Jerzy
 Re: Косяки и Сервис
также было, подергал предохранитель и все ок посмотри тему Chery E5 стр6
| Вт дек 03, 2013 18:33 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
 Re: Косяки и Сервис
Спасибо! Но еще раз в 1-2 месяца еще один прикол случается - как только завел двигатель - обороты сами по себе поднимаются. Бывает до 2 тыс. бывает до 3 и выше. и через пару сек падают до норм. после перезапуска проходит. Что это может быть?
| Вт дек 03, 2013 23:43 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Заметил, что при разгоне на 1й передаче, резко крутнуть баранкой то рулувое колесо "сопротивляется", то есть нужно приложить чуть большее усилие. Такое впечатление что на одну секунду отключается гидроусилитель руля. Попробуйте у всех ли так или мне пора на сервис!?  У кого какие мысли по этому поводу?!
| Ср дек 04, 2013 20:12 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Да и расход у мя увеличился!!! Последний раз залил Кло какой то там Пульс, короче 12гр, 25 литров на 180 км - СЦУКО (по городу), тахометр не больше 3000 об
| Ср дек 04, 2013 20:30 |
vakylla
 Re: Косяки и Сервис
ну давайте , таки брать в учёт, что уже морозы, прогрев и тд ...таки на расход влияет...и о сопротивлении руля, как то пару раз было при начале эксплуатации авто, и больше не появлялась такая зараза, но и таки было в хол период.
| Ср дек 04, 2013 20:36 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
С рулевым и до морозов было...
| Ср дек 04, 2013 21:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
vakylla писал(а): ну давайте , таки брать в учёт, что уже морозы, прогрев и тд ...таки на расход влияет...и о сопротивлении руля, как то пару раз было при начале эксплуатации авто, и больше не появлялась такая зараза, но и таки было в хол период. Ну не 13 литров премиума, а чо будет в -15??? 18 литров???
| Ср дек 04, 2013 21:03 |
vakylla
 Re: Косяки и Сервис
ну да это уже не смешной росход(
| Ср дек 04, 2013 21:05 |
Jerzy
 Re: Косяки и Сервис
прошлой зимой расход уменя не переваливал за 13литров, хотя на део сенс зимой до15литров заправлял на ANP, после перестал там заправляться расход упал.
| Ср дек 04, 2013 22:34 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Косяки и Сервис
RUDY82 писал(а): Заметил, что при разгоне на 1й передаче, резко крутнуть баранкой то рулувое колесо "сопротивляется", то есть нужно приложить чуть большее усилие. Такое впечатление что на одну секунду отключается гидроусилитель руля. Попробуйте у всех ли так или мне пора на сервис!?  У кого какие мысли по этому поводу?! Насколько я понимаю - эта фишка встречается не только у наших машин. Как пишет Авторевю - при скоростном рулении руль "прикусывает". Видимо это конструктивная особенность гидроусилителя - то-ли не хватает производительности в таких режимах, то-ли недостаточная пропускная способность клапанов. Кстати, насколько я понимаю в гидравлике - лучше до такого не доводить, в критических режимах в гидросистемах возможна кавитация и быстрое разрушение. ИМХО
| Чт дек 05, 2013 10:10 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Пасибки, нуно самому почитать.
| Чт дек 05, 2013 18:38 |
UserSX
 Re: Косяки и Сервис
Кто нибудь в курсе какой тосол у нас заливает УкрАвто, в смысле незамерзательный ли он? У меня залит голубой (Тосол 40?), а у коллеги на форзе красный(Тосол 65?), он говорит что типа красный лучше по всем параметрам....
| Чт дек 05, 2013 23:26 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Косяки и Сервис
тот что у нас залит с салона тосол,так прошлой зимой не замерз,думаю и у тебя не должен замерзнуть-катайся не бойся! А то что красный лучше так это 100%. Рекомендую "LIQUI MOLY".
| Чт дек 05, 2013 23:34 |
Jerzy
 Re: Косяки и Сервис
про тосол на нормальних сервисах есть прибор который показывает температуру замерзания тосола ,мне на мерсе померяли и он показал -15 купил банку антифриза(-40) кастрол антифриз долил (предварительно слил немного старого тосола) замеряли снова -30 на черике поменял масло в гидроуселитель так как писал RUDY82 , заливал ATF 3 красная
| Сб дек 07, 2013 11:39 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
 Re: Косяки и Сервис
Вопрос тосола выстегнул... пошел посмотрел, тоже голубой на сервисе залит был... что делать так и не понял.... поменять, забить или добавить то что Jerzy пишет?
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Вс дек 22, 2013 21:03 |
Alex Snake
 Re: Косяки и Сервис
По поводу косяков могу сказать, что сам был свидетелем глюка.... на круговом движении выткнулся таксюган мне пришлось резко тормозить.... играла музыка в салоне и при торможении резко прекратилась ) USB перестал реагировать вообще.... после перезапуска магнитолы тоже самое... и только когда заглушил машину, а потом опять завел USB заюзал опять... короче мистика какая-то....
| Вс дек 22, 2013 21:07 |
Александр C
 Re: Косяки и Сервис
Не мистика - электроны поубивались от удара или повыпадали. Пока новые из АКБ не пришли некому работать было!
| Вс дек 22, 2013 22:01 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
 Re: Косяки и Сервис
RUDY82 писал(а): Кто снимал подсветку ключа? Там только ободок или всё устройство подсветки с проводком(остаётся только вставить диод?)?! Сегодня установил подсветку замка зажигания. Для этого был куплен диод красного цвета, патрон лампы панели приборов ВАЗ 2108, провод 20см. Под рулем есть разъем для подключения подсветки замка. Приклеил патрон на 3М скотч к кольцу.
IMG_20131222_175600.jpg [ 51.77 КБ | Просмотров: 1880 ]
| Вс дек 22, 2013 22:35 |
Alex Snake
 Re: Косяки и Сервис
Александр C писал(а): Не мистика - электроны поубивались от удара или повыпадали. Пока новые из АКБ не пришли некому работать было! ну во-первых удара, слава богу, не было.... а во-вторых ФМ-ка играет, а ЮСБ - НЕТ!!! и так было на протяжении минут 10, пока не остановился и не перезапустил двигло
| Пн дек 23, 2013 19:23 |
Bogdan01
 Re: Косяки и Сервис
Добрый вечер. Вчера заметил что под панелью впереди справа ближе к стойке что-то клацает когда неровная дорога? у кого нибудь было? или может есть предположения что это может быть?
| Пн дек 23, 2013 20:39 |
"дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini |
22 |
8848 |
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак
Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ |
9 |
6470 |
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман
Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert |
82 |
18759 |
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic
Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby |
21 |
7602 |
Сб апр 04, 2009 22:53
Moby
