яков12
 Re: бензонасос заколебал!!!
dtief писал(а): На родных мозгах при включении на стартера в топливной рейке появляется давление бенза (при этом БН при включении зажигания не работает),? Вот честно,я в мистику не верю  Откуда давление если БН не работает?А как вообще ты проверяешь работает БН или нет?Чем это проверяешь?На слух?
| Ср дек 18, 2013 20:44 |
dtief
Автомобиль: ВАЗ-21111
На топлевной рампе есть золотник, его нажимаю и оттуда пульсирует бенз.
| Ср дек 18, 2013 20:52 |
яков12
Отвсоедени 85контакт от ЭБУ,включи зажигание,посади этот контакт реле сам на массу и пробуй заводить,ну или проверь работает ли бензонасос.
| Ср дек 18, 2013 20:55 |
яков12
dtief писал(а): На топлевной рампе есть золотник, его нажимаю и оттуда пульсирует бенз.  Это ты так работу БН проверяешь???У тебя же есть прибор чем мерить напряжение(судя по измерениям что ты выше писал) почему прибор не подключён непосредственно на бензонасос?Как можно по струйке что-то проверять?
| Ср дек 18, 2013 20:58 |
dtief
Где модуль ИММО находится?
| Ср дек 18, 2013 21:08 |
dtief
У меня электронный мильтитестор (немного заторможен при кратковременных сигналах), а рампа реально показывает что в ней происходит.
| Ср дек 18, 2013 21:11 |
яков12
Рампа ни чего не показывает,она показывает тогда,когда к штуцеру подключён манометр и то это показатель давления а не работы БН.Зачем тебе имобилайзер?Что ты там делать собираешся?Прибор или лампочку непосредственно на бензонасос.От дальнейших показаний и будем отталкиваться.Иначе ты сейчас залезешь в такие дебри,что сам не рад будешь.Давай 100% ответ,приходит туда напряжение или его там нет.И когда зажигание включено и когда пытаешься заводить.
| Ср дек 18, 2013 21:22 |
dtief
Спасибо за совет. Как только так и сразу отпишусь.
| Ср дек 18, 2013 22:37 |
dtief
Спасибо всем за советы и поддержку. Все оказалось гораздо проще. Посыпался ремень ГРМ и погнуло клапана. А вот по-поводу не включения БН при включении зажигания так это правда - не включается, а при работе стартера работает и форсунка 4-го цилиндра срабатывала и искра есть, что вызывает вопросы удивления при отсутствии ГРМ!!!!!!!! Когда соберем отпишусь.
| Пт дек 20, 2013 20:36 |
яков12
Пфффф  я в шоке.Начинать надо было- машина не заводится!!!
| Сб дек 21, 2013 17:53 |
dtief
Поменяли ремень и все заработало как надо. Всем большое спасибо. БН не включался - датчик распредвала не давал разрешения при повороте ключа зажигания.
| Пн дек 30, 2013 0:11 |
lyubich
Автомобиль: elara
 Re: Как снять бензонасос на Elara,
Перед снятием советую запомнить расположение прижимного (тёмного) кольца. Иногда это важно и по- другому не ставится. Я продувал сетку компрессором. Ничего там сложного нет. Вынимай осторожно, пластиковые зажимы на стакане не очень надёжные. Если всё делать без фанатизма, то получиться обязательно. Время работы в течени 30 минут, не больше.
| Пт фев 14, 2014 13:33 |
дедушка юра
Примерно вот так.А дальше защелки.
31084352-11-embed.jpg [ 85.23 КБ | Просмотров: 3013 ]
| Пт фев 14, 2014 13:44 |
tbam
Автомобиль: ellara
Большое Спасибо ребята, очень помогли . У меня не было видно лючка, он заклеен безшумкой. Все снял легко. Но сеточки не было, уже кто то ее снял . Была только большая сетка фильтр, весь грязный. Я в тазу с бензином помыл и компрессором выдул, и так раз десять. Бензин стал черный как уголь. Поставил все на место, поключил фишку, а на выходной патрубок одел шланг, и в бутылку конец шланга опустил . Включил зажигание, и насос выгнал еще кучу грязи. Потом подключил патрубки на место, и запуск. Завелась как раньше, без проблем и обороты держит. Пишу подробно, может кому будет нужна такая информация.
| Пт фев 14, 2014 17:24 |
vladfeldman
Автомобиль: chery elara
 Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
на выходных получил сюрприз от машинки - возвращаясь с отдыха машина завелась и почти сразу заглохла. Сгорел пред 15А топливного насоса. Заменил, но насос не работает, сгорел и второй пред. На шнурке доехали до гаража, предполагаю клин насоса.Сегодня проверил проводку, все в порядке. Заменил пред, попытался завести = завелась, но ненадолго и насос издал жалобный писк. Выключил, снял насос, разобрал. Насос Siemens , теперь не знаю чем менять. Можно ли поставить вместо А21-1106610АВ насос без букв в конце, просто А21-1106610?
| Сб авг 27, 2016 20:43 |
Думаю да. Они там отличаются незначительно. Ну где то была тема по этому поводу правда не помню или тут.
| Вс авг 28, 2016 11:05 |
vladfeldman
Вот и я не нахожу такой инфы, а купить не проблема, потом могут быть приколы типа не стыкуется разъем или еще что
| Вс авг 28, 2016 13:15 |
vakylla
вот что предлагает экзит по коталогу по насосам для Элары. правда в наличии у них только 1 вариант. Вложение:
Безымянный.jpg [ 146.04 КБ | Просмотров: 2709 ]
| Вс авг 28, 2016 14:49 |
vladfeldman
Спасибо, это я видел. Но вопрос взаимозаменяемы так и остался, пока думаю
| Вс авг 28, 2016 15:40 |
яков12
Первый насос от 2 литровой Форы,там хоть поплавок человеческий,можно купить.А мой один из двух других, с дерьмопоплавком(железка поперёк)которого ни где нет а он тонет скотина
| Вс авг 28, 2016 21:01 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
21204 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37648 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
Топливный фильтр
Valiok |
22 |
7793 |
Сб дек 22, 2012 17:35
WASD
Топливный фильтр.
rugda |
64 |
16191 |
Вс дек 22, 2019 16:10
noprofy
