Стеклоомыватели, дворники
Motto
 Re: Стеклоомыватели, дворники
На скорости, за 60 км/ч струи от форсунок таки сносит. На меньших скоростях проблем нет.
| Сб дек 07, 2013 23:30 |
KEEPER9288
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:09 Сообщения: 64 Откуда: Ярославль
Motto писал(а): Самый простой вариант это для начала снять декоративный колпачок и подтянуть гайку, держащую дворник на валу. Кстати, спасибо за совет. Теперь всё работает хорошо.
| Ср дек 11, 2013 21:47 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Tigor писал(а): Купил сегодня в Эпицентре бескаркасные дворники AutoExpert:  24 и 16 дюймов (17 не было). Очень рекомендую, особенно с учетом цены - 25 и 19грн. соответственно. Уже испытал под дождем - мягко и тихо, чистота великолепная. Купил точно такие же, работают тихо)), а БОШ (Китайский) отходил год. Не выносимо скрипит.
| Чт дек 12, 2013 14:34 |
Motto
А смазка силиконовая зачем? Резинки на дворниках мазать? Я как то сдуру смазал, замучился потом стекло от смазки оттирать.
| Пт дек 13, 2013 9:39 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Motto писал(а): А смазка силиконовая зачем? Резинки на дворниках мазать? Я как то сдуру смазал, замучился потом стекло от смазки оттирать. Нет, пропшикать замки и контуры дверей/стекол. Теперь не примерзают.
| Пт дек 13, 2013 19:06 |
Tigor
Извините, господа, но как снять аккуратно задний дворник? (хочу заменить на бескаркасник тоже).
| Пт дек 13, 2013 21:16 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Tigor писал(а): Извините, господа, но как снять аккуратно задний дворник? (хочу заменить на бескаркасник тоже). Поднимаешь поводок, потом дворник ставишь под 90 градусов и снимаешь с защелки аккуратно. Заметить просто так не получится - там крепление особое. Посмотри я где то писал от каких авто нам подходит задний дворник. Точно помню что микра,пасфандер и еще .
| Сб дек 14, 2013 9:54 |
max_100
Motto писал(а): А смазка силиконовая зачем? Резинки на дворниках мазать? Я как то сдуру смазал, замучился потом стекло от смазки оттирать. Смазку тоже купил, по смазывал все резиновые уплотнители в дверях, теперь двери не примерзают.
| Сб дек 14, 2013 10:05 |
Tigor
m@n писал(а): Tigor писал(а): Извините, господа, но как снять аккуратно задний дворник? (хочу заменить на бескаркасник тоже). Поднимаешь поводок, потом дворник ставишь под 90 градусов и снимаешь с защелки аккуратно. Заметить просто так не получится - там крепление особое. Посмотри я где то писал от каких авто нам подходит задний дворник. Точно помню что микра,пасфандер и еще . Блин... любой, значит не подойдет... Значит поменяю только резинку.
| Сб дек 14, 2013 11:13 |
Александр C
Да, только резинку - если корпус целый его и менять то не к чему. Но блин снегом и льдом забивается. Подумываю поменять поводок на тазовский от универсала + бескаркасную щетку
| Сб дек 14, 2013 11:56 |
VJ54
А мне пофиг. Я ним не пользуюсь. У меня все стекло заднее в наклейках...
| Сб дек 14, 2013 14:08 |
Motto
На заднем дворнике сама резинка меняется довольно легко и стоит недорого.
| Сб дек 14, 2013 23:52 |
eklmnqwerty
Автомобиль: kimo
Всем привет. Кто знает как увеличит ход левого дворника? Вверху слева остается большой угол куда дворник просто не доходит Заранее спасибо
| Чт июл 10, 2014 1:33 |
Открути и выставь рычаг так, как тебе нравиться... Вложение:
1564s.jpg [ 3.25 КБ | Просмотров: 3460 ]
| Чт июл 10, 2014 11:50 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Товарищи, столкнуся со следующей проблемой: правый дворник начал сводобно проворачиватся на весь угол своей работы. Причем проворачивается именно держатель щетки вместе со втулкой, т.е. наверное проблема именно в креплении втулка-трапеция. Разбирать пока не берусь ибо холода, снял правый вообще. Встречал гдето вроде сверлят и соединяют болтом, но хз то ли это соединение. Может ктото подобное делал, если есть где по форуму киньте ссылки пжлст.
| Вс янв 15, 2017 11:27 |
Egorich1985
Ребята, нужна помощь. В один прекрасный момент, поводок правого дворника начал прокручиваться на оси. Снял поводок, на нем слизаны шлицы. Заказал новый поводок, а нам их вообще нет, он внутри гладкий. Проверил номер, сходится. Где я не прав или что то упустил? Как тогда поводок приводится в действие, за счет чего?
| Пн июн 18, 2018 23:09 |
Конус внутренний прижимается к конусу наружному. Вложение:
Безымянный.png [ 4.66 КБ | Просмотров: 2421 ]
| Вт июн 19, 2018 0:38 |
Egorich1985
Поставил я поводок, но он не заработал. Дело было в трапеции. Правий привод проворачивался на оси. Цена вопроса 310грн. Теперь работают оба. Кто будет менять трапецию, при установке новой, штанга привода должна быть в горизонтальном положении.
| Сб июл 07, 2018 15:23 |
VJ54
Посетил и меня писец. Слетела тяга с привода. Снимая жабо- повозился с заржавевшими саморезами с мертвыми шлицами. Был неприятно удивлены наличием воды в колодцах под саморезы. Т.е. под заглушками была водичка. Причина поломки- закисшие без смазки оси поводков. Руками за трапецию еле крутил. Все смазал, обработал антикором все ниши, смазал трапецию, удалил ржавчину с поводков и покрасил их. Заодно и жабо покрасил. Теперь смотрится свежее. Кстати, на осях есть шлицы на конус, а на поводках - нет...
| Ср авг 22, 2018 12:15 |
Иоанн
Прочёл весь пост. Всем спасибо! Проблема с дворниками решена покупкой безкаркасных дворников. Проблема с омывателем лобового стекла решена путём замены прохудившегося резинового рукава ( на капоте слева внизу ), заменил на резиновый рукав от ВАЗа внутренний диаметр 5мм. Осталась нерешённой проблема с задним омывателем, при включении слышно как насос работает, но жидкость нигде не вытекает. Вопрос: где на нашей Кимушке находится фильтр или обратный клапан для омывателя заднего стекла?
| Вт фев 12, 2019 0:49 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50881 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75770 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30597 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
