Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
На скорости, за 60 км/ч струи от форсунок таки сносит.
На меньших скоростях проблем нет.
Сб дек 07, 2013 23:30
Motto писал(а):
Самый простой вариант это для начала снять декоративный колпачок и подтянуть гайку, держащую дворник на валу.
Кстати, спасибо за совет. Теперь всё работает хорошо. :)
Ср дек 11, 2013 21:47
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Tigor писал(а):
Купил сегодня в Эпицентре бескаркасные дворники AutoExpert:
24 и 16 дюймов (17 не было). Очень рекомендую, особенно с учетом цены - 25 и 19грн. соответственно. Уже испытал под дождем - мягко и тихо, чистота великолепная.
Купил точно такие же, работают тихо)), а БОШ (Китайский) отходил год. Не выносимо скрипит.
https://t.me/cheryUkraine
Чт дек 12, 2013 14:34
А смазка силиконовая зачем?
Резинки на дворниках мазать?
Я как то сдуру смазал, замучился потом стекло от смазки оттирать.
Пт дек 13, 2013 9:39
Автомобиль: Kimo '08
Нет, пропшикать замки и контуры дверей/стекол. Теперь не примерзают.
Пт дек 13, 2013 19:06
Извините, господа, но как снять аккуратно задний дворник? (хочу заменить на бескаркасник тоже).
Пт дек 13, 2013 21:16
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Поднимаешь поводок, потом дворник ставишь под 90 градусов и снимаешь с защелки аккуратно. Заметить просто так не получится - там крепление особое. Посмотри я где то писал от каких авто нам подходит задний дворник. Точно помню что микра,пасфандер и еще .
Опять за рулем
Сб дек 14, 2013 9:54
Смазку тоже купил, по смазывал все резиновые уплотнители в дверях, теперь двери не примерзают.
Сб дек 14, 2013 10:05
Блин... любой, значит не подойдет... Значит поменяю только резинку.
Сб дек 14, 2013 11:13
Да, только резинку - если корпус целый его и менять то не к чему. Но блин снегом и льдом забивается.
Подумываю поменять поводок на тазовский от универсала + бескаркасную щетку
Сб дек 14, 2013 11:56
А мне пофиг. Я ним не пользуюсь. У меня все стекло заднее в наклейках...
Сб дек 14, 2013 14:08
На заднем дворнике сама резинка меняется довольно легко и стоит недорого.
Сб дек 14, 2013 23:52
Автомобиль: kimo
Всем привет. Кто знает как увеличит ход левого дворника? Вверху слева остается большой угол куда дворник просто не доходит
Заранее спасибо
Чт июл 10, 2014 1:33
Открути и выставь рычаг так, как тебе нравиться...
1564s.jpg [ 3.25 КБ | Просмотров: 3427 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Чт июл 10, 2014 11:50
Товарищи, столкнуся со следующей проблемой: правый дворник начал сводобно проворачиватся на весь угол своей работы. Причем проворачивается именно держатель щетки вместе со втулкой, т.е. наверное проблема именно в креплении втулка-трапеция. Разбирать пока не берусь ибо холода, снял правый вообще. Встречал гдето вроде сверлят и соединяют болтом, но хз то ли это соединение. Может ктото подобное делал, если есть где по форуму киньте ссылки пжлст.
Вс янв 15, 2017 11:27
Ребята, нужна помощь.
В один прекрасный момент, поводок правого дворника начал прокручиваться на оси.
Снял поводок, на нем слизаны шлицы.
Заказал новый поводок, а нам их вообще нет, он внутри гладкий.
Проверил номер, сходится.
Где я не прав или что то упустил?
Как тогда поводок приводится в действие, за счет чего?
Пн июн 18, 2018 23:09
Конус внутренний прижимается к конусу наружному.
Безымянный.png [ 4.66 КБ | Просмотров: 2388 ]
Вт июн 19, 2018 0:38
Поставил я поводок, но он не заработал.
Дело было в трапеции.
Правий привод проворачивался на оси.
Цена вопроса 310грн.
Теперь работают оба.
Кто будет менять трапецию, при установке новой, штанга привода должна быть в горизонтальном положении.
Сб июл 07, 2018 15:23
Посетил и меня писец. Слетела тяга с привода. Снимая жабо- повозился с заржавевшими саморезами с мертвыми шлицами. Был неприятно удивлены наличием воды в колодцах под саморезы. Т.е. под заглушками была водичка. Причина поломки- закисшие без смазки оси поводков. Руками за трапецию еле крутил. Все смазал, обработал антикором все ниши, смазал трапецию, удалил ржавчину с поводков и покрасил их. Заодно и жабо покрасил. Теперь смотрится свежее. Кстати, на осях есть шлицы на конус, а на поводках - нет...
Ср авг 22, 2018 12:15
Прочёл весь пост. Всем спасибо!
Проблема с дворниками решена покупкой безкаркасных дворников.
Проблема с омывателем лобового стекла решена путём замены прохудившегося резинового рукава ( на капоте слева внизу ), заменил на резиновый рукав от ВАЗа внутренний диаметр 5мм.
Осталась нерешённой проблема с задним омывателем, при включении слышно как насос работает, но жидкость нигде не вытекает.
Вопрос: где на нашей Кимушке находится фильтр или обратный клапан для омывателя заднего стекла?
Вт фев 12, 2019 0:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
Akvaol
239
50438
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74777
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
29957
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
