яков12
 Re: Иммобилайзер
Не путайте сигналку с имобилайзером.Имобилайзер двери не открывает и огнями не мигает.А сигналку,та что этим занимается,в прописке не нуждается.
| Ср дек 11, 2013 13:23 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Иммобилайзер
Да ладно!! а если я хочу третий ключ и чтоб он работал полностью и иммо (ну тут прописать 100% я это делал) и чтоб сигналка закрывалась то как блок ВСМ узнает код новой платы сигналки в новом ключе??
| Ср дек 11, 2013 13:26 |
lordlab
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:12 Сообщения: 47 Откуда: Україна, Хмельницька обл. смт.Чемерівці
Автомобиль: chery Jaggi
 Re: Села батарейка в обоих ключах. ТОРБА
Индикатор на ключе светится. Получилось так - Закрыл машину с помощью кнопки на ключе и пошол спать.Утром выхожу нажимаю и опа не открывается с кнопки на ключе. Потом присмотрелся уже даже не мигает на ключе при нажатии.Пошол в магазин, купил новые две маленькие батарейки (CR2016 3V) и поменял в ключе.Всё при нажатии на ключе уже мигает, но не реагирует машина. Получается , что она зависла на охранной сигнализации. Можна конечно открыть в ручную (ключом). Что я и сделал.Начали мигать габариты.Думаю попробую завести.Заводится отлично.Поехал забрал жену с работы и вернулся, но пр этом постоянно мигают габариты.Все вокруг думали что я включил аварийку и еду.
Что теперь делать, как прошить ключ.Все эти манипуляции что нашёл на форуме (6 разных) не помогает. Помогите С уважением...
| Ср дек 11, 2013 14:56 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Имобилайзер к ВСМ отношения не имеет, запрещает запуск напрямую ЭБУ, не нужно трогать микросхему в ключе. Я себе "привязывал" ключ после севшей батарейки, но давно было, подзабыл. Опишите подробно как пытаетесь делать "привязку", мне помог вариант с нажатием на кнопки с включенным зажиганием.
| Ср дек 11, 2013 17:34 |
lordlab
Вот несколько вариантов что я нашёл -
1: 1) Вставляешь ключ в замок зажигания. 2) Поворачиваешь ключ пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить). 3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза. 4) Выключаешь зажигание.
2: включил зажигание и нажал три раза замок.все заработало
3: тройным нажатием кнопки "открыть" при включенном зажигании и не заведенном моторе.
А у меня не работает ни один с этих вариантов
| Ср дек 11, 2013 17:41 |
vvv15
Варианты правильные. Нажимаете кнопку разблокировки с паузами (около 1с)? Забыл добавить, процедуру проводил 2- 3 раза подряд без вытаскивания ключа из замка.
| Ср дек 11, 2013 17:48 |
яков12
 Re: Иммобилайзер
Чип имобилайзера находится в ключе.Антенна имобилайзера в замке зажигания.Всё это работает,будучи поднесённым близко друг к другу.А теперь подумай какое отношение имобилайзер имеет к сигналке,которая срабатывает на чёрт-те каком расстоянии)))) Вот у меня нет имобилайзера и однако же всё пикает,работет и открывается.
| Ср дек 11, 2013 19:52 |
lordlab
Ничего не получается.Целый час только что пробовал любые варианты и ничего.
Наверно это не возможно без СТО
| Ср дек 11, 2013 22:50 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
делал на сто эту процедуру.цена примерно 230 гр. было .через пару недель опять слетела. потом востонавливал сам и не раз как описано выше .помогало.а так бы зае...ся платить стошникам.
| Ср дек 11, 2013 23:03 |
VJ54
lordlab, я уже как-то отписывался, но меня закидали какашками...
Процедура привязки ключа от форд: выжимаем все три педали, и быстро (пять раз за шесть секунд) поворачиваем ключ в режим "зажигание" и обратно.
