 Топливный насос
Сообщение Re: бензонасос заколебал!!!
dtief писал(а):
На родных мозгах при включении на стартера в топливной рейке появляется давление бенза (при этом БН при включении зажигания не работает),?
Вот честно,я в мистику не верю :-) Откуда давление если БН не работает?А как вообще ты проверяешь работает БН или нет?Чем это проверяешь?На слух?
Ср дек 18, 2013 20:44
Автомобиль: ВАЗ-21111
На топлевной рампе есть золотник, его нажимаю и оттуда пульсирует бенз.
Ср дек 18, 2013 20:52
Отвсоедени 85контакт от ЭБУ,включи зажигание,посади этот контакт реле сам на массу и пробуй заводить,ну или проверь работает ли бензонасос.
Ср дек 18, 2013 20:55
:o Это ты так работу БН проверяешь???У тебя же есть прибор чем мерить напряжение(судя по измерениям что ты выше писал) почему прибор не подключён непосредственно на бензонасос?Как можно по струйке что-то проверять? :o
Ср дек 18, 2013 20:58
Где модуль ИММО находится?
Ср дек 18, 2013 21:08
У меня электронный мильтитестор (немного заторможен при кратковременных сигналах), а рампа реально показывает что в ней происходит.
Ср дек 18, 2013 21:11
Рампа ни чего не показывает,она показывает тогда,когда к штуцеру подключён манометр и то это показатель давления а не работы БН.Зачем тебе имобилайзер?Что ты там делать собираешся?Прибор или лампочку непосредственно на бензонасос.От дальнейших показаний и будем отталкиваться.Иначе ты сейчас залезешь в такие дебри,что сам не рад будешь.Давай 100% ответ,приходит туда напряжение или его там нет.И когда зажигание включено и когда пытаешься заводить.
Ср дек 18, 2013 21:22
Спасибо за совет. Как только так и сразу отпишусь.
Ср дек 18, 2013 22:37
Спасибо всем за советы и поддержку.
Все оказалось гораздо проще.
Посыпался ремень ГРМ и погнуло клапана.
А вот по-поводу не включения БН при включении зажигания так это правда - не включается, а при работе стартера работает и форсунка 4-го цилиндра срабатывала и искра есть, что вызывает вопросы удивления при отсутствии ГРМ!!!!!!!!
Когда соберем отпишусь.
Пт дек 20, 2013 20:36
Пфффф :roulette: я в шоке.Начинать надо было-машина не заводится!!!
Сб дек 21, 2013 17:53
Поменяли ремень и все заработало как надо.
Всем большое спасибо.
БН не включался - датчик распредвала не давал разрешения при повороте ключа зажигания.
Пн дек 30, 2013 0:11
Автомобиль: elara
Сообщение Re: Как снять бензонасос на Elara,
Перед снятием советую запомнить расположение прижимного (тёмного) кольца. Иногда это важно и по- другому не ставится. Я продувал сетку компрессором. Ничего там сложного нет. Вынимай осторожно, пластиковые зажимы на стакане не очень надёжные. Если всё делать без фанатизма, то получиться обязательно. Время работы в течени 30 минут, не больше.
Пт фев 14, 2014 13:33
Примерно вот так.А дальше защелки. :D
31084352-11-embed.jpg [ 85.23 КБ | Просмотров: 3003 ]
Пт фев 14, 2014 13:44
Автомобиль: ellara
Большое Спасибо ребята, очень помогли . У меня не было видно лючка, он заклеен безшумкой. Все снял легко. Но сеточки не было, уже кто то ее снял . Была только большая сетка фильтр, весь грязный. Я в тазу с бензином помыл и компрессором выдул, и так раз десять. Бензин стал черный как уголь. Поставил все на место, поключил фишку, а на выходной патрубок одел шланг, и в бутылку конец шланга опустил . Включил зажигание, и насос выгнал еще кучу грязи. Потом подключил патрубки на место, и запуск. Завелась как раньше, без проблем и обороты держит.
Пишу подробно, может кому будет нужна такая информация.
Пт фев 14, 2014 17:24
Автомобиль: chery elara
Сообщение Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
на выходных получил сюрприз от машинки - возвращаясь с отдыха машина завелась и почти сразу заглохла. Сгорел пред 15А топливного насоса. Заменил, но насос не работает, сгорел и второй пред. На шнурке доехали до гаража, предполагаю клин насоса.Сегодня проверил проводку, все в порядке. Заменил пред, попытался завести = завелась, но ненадолго и насос издал жалобный писк. Выключил, снял насос, разобрал. Насос Siemens , теперь не знаю чем менять. Можно ли поставить вместо А21-1106610АВ насос без букв в конце, просто А21-1106610?
Сб авг 27, 2016 20:43
Думаю да. Они там отличаются незначительно. Ну где то была тема по этому поводу правда не помню или тут.
Вс авг 28, 2016 11:05
Вот и я не нахожу такой инфы, а купить не проблема, потом могут быть приколы типа не стыкуется разъем или еще что
Вс авг 28, 2016 13:15
вот что предлагает экзит по коталогу по насосам для Элары.
правда в наличии у них только 1 вариант.
Безымянный.jpg [ 146.04 КБ | Просмотров: 2699 ]
Вс авг 28, 2016 14:49
Спасибо, это я видел. Но вопрос взаимозаменяемы так и остался, пока думаю
Вс авг 28, 2016 15:40
Первый насос от 2 литровой Форы,там хоть поплавок человеческий,можно купить.А мой один из двух других, с дерьмопоплавком(железка поперёк)которого ни где нет а он тонет скотина :-)
Вс авг 28, 2016 21:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
21095
Вс апр 01, 2018 4:14
юля Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
37435
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр
Valiok
22
7748
Сб дек 22, 2012 17:35
WASD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливный фильтр.
rugda
64
16062
Вс дек 22, 2019 16:10
noprofy Перейти к последнему сообщению
