Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Сцепление, КПП
Автомобиль: Beat
Сообщение Переключение скоростей
Хотелось бы узнать у кого как обстоит с этим дело. У меня бывают проблемы при переключении с 1 на 2 передачу, дальше все гладко. Иногда когда переключаешься с 1 передачи, звук какой-то типа заедает и с каким-то щелчком выскакивает что-ли . Если аккуратно и медленно переключаться, то нормально, но если чуть быстрее, или в повороте где-то, то чувствуется. Видел под пластиковой крышкой вроде есть какая-то регулировка кулисы. Может кто-то пробовал крутить, что дает?
Пт дек 20, 2013 18:01
Сообщение Re: Переключение скоростей
Для начала попробуй чуть подтянуть трос сцепления, буквально пару оборотов.
Пт дек 20, 2013 18:29
Автомобиль: Beat
Думаете? Сцепление вроде как хорошее. Насколько знаю по опыту, если сцепление , то передачи втыкаются плохо, а не выключаются. Но попробовать можно конечно, спасибо.
Пт дек 20, 2013 19:22
Если "Это" проявляется в холодную погодк, то перед тем, как трогаться на холодную, выжми сцепу и "помаслай" все передачи 2-3 раза. Может произойти чудо.
Пт дек 20, 2013 20:57
Автомобиль: Beat
Нет, от погоды не зависит вообще
Пт дек 20, 2013 21:35
Автомобиль: Beat
Масло в коробке менял? Если нет - настоятельно рекомендую. Там откровенная жижа. Если почитать форум - один ответ "поменяй масло". Если не поможет - по крайней мере не повредит это уж точно. + будешь знать что у тебя залито)))))
Сб дек 21, 2013 11:18
Автомобиль: Beat
Нет, масло не менял, только уровень проверял. Спасибо, попробую
Сб дек 21, 2013 11:20
Автомобиль: Beat
Странно, все говорят: "там жижа", что вы имеете ввиду? Помнится на 30т. сменил масло в коробке и офигел от его прозрачности, так оно было не желтого или коричневого оттенка, а именно прозрачное, как вода. Мастер сказал, что это нормально, мол коробка не двигатель, там гореть нечему. А я на нем 2 года примерно отъездил и 2 зимы, при этом в любой мороз рычаг переключения скоростей двигался очень легко, словно масло не густеет совсем. Все предыдущие машины в морозы меньше -10 требовали подвигать рычагом при выжатом сцеплении, а при -30 это делать было ой как трудно, но не на Бите, на нем и в -30 всё было без загустения. Разве это жижа?
Вс дек 22, 2013 22:24
Автомобиль: Chery Beat
На 10тыс сам решил заменить масло в коробке.Так от туда стекла очень даже не прозрачная жижа.Сейчас 30тыс,думаю нужно еще раз заменить?
Пн дек 23, 2013 10:09
30ть от замены? Или всего 30ть? Что за масло залил?
Пн дек 23, 2013 10:26
Автомобиль: Beat
Когда менял масло на СТО автослесарь спросил "Чоэто?" По цвету и консистенции как вода. По моему подсолнечное масло желтее и густее... Залил синтетику и успокоился. Вторую зиму на холодную передачи включаются без проблем.
Пн дек 23, 2013 11:01
Автомобиль: Beat
И чем плоха была эта "как вода"? Хотя я сменил масло в начале лета на 75W90 полусинтетику, уже и не помню какое, прошел ещё 10т, сильных морозов пока не было, но разницы не ощущаю, но наверно и не должен, не тише, не плавнее. Хотя без морозов сравнивать не по чем. Просто я к тому, что залито с завода претензий не имел.
Пн дек 23, 2013 11:18
Всего 30,не помню,ликви поиоему.
Вт дек 24, 2013 13:27
30ть от замены до замены, так что еще рано менять. Масло нормалек(LM).
Тем более если не беспокоит - не мешай механизму работать раньше времени.
Я на мотюле уже почти 40т накатал (пробананил замену на прошлом ТО).Буду на ТО менять.
Вт дек 24, 2013 17:39
Сообщение Неполадки тормозной системы!!!
Доброго времени суток!!! Если тема повторяеться, заранее прошу прощение. Проблема заключяеться в следующем: я владелец Чери Бит с роботизированной коробкой передач, на спидометре вчера только загорелось 6 000 км. Неделю назад, завел машину, включил первую передачу, потом заднюю, что бы выехать из гаража, а она не включаеться, потом опять первую и она не включаеться и выскочил значок желтый "!" в кружочке, я посмотрел в руководстве, это неисправность тормозной системы, заглушил - завелся все повторилось. Еще раз заглушил - завелся, все в порядке, сделал скидку на морозы, что какой то датчик не правильно себя ведет. Но вчера все повторилось! Кто сталкивался с таким???? И стоит ли обращаться в сервис или можно подождать еще месяц, как раз на ТО-1????
И еще у меня переодически выскакивает значок "Неисправность подушки безопасности", преимущественно когда попадаю на какуе нибудь кочку, когда был на ТО-0, рассказал о проблеме, но к счастью или к сожалению, тогда он не горел, и мне сказали, что компьютер не видит ничего плохого и что когда он выскочит немедленно ехать к ним. Он не горел где то пол года, а сейчас опять переодически загораеться.
Ср фев 12, 2014 16:53
Автомобиль: Chery Beat AMT
Сообщение Re: Неполадки тормозной системы!!!
Добрый день.Желтый кружок справа вверху это неисправность коробки передач.Зимой загорелся пару раз когда на льду пытался тронуться.Видимо связано с алгоритмом работы коробки.Понаблюдайте.Что касается подушки.За бардачком есть блок управления, разъем слетает очень легко.Моя летом в бардачек насовала всякой всячины и началось как вы пишите на кочках и тд.На СТО поправили все пока в норме.Всех благ.
Чт фев 13, 2014 9:26
Клубная карта №: 77
Сообщение Re: Неисправность АКПП
Сегодня заехал в гараж выключать ,а он не глушится,высунул ключ,а движок всё равно работает...пипец но потом минут через 5 остановился.вставил ключ,завёл,лампочки загорелись акпп и двигатель что не исправны, выключаю,ва моьтор опять работает при вытащеном ключе,но уже где-то 1 минуту поработал и сам выключился,в понедельник записался га ТО, правда незнаю как ехать или нет на нём и вызывать эвакуатор или нет, завтра заведу и посмотрим.что делать дальше....У кого-то были такие проблемы??????????????
Чт фев 13, 2014 15:48
Спасибо, за ответ, да действительно этот значок неисправность АКПП, но он тьфу тьфу пока не горит, зато сегодня не с того не с сего загорелся "Неисправность АБС" :(( Уже начинаю разочеровываться!
Чт фев 13, 2014 22:27
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Коробка передач
http://www.chery.ru/upload/brochures/Chery_INDIS_bro_210x210_Out_11.04.pdf
дают графики ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ и КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ в пределах 1500-5500 об/мин
и пишут, что для КПП 5MT/АМТ передаточное число
1-й передачи 3.545
2-й передачи 2.050
3-й передачи 1.423
4-й передачи 1.065
5-й передачи 0.865
задней передачи 3.364
Пт мар 28, 2014 23:11
Сообщение Подскажите, где найти корзину сцепления
Добрый день, ув. форумчане. Столкнулся с тем, что не могу найти оригинальную корзину на Бит. Нужна именно S18-1601020, а не S21, как ставят на Укравто. Подскажите, может кто сталкивался, знает? Где поискать? Спасибо за советы.
Вс апр 26, 2015 11:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100659
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15762
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8716
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
