Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение Re: Глушитель
S21-1205311
Чт ноя 14, 2013 7:06
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
Очень увеличился расход (15л/100км). На первой и второй передачи, показывает расход 25л, при отключении лямбда зонда изменений обще никаких, мои подозрения в том что он накрылся верны?
Вт дек 10, 2013 2:30
Если бы он накрылся, то по идее должен загореться Чек.
Нужно подключить сканер и посмотреть какие значения он выдает.
Вт дек 10, 2013 10:12
Давай я тебе расход на своей покажу,пока она холодная :-) будет тоже самое.И каких изменений ты ждёшь,отключая её?А ты в курсе,что на холодной машине она вообще не участвует в работе?
Не мешай машине работать и не лезь куда не просят.Проверить датчик можешь,но не ты лично.Он может быть рабочим,но врать.Ошибок не будет вовсе,пока не заврётся окончательно.
Вт дек 10, 2013 20:20
По расходометру, или по реальной заправке?
Ср дек 11, 2013 1:39
по теме:подходит лябда-зонд бош последние цифры 537,от родного отрезал разъем и припаял к новому датчику
Ср дек 11, 2013 23:27
Автомобиль: Jaggy
По реальной заправке. 20л на 115-130км
Чт дек 12, 2013 1:49
Автомобиль: Jaggy
Даже после 30мин. езди она остается у тебя холодной, и приезде в 40км/год выдаёт расход в 25л. Да в курсе, и по этому в нем есть нагреватель.
Чт дек 12, 2013 1:58
Сообщение Re: Выхлопная система.
приварил глушак от ланоса овальный.
Сб ноя 22, 2014 18:04
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
А я вот что сотворил. Не знаю на сколько хватит . Глушитель родной с марта 2008 г когда снял наружную гнилую оболочку, был удивлен внутренность целая только от перегрева синяя . Я наложил листовой асбест и покрыл с верху оцинковкой .
Фото0251.jpg [ 220.94 КБ | Просмотров: 3664 ]
Фото0250.jpg [ 260.43 КБ | Просмотров: 3664 ]
Фото0247.jpg [ 236.16 КБ | Просмотров: 3664 ]
Фото0248.jpg [ 222.35 КБ | Просмотров: 3664 ]
Чт янв 01, 2015 18:00
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Парни помогите Пожалуйста! :sad:
Хлопки при движении,(пускаю газ нажымаю опять всёравно включаю 4-5 передачу газ до упора разгоняться без хлопков, метки ГРМ смотрел всё нормально, холостые бывало падают типа троит) , дёргается вроде бензину мало или много , не набирает скорость, потомо может резко набрать вроде и ничё не было!
коды ошибок 0016 ,0704,0134. МОжет ЛЯмбда накрылась? а можна её копмютером отключить или чёто типа того?
Чё куда смотреть?? завтра топливный насос поставлю с Ваз-2110 говорят подходитили нет?!
Пн янв 12, 2015 21:06
Писали, что насос Бош от ВАЗ-2110 - подходит. Поищи по форуму.
И лямбда-датчик тоже меняли от десятки, но разъем меняли на наш.
Но судя по такому количеству ошибок - может вода где-то попала в разъем ?
Пн янв 12, 2015 22:02
Автомобиль: chery jaggi
Добрый день, вылезла такая проблема. Из выхлопной чуть ли не чистая сажа летит, а ошибка тестится 2177(обедненная смесь). Вроде бы все указывает на лямбду, но меня смущает, что при запуске на холодную лямбда сначала не работает, а движок все равно заливает.
Вт янв 13, 2015 9:58
а где розём наити на лямбду или Срезать со старого?!
Вт янв 13, 2015 9:59
Александр. Р писал(а):
. Из выхлопной чуть ли не чистая сажа летит, а ошибка тестится 2177(обедненная смесь)..
Дык заливает при ошибке обеднённой смеси? :o Ты уж определись.
Вт янв 13, 2015 18:38
А что определяться так и есть,дым черный, на руку сажа садиться если поднести к выхлопной, а ошибка 2177.
Вт янв 13, 2015 18:45
Начнём с того что ошибка твоя 2177 означает бедную смесь,начиная с холостых оборотов.То есть на холостых она нормальная,а вот дальше всё плохо.И кстати не вроде бы указывет на лябду,а именно на неё и указывапет.Ещё указывает на давление топлива и форсунки.Кстати газ есть?
Вт янв 13, 2015 19:00
Газа нет, лямбду сегодня с помощью такойто матери снял(ямы нетпришлось через верх). LSF- 4 0258 006 937. Нагреватель 9 Ом, 3и4 не звонятся, фишка проводки без лямбды при включеном зажигании 1- 0,42в. 2-12,5в 3-0в 4приблизительно 3,6в.
Вт янв 13, 2015 19:10
Если вазовский датчик ставить 1и2 3и4 местами поменять это не критично?
Вт янв 13, 2015 19:19
ELM 327 есть для диагностики?Вторя лямбда есть или на одной всё построено?
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
653
98127
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394757
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
