Вт дек 03, 2013 18:33
Автомобиль: Chery E5
Спасибо!
Но еще раз в 1-2 месяца еще один прикол случается - как только завел двигатель - обороты сами по себе поднимаются. Бывает до 2 тыс. бывает до 3 и выше. и через пару сек падают до норм.
после перезапуска проходит.
Что это может быть?
Вт дек 03, 2013 23:43
Автомобиль: Ешка
Заметил, что при разгоне на 1й передаче, резко крутнуть баранкой то рулувое колесо "сопротивляется", то есть нужно приложить чуть большее усилие.
Такое впечатление что на одну секунду отключается гидроусилитель руля.
Попробуйте у всех ли так или мне пора на сервис!? :roulette:
У кого какие мысли по этому поводу?!
https://onespace.team/pass
Ср дек 04, 2013 20:12
Автомобиль: Ешка
Да и расход у мя увеличился!!!
Последний раз залил Кло какой то там Пульс, короче 12гр, 25 литров на 180 км - СЦУКО (по городу), тахометр не больше 3000 об :hunter:
Ср дек 04, 2013 20:30
ну давайте , таки брать в учёт, что уже морозы, прогрев и тд ...таки на расход влияет...и о сопротивлении руля, как то пару раз было при начале эксплуатации авто, и больше не появлялась такая зараза, но и таки было в хол период.
Ср дек 04, 2013 20:36
Автомобиль: Ешка
С рулевым и до морозов было...
Ср дек 04, 2013 21:01
Автомобиль: Ешка
Ну не 13 литров премиума, а чо будет в -15??? 18 литров??? :roulette:
Ср дек 04, 2013 21:03
ну да это уже не смешной росход(
Ср дек 04, 2013 21:05
прошлой зимой расход уменя не переваливал за 13литров, хотя на део сенс зимой до15литров заправлял на ANP, после перестал там заправляться расход упал.
Ср дек 04, 2013 22:34
Автомобиль: Чери Е5
Насколько я понимаю - эта фишка встречается не только у наших машин. Как пишет Авторевю - при скоростном рулении руль "прикусывает". Видимо это конструктивная особенность гидроусилителя - то-ли не хватает производительности в таких режимах, то-ли недостаточная пропускная способность клапанов. Кстати, насколько я понимаю в гидравлике - лучше до такого не доводить, в критических режимах в гидросистемах возможна кавитация и быстрое разрушение. ИМХО
Чт дек 05, 2013 10:10
Автомобиль: Ешка
Пасибки, нуно самому почитать.
Чт дек 05, 2013 18:38
Кто нибудь в курсе какой тосол у нас заливает УкрАвто, в смысле незамерзательный ли он?
У меня залит голубой (Тосол 40?), а у коллеги на форзе красный(Тосол 65?), он говорит что типа красный лучше по всем параметрам....
Чт дек 05, 2013 23:26
Автомобиль: E5
тот что у нас залит с салона тосол,так прошлой зимой не замерз,думаю и у тебя не должен замерзнуть-катайся не бойся! А то что красный лучше так это 100%. Рекомендую "LIQUI MOLY".
Vortex Estina FL--на русском!
Чт дек 05, 2013 23:34
про тосол на нормальних сервисах есть прибор который показывает температуру замерзания тосола ,мне на мерсе померяли и он показал -15 купил банку антифриза(-40) кастрол антифриз долил (предварительно слил немного старого тосола) замеряли снова -30
на черике поменял масло в гидроуселитель так как писал RUDY82 , заливал ATF 3 красная
Сб дек 07, 2013 11:39
Вопрос тосола выстегнул... пошел посмотрел, тоже голубой на сервисе залит был... что делать так и не понял.... поменять, забить или добавить то что Jerzy пишет?
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вс дек 22, 2013 21:03
По поводу косяков могу сказать, что сам был свидетелем глюка.... на круговом движении выткнулся таксюган мне пришлось резко тормозить.... играла музыка в салоне и при торможении резко прекратилась ) USB перестал реагировать вообще.... после перезапуска магнитолы тоже самое... и только когда заглушил машину, а потом опять завел USB заюзал опять... короче мистика какая-то....
Вс дек 22, 2013 21:07
Не мистика - электроны поубивались от удара или повыпадали.
Пока новые из АКБ не пришли некому работать было!
Вс дек 22, 2013 22:01
RUDY82 писал(а):
Кто снимал подсветку ключа?
Там только ободок или всё устройство подсветки с проводком(остаётся только вставить диод?)?!
Сегодня установил подсветку замка зажигания.
Для этого был куплен диод красного цвета, патрон лампы панели приборов ВАЗ 2108, провод 20см.
Под рулем есть разъем для подключения подсветки замка. Приклеил патрон на 3М скотч к кольцу.
IMG_20131222_175600.jpg [ 51.77 КБ | Просмотров: 1866 ]
Вс дек 22, 2013 22:35
ну во-первых удара, слава богу, не было.... а во-вторых ФМ-ка играет, а ЮСБ - НЕТ!!! и так было на протяжении минут 10, пока не остановился и не перезапустил двигло :(
Пн дек 23, 2013 19:23
Добрый вечер. Вчера заметил что под панелью впереди справа ближе к стойке что-то клацает когда неровная дорога? у кого нибудь было? или может есть предположения что это может быть?
Пн дек 23, 2013 20:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8842
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18739
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
7594
Сб апр 04, 2009 22:53
