Полиуретан для ТИГра, почему нет?
WASD
 Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Славутич, а у меня проблемы. Постоянно раскручиваются гайки крепления стоек- ну, теперь только задних. Что делать?? постоянно подзатягиваю, уже и контры поставил-- нифига. Постоянно раз в 2 недели надо подтягивать. Советы, предложения.... Обтягивали и на подъемнике и на земле -- эффект то-же.
| Пн сен 16, 2013 14:23 |
Александр C
Фиксатором резьбы смажь - есть мазутка для фиксации резьбовых соединений.
| Пн сен 16, 2013 14:28 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Гайки с пластмассовыми вставками противораскручивающимися или простые?
| Пн сен 16, 2013 14:31 |
WASD
Простые, так законтреные же. Стоят те что родные с площадкой.
| Пн сен 16, 2013 14:38 |
slavutich
Такие как у меня на фото с пластмасками - стоят без проблем даже без всяких шайб. Просто поменяй на новые, в любом магазине для жигулей стоят копейки.
| Пн сен 16, 2013 14:52 |
WASD
спасибо, я уже по вопросу понял отвеет. Ну и на работе возьму ЛАКТАЙТ резьбовой. Кстати кто не знает --для фиксации очень подходит клей малекулярный (тюбик маленький, что к рукам клеится  ) что в магазине по 2 гр.
| Пн сен 16, 2013 14:58 |
slavutich
Ну ЛАКТАЙТ это хорошо! Есть, пользуюсь, но очень редко. Штука отличная.
| Пн сен 16, 2013 15:03 |
kyzzin
що коштує твій комплект?
| Сб ноя 30, 2013 22:18 |
slavutich
Кому вопрос?
| Вс дек 01, 2013 10:25 |
kyzzin
Я ТАК РОЗУМІЮ ЩО ХТОСЬ ТУТ ЇХ РОБИТЬ!!!ЦІКАВИТЬ ЦІНА!
| Вс дек 01, 2013 22:01 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А какой именно полиуретан? В подвеску или "косточки"? По подвеске вот: viewtopic.php?f=87&t=30041&start=100и вот: http://www.vtulka.net.ua/catalog/Chery/ ... suspensionа по "косточкам" инфа выше, с первой странницы.
Последний раз редактировалось Winston Вс дек 01, 2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 01, 2013 22:06 |
Игорь_07
Поставил себе на Тигу полиуретан. Что сказать, не доволен. Под замену попали втулки стабилизаторов и сайленблоки передних рычагов. Стук в передних рычагах иногда сильнее чем был до этого на испорченных резинках китайского производства. Стучит когда наезжаешь например на лежащих полицейских. Заезжал неоднократно на сто. Именно туда где постоянно ремонтируюсь. Смотрели , пробывали -все на местах, все стоит как надо. Но полиуретан мягкий. Только чуть понизилась температура окружающей среды, полиуретан становится мягким. Покупал резинки у Львовской фирмы. Качеством категорически не доволен. Львовяне пишут на сайте , что мол гарантия и возврат без проблем. Но кто будет тратить деньги на съем всех некачественных запчастей, которые поставлены месяц назад. Замена мне обошлась дорого, многие болты подвески прикипели и было проблемно снять. Сейчас нет лишней суммы , что бы произвести замену. Вот и езжу как погремушка.
| Вс дек 08, 2013 20:41 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Всех с наступающим Новым Годом!
Недавно поставил себе задние стойки стабилизатора, купленные на форуме, поездил неделю и появилась небольшая проблемка, появился стук сзади.
С правой стороны верхние гайки стойки находятся очень близко к верхнему поперечному рычагу, и даже задевают его. За неделю на рычаге появились следы от касаний.
С левой стороны ситуация лучше, расстояние от стойки до рычага немного больше и этого хватает чтобы стойка не задевала за рычаг.
Посоветуйте что можно сделать? Может укоротить стойки стабилизатора?
