Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Автомобиль: Chery QQ
 Re: датчик скорости (стрелка спидометра гуляет сама по себе)
У нас такая хрень была на Great Wall. Спидометр гулял как попало при езде. Особенно клинило на трассе - до 80 км/час норм показывал и после 130 км/час. В этом промежутке то залипал на 80, то скакал в пределах 100-120. При чем можно было ехать 90 - а показывал 120. В общем нам 100 % помогла замена "маятника" (как по каталогу называется не знаю, приводил в движение стрелку спидометра). Он просто поржавел - поменяли - сразу прошло.
| Сб июн 01, 2013 1:48 |
Mar'ka
Вспомнила одну важную деталь - в то время когда стрелку глючило - пробег не насчитывался, электронные цыферки стояли на месте, бывало по 50 и 100 км.
| Сб июн 01, 2013 1:56 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
в то время когда стрелку глючило;а точнее она просто лежала на нуле такведь?.Если так то датчик скорости .У меня метры -километры считает а стрелка скорости в основном лежит ,иногда[закономерность уловить немогу]показывает скорость и притом правильно .5-10км показывает потом медленно идет к нулю .Думаю что контакт на самой панели приборов не в раземе а именно на моторчике спидометра .В вашем случае не проходит сигнал от датчика на коробке. Либо нет контакта в раземе ,либо менять датчик .Езжу так довольно давно -километраж считает и ладно а скорость примерно по оборотам .
| Пн июн 03, 2013 11:09 |
Аксения
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 22:28 Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ AMT
датчик скорости часто глючит находится он слева внизу под капотом можно рукой достать я меняла уже 3 раза
| Пт июн 28, 2013 17:00 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Спидометр падает в ноль
как решили проблему? чем закончилось? А то у меня начал глючить спидометр. Хочет - робит, хочет- не робит... Ошибок - нет. Думаю с чего начать...
| Чт июл 18, 2013 14:16 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
У моего кукушонка тоже такая проблема, но проявляется больше когда сильно прогазуешь.... Тоже думаю датчик это или нет?
| Пт июл 19, 2013 8:55 |
DenUA
советовался в личке, с ребятами которые уже сталкивались со "спидометром",,, - так или иначе все приходили к смене датчика... Мои симптомы - совпадают с теми что были у них... Твоя к стати - тоже,,, обрати внимание: если "на холодную" (холодная машина или холодно на улице) проблемма усиливается - значит 100% датчик!
Еще говорят что очень часто продают (50х50) - "дохлые" датчики. Нужно быть внимательным!
| Пт июл 19, 2013 10:20 |
sapphir
Автомобиль: QQ
А у меня другая проблема - постоянно обнуляется одометр. И главное что и тот, основной. Теперь пробег считаю по звёздам ...
| Сб июл 20, 2013 22:17 |
DenUA
sapphir писал(а): А у меня другая проблема - постоянно обнуляется одометр. И главное что и тот, основной. Теперь пробег считаю по звёздам ... это уже, что-то с "мозгами".... пробуй - на сервисе (или сам если кабель есть), подключат к компьютеру и будет видно сохраняется пробег или нет...
| Сб июл 20, 2013 23:38 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
А как определить живой или мертвый датчик?
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Вт июл 23, 2013 23:56 |
DenUA
очень просто - http://www.youtube.com/watch?v=8tlmkYZU ... e=youtu.beтолько вот незнаю - что значит - загорается и гаснет изображение моторчика (в начале видео видно)???
| Ср июл 24, 2013 12:34 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Это чек горит у меня такое было давно проблема была с вторым лямбда зондом. Проблема со спидометром у меня давно. Проявляется восновном в летнее время зимой практически всегда работает нормально иногда но очень редко стрелка перескакивает например на 220 и работает нормально но 0 это 220  последний раз такой было когда откидывал аккумулятор. Может проблема как у ManOwaR осутствие смазки? viewtopic.php?f=6&t=38768ps из видео так и не понял как определить работоспособность датчика.
| Ср июл 24, 2013 15:37 |
sinodreon
Зарегистрирован: Пн июн 11, 2012 22:17 Сообщения: 13 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ. fiat doblo
а у меня спидометр скорость не показывает, стрелка смотрит в низ, и не на что не реагирует, хотя в самом начале этой поломки он реагировал на скорость. но км считает, до поломки меняли стоп-кольце на полуоси, на офиц-сто сказали меняй спидометр. подскажите что еще может быть. спасибо.
| Сб авг 03, 2013 9:56 |
ManOwaR
Если пробег считает, то с датчиком скорости порядок - сигнал на ЭБУ и приборку приходит. Может стрелку заклинило, как у меня?
| Сб авг 03, 2013 10:21 |
Vetal2505
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
 Плавает стрелка спидометра
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Где-то видел название похожей темы но никак не могу найти где. Проблема таковая - при работе на ХХ (без движения) плавает спидометр в районе от 0 до 20км/ч. Соответсвенно при прогреве с утра обороты холостых гуляют от 1200 до 1500. Подскажите пож. что менять или может чистка поможет и каких датчиков. Заранее благодарен!
| Вс ноя 10, 2013 20:00 |
ManOwaR
 Re: Плавает стрелка спидометра
Датчик скорости (на коробке передач) под замену.
| Вс ноя 10, 2013 22:53 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А вот у меня после простоя (2 месяца) с приборкой чудеса какие-то... Зарядил АКБ, завожусь все хорошо, но приборка не рабтает, через некоторое время все заработало кроме спидометра, стрелка сделала полный круг и там и осталась за 200 км... Разбирать приборку?
| Вс дек 15, 2013 10:16 |
ManOwaR
| Вс дек 15, 2013 11:49 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Спасибо!
| Вс дек 15, 2013 16:59 |
shzdya
Автомобиль: чери свит
 Датчик холостого хода.
Кто пробовал менять датчик холостого хода на кукушке,подойдёт ли от матиза?
| Чт янв 02, 2014 17:18 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35319 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
9604 |
Вс ноя 03, 2019 14:43
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
5738 |
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5217 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
