Мех. КПП (проблемы, устранения).
яков12
 Re: Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
Владимир87 писал(а): проблема такая- плохо включается 1 передача при любой скорости (только при полной остановке ); ( Ты что же и на 20 и на 40 и на 60 км в час пытаешься первую включить?  А заднюю не пробывал?
| Чт дек 05, 2013 8:52 |
Владимир87
Автомобиль: CHERY QQ
Виктор К писал(а): возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ?? Сцепление отрегулировано,больше некуда,полный выкрут! нет,замена не причина,масло синтетика с XADO! P.S. может немного можно задуматся почему почти нет регулировки,так как при минимальной закручивании сцепление берет всегда,а выкручивать некуда......
Последний раз редактировалось Владимир87 Чт дек 05, 2013 20:52, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 05, 2013 20:38 |
Владимир87
яков12 Троса переключения передачь проверь[/quote]
как проверить? кто то решал похожую проблему регулировкой или заменой тросов???
Последний раз редактировалось Владимир87 Чт дек 05, 2013 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт дек 05, 2013 20:39 |
Владимир87
яков12 писал(а): Владимир87 писал(а): проблема такая- плохо включается 1 передача при любой скорости (только при полной остановке ); ( Ты что же и на 20 и на 40 и на 60 км в час пытаешься первую включить?  А заднюю не пробывал?  ну конечно не на таких скоростях,на 5-20км максимум (сравниваю с ланосом брата в которого все норм при таких скоростях) Заднюю не пробывал и нет желания!) если попробуешь,напиши отчет)
| Чт дек 05, 2013 20:41 |
Владимир87
Mar'ka писал(а): Может дело не в синхронах, а кулиса раздолбаная? У меня с первой так же - при полной остановке, более того так на 95 % процентах машин на которых я ездила, и вообще для нормальной работы коробки первую рекомендуется включать при полной остановке машины (если машина все ещё катится хоть немного - ехать нужно на второй.) Третья у меня нормально вкл. А вторая тоже проблемно иногда бывает - но в моем случае я больше склонна к кулисе, чем к синхорону (мужа учила водить машину - ну не дано ему механику освоить - дырочку для передачи не нашел - зато блин давить чуть-ли не двумя руками - "втыкайся су...а". Теперь когда 2 передача включена ручкой можно поболтать вправо-влево слегка  ) кулиса в норме,нет никаких нареканий и лишних раздолбаных движений!
| Чт дек 05, 2013 20:42 |
Виктор К
Автомобиль: qq
Владимир87 писал(а): Виктор К писал(а): возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ?? Сцепление отрегулировано,больше некуда,полный выкрут! нет,замена не причина,масло синтетика с XADO! P.S. может немного можно задуматся почему почти нет регулировки,так как при минимальной закручивании сцепление берет всегда,а выкручивать некуда...... а на какой высоте педаль сцепления находится относительно тормоза
| Чт дек 05, 2013 21:23 |
яков12
Владимир87 писал(а): как проверить? кто то решал похожую проблему регулировкой или заменой тросов???
Отсоединяются троса от кулисы и от коробки и пальцами их двигаешь.Двигаться должны оба одинаково и очень легко.Малейшее заедание повод к замене.Кстати 1 и 2 передачи,это один трос.
| Пт дек 06, 2013 6:06 |
Владимир87
Виктор К писал(а): Владимир87 писал(а): Виктор К писал(а): возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ?? Сцепление отрегулировано,больше некуда,полный выкрут! нет,замена не причина,масло синтетика с XADO! P.S. может немного можно задуматся почему почти нет регулировки,так как при минимальной закручивании сцепление берет всегда,а выкручивать некуда...... а на какой высоте педаль сцепления находится относительно тормоза На одинаковой высоте! а что это значит?
| Пт дек 06, 2013 19:41 |
Виктор К
Автомобиль: qq
Владимир87 писал(а): Виктор К писал(а): Владимир87 писал(а): Виктор К писал(а): возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ?? Сцепление отрегулировано,больше некуда,полный выкрут! нет,замена не причина,масло синтетика с XADO! P.S. может немного можно задуматся почему почти нет регулировки,так как при минимальной закручивании сцепление берет всегда,а выкручивать некуда...... а на какой высоте педаль сцепления находится относительно тормоза На одинаковой высоте! а что это значит? отрегано так как нужно,сужу по своей,после регулировки- педали были на одном уровне,если чуть выше был перевыжем,ниже- недовыжем
| Сб дек 07, 2013 20:25 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Виктор К писал(а): отрегано так как нужно,сужу по своей,после регулировки- педали были на одном уровне,если чуть выше был перевыжем,ниже- недовыжем по мануалам высота педали сцепления должна быть на 8 мм выше педали тормоза.
| Сб дек 07, 2013 20:46 |
яков12
Виктор К А если текст будет на всю страницу,ты всю страницу будешь цитировать?
| Сб дек 07, 2013 21:06 |
Виктор К
Автомобиль: qq
яков12 писал(а): Виктор К А если текст будет на всю страницу,ты всю страницу будешь цитировать? знал или догадался
| Сб дек 07, 2013 21:27 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
У меня первая тоже плохо включается езжу с такой проблемой с покупки автомобиля
| Вс дек 08, 2013 18:43 |
Владимир87
Сашок писал(а): У меня первая тоже плохо включается езжу с такой проблемой с покупки автомобиля а вторая? при повышении и понижении передачи!
| Пн дек 09, 2013 10:24 |
Владимир87
я так вижу все ездят как есть( Ну может тогда подскажете какая мех. коробка в машины 1.1 2008 года (s11)?каталожный номер!
| Пн дек 09, 2013 10:31 |
яков12
Интересно где ты её собрался купить,а главное дело за сколько? QR512 вроде.
| Пн дек 09, 2013 12:20 |
Владимир87
яков12 писал(а): Интересно где ты её собрался купить,а главное дело за сколько? QR512 вроде. не купить,найти к ней запчасти...
| Пн дек 09, 2013 14:17 |
яков12
Хорошо)))какие запчасти?Обычно,если делают коробку,её разбирают,дефектуют и только потом покупают то что надо.Если конечно дело в коробке.
| Пн дек 09, 2013 14:53 |
Владимир87
яков12 писал(а): Хорошо)))какие запчасти?Обычно,если делают коробку,её разбирают,дефектуют и только потом покупают то что надо.Если конечно дело в коробке. да,проблема конечно есть,и с нахождением причины,идентификацией запчастей и наличия их в магазине(это особено)! хочу сказать одно,нет такого сто в Днепропетровске и обл.в котором мне сказали...вот причина в коробке или еще в чем то! всегда один и тот же ответ-"даже и не знаем,надо разбырать ВСЕ",хотя всегда есть симптомы проблемы с которыми нужно связывать ту или иную поломку. Вот и обратился к ВАМ в целях наличия опыта в таких проблемах.
| Пн дек 09, 2013 17:58 |
яков12
Владимир87 писал(а): всегда один и тот же ответ-"даже и не знаем,надо разбырать ВСЕ". Ну естественно,им же бабло надо срубить))).Ты троса проверил или мимо ушей пропустил?
| Пн дек 09, 2013 20:19 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26937 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93455 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23497 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
473162 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
