Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Мех. КПП (проблемы, устранения).
Сообщение Re: Ремонт МКПП,а именно замена синхронизаторов,шестеренок
Владимир87 писал(а):
проблема такая- плохо включается 1 передача при любой скорости (только при полной остановке );
Ты что же и на 20 и на 40 и на 60 км в час пытаешься первую включить? :o :roulette: А заднюю не пробывал? :-)
Чт дек 05, 2013 8:52
Автомобиль: CHERY QQ
Виктор К писал(а):
возможно недовыжем,а сцепление регулировали,на стоячей заведённой авте нормально включаются скоростя,хруст на 3й передаче появился после замены масла?синтетика??? GL-4 ??
Сцепление отрегулировано,больше некуда,полный выкрут! нет,замена не причина,масло синтетика с XADO!
P.S. может немного можно задуматся почему почти нет регулировки,так как при минимальной закручивании сцепление берет всегда,а выкручивать некуда......
Последний раз редактировалось Владимир87 Чт дек 05, 2013 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 05, 2013 20:38
яков12 Троса переключения передачь проверь[/quote]
как проверить? кто то решал похожую проблему регулировкой или заменой тросов???
Последний раз редактировалось Владимир87 Чт дек 05, 2013 20:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт дек 05, 2013 20:39
ну конечно не на таких скоростях,на 5-20км максимум (сравниваю с ланосом брата в которого все норм при таких скоростях)
Заднюю не пробывал и нет желания!) если попробуешь,напиши отчет)
Чт дек 05, 2013 20:41
Mar'ka писал(а):
Может дело не в синхронах, а кулиса раздолбаная? У меня с первой так же - при полной остановке, более того так на 95 % процентах машин на которых я ездила, и вообще для нормальной работы коробки первую рекомендуется включать при полной остановке машины (если машина все ещё катится хоть немного - ехать нужно на второй.) Третья у меня нормально вкл. А вторая тоже проблемно иногда бывает - но в моем случае я больше склонна к кулисе, чем к синхорону (мужа учила водить машину - ну не дано ему механику освоить - дырочку для передачи не нашел - зато блин давить чуть-ли не двумя руками - "втыкайся су...а". Теперь когда 2 передача включена ручкой можно поболтать вправо-влево слегка :sad: )
кулиса в норме,нет никаких нареканий и лишних раздолбаных движений!
Чт дек 05, 2013 20:42
Автомобиль: qq
а на какой высоте педаль сцепления находится относительно тормоза
Чт дек 05, 2013 21:23
Отсоединяются троса от кулисы и от коробки и пальцами их двигаешь.Двигаться должны оба одинаково и очень легко.Малейшее заедание повод к замене.Кстати 1 и 2 передачи,это один трос.
Пт дек 06, 2013 6:06
На одинаковой высоте! а что это значит?
Пт дек 06, 2013 19:41
Автомобиль: qq
отрегано так как нужно,сужу по своей,после регулировки- педали были на одном уровне,если чуть выше был перевыжем,ниже- недовыжем
Сб дек 07, 2013 20:25
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
по мануалам высота педали сцепления должна быть на 8 мм выше педали тормоза.
Сб дек 07, 2013 20:46
Виктор К А если текст будет на всю страницу,ты всю страницу будешь цитировать?
Сб дек 07, 2013 21:06
Автомобиль: qq
знал или догадался
Сб дек 07, 2013 21:27
Автомобиль: QQ
У меня первая тоже плохо включается езжу с такой проблемой с покупки автомобиля
Вс дек 08, 2013 18:43
а вторая? при повышении и понижении передачи!
Пн дек 09, 2013 10:24
я так вижу все ездят как есть( Ну может тогда подскажете какая мех. коробка в машины 1.1 2008 года (s11)?каталожный номер!
Пн дек 09, 2013 10:31
Интересно где ты её собрался купить,а главное дело за сколько? :-) QR512 вроде.
Пн дек 09, 2013 12:20
не купить,найти к ней запчасти...
Пн дек 09, 2013 14:17
Хорошо)))какие запчасти?Обычно,если делают коробку,её разбирают,дефектуют и только потом покупают то что надо.Если конечно дело в коробке.
Пн дек 09, 2013 14:53
да,проблема конечно есть,и с нахождением причины,идентификацией запчастей и наличия их в магазине(это особено)!
хочу сказать одно,нет такого сто в Днепропетровске и обл.в котором мне сказали...вот причина в коробке или еще в чем то! всегда один и тот же ответ-"даже и не знаем,надо разбырать ВСЕ",хотя всегда есть симптомы проблемы с которыми нужно связывать ту или иную поломку.
Вот и обратился к ВАМ в целях наличия опыта в таких проблемах.
Пн дек 09, 2013 17:58
всегда один и тот же ответ-"даже и не знаем,надо разбырать ВСЕ".
Ну естественно,им же бабло надо срубить))).Ты троса проверил или мимо ушей пропустил?
Пн дек 09, 2013 20:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
shinkarenko_va
99
26927
Ср янв 27, 2010 21:39
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23492
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93239
Чт апр 08, 2021 22:41
Artem_Gun
4021
472894
Пн мар 15, 2021 13:23