IMG_20131230_205225_новый размер.jpg [ 103.16 КБ | Просмотров: 4372 ]
| Пн дек 30, 2013 23:31 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Игорь_07 писал(а): Поставил себе на Тигу полиуретан. Что сказать, не доволен. Под замену попали втулки стабилизаторов и сайленблоки передних рычагов. Стук в передних рычагах иногда сильнее чем был до этого на испорченных резинках китайского производства. Стучит когда наезжаешь например на лежащих полицейских. Заезжал неоднократно на сто. Именно туда где постоянно ремонтируюсь. Смотрели , пробывали -все на местах, все стоит как надо. Но полиуретан мягкий. Только чуть понизилась температура окружающей среды, полиуретан становится мягким. Покупал резинки у Львовской фирмы. Качеством категорически не доволен. Львовяне пишут на сайте , что мол гарантия и возврат без проблем. Но кто будет тратить деньги на съем всех некачественных запчастей, которые поставлены месяц назад. Замена мне обошлась дорого, многие болты подвески прикипели и было проблемно снять. Сейчас нет лишней суммы , что бы произвести замену. Вот и езжу как погремушка. Очень странно. Я себе поставил Сюрфиловские сайленты(те что у меня в подписи) и захотелось даже поговорить с заводом о начале производства второго варианта сайлентов(немного пожеще) т к от своих я ожидал большей жесткости, а они просто сделали машину нормальной, мягкой, комфортной и нерасхлябанной. Я просто все хочу отточить спортивный нрав Тиги.
| Вт дек 31, 2013 15:38 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- я Сюрфилом - вполне доволен... Не нравится мне когда камушки и ямки на торпеде отзываются...
Леха - это ж хорошо что они большую часть нагрузки поглощают... Они все же - расходники. Лонжероны, не настолько легко меняются... )))
А что стоковые сайленты тебе было приятней? Они ведь - жоще...
| Вт дек 31, 2013 19:09 |
DenUA
 Полиуретан для ТИГра, почему нет?.
іменно вони! найкраще проходять по розмірам як на посадку так і під росточку ричага.
Але попереджаю! в такому випадку, велика нагрузка йде на внутрішні сайленти ричагів, на скручування... виглядає - не добре, але їздить!!! (поліуритан стоїть з Новосибірська) І ще - задній розвал!!! На границі по червоній лінії...
oftop: бачиш, як погано що у вас нема бази продукції по розмірам... минуого року ви мені не могли підібрати... А в Точці Опори - підібрали... Правда чекав потім - місяць!
| Ср окт 01, 2014 21:55 |
DenUA
все правильно! Якщо уважнішше почитати мої звіти, то я чітко писав - Машина на поліуритані - зовсім інша!!! Це вже не китайське Тігго!!!
| Ср окт 01, 2014 22:30 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Задние поперечные тяги
И сколько комплект всего полиуретана на перед и на зад будет стоить? на стабилизаторы тоже есть ? То есть насколько понимаю просто перепрессовывать надо будет в задних рычагах и всё?
| Чт окт 02, 2014 11:18 |
DenUA
Starik-ти кого спитав? poliuretan.lviv.ua- я зараз не маю можливості підняти ту всю інфу по переробці. Не можу називати якісь цифри по розмірам... Але даю гарантію - всі чотири, оригінальні, плаваючі сайлент-блоки - однакові! і взаємо-замінні (але вони не розборні) Вернішше - після розборки - не годяться до використання! Ось мої фото при переробці: перепресований комплек на одну сторону https://www.dropbox.com/s/kllyducfupfei ... 8.jpg?dl=0верхній і нижній внутрішні сайленти https://www.dropbox.com/s/12zrsl51pnlbc ... 7.jpg?dl=0верхній і нижній зовнішні сайленти https://www.dropbox.com/s/0xs68nf7iqacx ... 3.jpg?dl=0на машині: https://www.dropbox.com/s/2jbaxuckm0yke ... 3.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/dwrmwu48pogi9 ... 4.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/ejn0gojvbz013 ... 7.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/2d2lg27sf8adi ... 9.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/3x9c5eivrksn0 ... 3.jpg?dl=0
| Чт окт 02, 2014 12:18 |
ololo
Автомобиль: Chery Tiggo
 Задняя подвеска.
День добрый. Имею такой вопрос ))) Пал смертью храбрых саленблок левого верхнего рычага задней подвески. При обзвонив кучу магазинов узнал , что саленблоки только с рычагами продают. Так ли это и если да ,то есть ли альтернатива покупке нового рычага (кроме Б\У)? Ели нет, то какой фирмы стоит покупать рычаги?!
| Ср ноя 05, 2014 14:20 |
Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin |
82 |
32862 |
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin
Тюнинг Тигра, поиск асксессуаров
Maximumdp |
101 |
35795 |
Пт мар 24, 2017 21:51
У кого какой пробег тигра ?
Maximumdp |
67 |
25654 |
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA
Эксклюзивный спойлер для тигра
Maximumdp |
74 |
19938 |
Вт окт 18, 2011 0:22
IgorG