Попробуйте также вышеописанные алгоритмы (с кнопками и пр) с выжатыми педалями (все три и газ аж в полик)
| Ср дек 11, 2013 23:16 |
lordlab
KAF писал(а): делал на сто эту процедуру.цена примерно 230 гр. было .через пару недель опять слетела. потом восстанавливал сам и не раз как описано выше .помогало.а так бы зае...ся платить сто шникам. А какую именно с перечисленных процедур пробовали??? Ато я уже задолбался и так и сяк --- ничего Звонил на СТО сказал старший мастер, что знаком с этой проблемой, но получается закодировать 7 из 10 машин. Завтра еду попробую, а что делать
| Ср дек 11, 2013 23:45 |
keefeere
 Re: Иммобилайзер
Да что вы про Фому я про Ерему! В авто Chrey Jaggi Максимальной украинской комплектации ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ! Первая - иммобилайзер. Состоит из антенны вокруг замка зажигания, контроллера иммо, чипа в ключе (тот что в самой части личинки вклеен) и частично самого ЭБУ. Контроллер иммо с помощью антенны считывает данные с ключа и передает ЭБУ. ЭБУ с сравнивает данные чипа с данными что записаны в нем и при совпадении разрешают запуск двигла. Вторая - блок противоугонной сигнализации совмещенный с контоллем центрального замка. Состоит из блока BCM под водительским сидением, антенны коротенькой на нем, платы управления сигналкой/ЦЗ в ключе - та что с двумя кнопками и батареечками и светиком. При нажатии кнопки закрыть закрывает замки и ставит машину на охрану - мигает светодиод на консоли и если открыть машину сработает световая сигнализация с миганием аварийкой, а еще выдаются сигналы на сирену которую китайцы забыли завернуть. ТАК ВОТ! БЛОК ЦЗ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. Блок ЦЗ (BCM) общается с брелком с помощью своей антенны под сидением на своей частоте. Частая проблемма в том, что плата внутри брелка выходит из строя - сбивается частота или что-то типа того. Иногда блок почему-то забывает брелки и помогает процедура ручного прописывания брелка с помощью некоторых манипуляций, не помню как там точно - погуглите. А вот в некоторых особо запущенных случаях ничего не помогает - ключ-брелок работает но BCM его не видит никак, притом что сигналы он передает но неправильные (это можно определить если взять второй ключ и если зажать кнопку на плохом ключе - рабочий ключ работать не будет, так как плохой ключ глушит сигналы хорошего). По этому в таком случае единсвенным выходом заставить работать ЦЗ - купить новую плату с кнопочками в ключ, и прописать ее в BCM у официалов. У меня знакомый так делал на кимо. Или сам прописывал с помощью магических комбинаций, не помню. Я не успел.
| Чт дек 12, 2013 12:20 |
Sergg
lordlab писал(а): Самое интересное - что у всех когда нибудь сядут батарейки в ключах, а как решить проблему конкретики - нет Села батарейка, отрыл дверь ключом, с вопящей сигнализацией проверил заводиться ли авто - заводиться, подсунул ключ под самое сиденье на блок - отключилась сигнализация. Поехал в магазин купил батарейку - вытащил старую, поменял и все нормально.
| Чт дек 12, 2013 12:24 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Надо было у знакомого всё это законспектировать на свежую голову. А теперь, наверное и не вспомнишь, как это было. Тема актуальная для всех. Кто делал вспоминайте и сюда!
| Чт дек 12, 2013 12:39 |
keefeere
 Re: Иммобилайзер
Это есть на форуме, я и сам делал, но забыл как, машину продал.
| Чт дек 12, 2013 12:53 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Кому приходилось менять батарейку бросьте пожалуйста фото батарейки (если это возможно) или ссылку в интернете. Хочу себе на всяк пожарный купить.
| Чт дек 12, 2013 14:59 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
ключ разбирается за 10 секунд...и смотрите на батарейку.
| Чт дек 12, 2013 16:34 |
lordlab
Sergg писал(а): купил батарейку - вытащил старую, поменял и все нормально. Правильно, но я то сначала вытащил батарейку и поставил новую (машина была на охраноой сигнализации), значит ключ уже обнулился и теперь так сделать не получится. Другая ситуация С ув....
| Чт дек 12, 2013 19:02 |
lordlab
Решил проблему. Поехал на СТО "Смтрич -авто" Каменец-подольский. И оказалось, что у них есть полностью всё оборудование под chery qq6/. Разблокировал мне охранку, закодировал ключи. Провёл полную компютерную диагностиек. И за всё 86 грн. Я доволен.
| Пт дек 13, 2013 21:14 |
дедушка юра
Видиш?Не все так плохо ,как нам рисуют.
| Пт дек 13, 2013 21:17 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22896 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8021 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36539 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
43951 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
