Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
яков12 писал(а):
Нет один правельный.Его отличает от подделки 4 несоответствия.2 из них видны на фотке очень чётко.По любому из этих двух,можно сразу ролик выкидывать.
Насколько я могу увидеть, так это: 1. Рабочая поверхность - прошла цементацию. 2. Номер выбит четко, ровно.
Вс дек 22, 2013 13:24
Автомобиль: QQ613; GW
А может элементарно нарушены режимы резания и поверхность просто подпалена, а выглядит при этом почти так же как и при цементации
Вс дек 22, 2013 14:09
serega_u писал(а):
по сути тебе завтра умелец подсунет точную копию .
По сути ты ерунду говоришь.Умельцы не сделают таких запчастей в гаражных условиях.
serega_u писал(а):
оценку оригинальности делаешь так же как и я сугубо визуальным способом.
А ты думал я лабораторию с собой таскаю :-D Большинство видят всё своими глазами,но не умеют или не хотят понять,к чему может привести маленькие(на первый взгляд) несоответствия одной запчасти от другой.Когда речь идёт о клипсе или о тарелке пружины,мне на оригинальность наплевать.Но когда на кону стоит двигатель,я становлюсь очень датошным.
Я дал фотку и дал подсказку,ответа я так и не получил.Ты видел то же что и все,но почему-то не ответил на элементарный вопрос.
Первые два пункта видны всем.
1)Номер на оригинале ровный а не написан от руки.
2)Болт которым крепится ролик не может быть блестящим.Все болты на роликах матовые.
Вторые два пункта,которые на фотке не видны.
1)Маркировка подшибника не соответствует оригиналу
2)Оригинальный ролик 27,5мм в диаметре,подделка 27мм.
Вс дек 22, 2013 16:09
Ты так ни чего и не понял, для того чтобы сдлать точную копию, надо токарный станог, свечка , спичка и пару капель соляной кислоты, и сделать ее можно будет в любом сарае, и размеры будут совпадать и маркировка будет ровная. Что касается блеска резьбы, если ты знаком с металорезанием, то должен знать, что при чистоте поверхности выше 4 класса, блестят все поверхности, в твоем же случае, резьба просто грязная и покрыта тонким слоем окиси, возьми тряпочку и пасту гой, 30 секунд и будет блестеть. А такие вещи естественно дядя вася в гараже не штампует, но то что где нибудь не наладили кустарное производство, я сомневаюсь. Хотя, не исключено что дядя вася выточит не хуже и работать будет так же как и оригинал.
Ты ни когда не сталкивался скажем с поршневыми кольцами, кода меняешь комплект, но из 4 цилиндров один приходится делать заново, хотя маркировка, упаковка, геометрия и даже партия совпадают. Просто пора привыкнуть что входной котроль деталей устанавливаемых на изделие очень жесткий, а вот те детали что не прошли этот контроль, сбываются как запчасти, внешне они не отличаются, а качество.......
Вс дек 22, 2013 18:02
В каком месте там слой окиси?На шляпке или на резьбе что была внутри двигателя?Извини,это ты так ни чего и не понял.Не важно какой болт,глянцевый или матовый,важно другое.На оригинальных роликах Чери стоят именно матовые болты,без всяких там окислов.И когда на месте такого болта появляется совершенно другой,пусть и с той же маркировкой,это есть прямой повод задуматься а откуда эта запчасть вообще приплыла.
Ты думаешь откуда у меня эти болты?Из воздуха материлизовались?Они взяты с моей машины.А как ты думаешь,что сейчас стоит в ГРМ на этой машине?Стоят оригинальные ролики у которых был правельный матовый болт.
DSCN3344.JPG [ 56.47 КБ | Просмотров: 1889 ]
DSCN3345.JPG [ 62.53 КБ | Просмотров: 1889 ]
Комментарий к файлу: Очень одинаковые и окислов дофига и больше.
DSCN3346.JPG [ 58.7 КБ | Просмотров: 1889 ]
Вс дек 22, 2013 19:58
Яша, теперь все плохо.
Барыги прочитают форум и нашлепают болтов похожих на правильные и будут тулить говноролики!
Не надо "сдавать" степени защиты в окрытый доступ.
Вс дек 22, 2013 20:35
Вот до тех пор пока ты и такие как ты будут в украине собирать авто пдбиря болты по цвету, а не по характеристикам от которых зависит надежность, до тех пор у нас не будет автопрома. А потом жалуемся на нашу сборку. Ты похоже не отличаешь что обозначает маркировка и что такое цвет. А если тот же болт не хромировать, а анодировать, он что не будет работать?
Вс дек 22, 2013 20:45
яков12 писал(а):
Не важно какой болт,глянцевый или матовый,важно другое. [/b]болт.
Сергей,ты похоже даже прочитать и вдуматься не в состоянии,о чём я вообще писал.Зато даёшь советы по обработке металла))))
Вс дек 22, 2013 20:55
Уважаемый, уж про автозапчасти и их характеристики, а тем более где, что, как и к чему подбирают в ПостСовке не Вы мне будет рассказывать не надо! Ок?!
На сборку жалуемся потому что руки из жо... у сборщиков некоторых производителей железа растут!
А вы при покупке запчатей с собой лабораторию возите? Или "фантикам" на железках доверяете в любом месте и в любое время!
Вс дек 22, 2013 20:58
serega_u писал(а):
все оригинальное, в Одессе, через интернет магазин
Здесь как оригинальность роликов проверяли?
Эт для примера - рассказывайте!
Вс дек 22, 2013 21:02
К сожалень, приходится доверять маркировке.
Вс дек 22, 2013 21:24
Это не совет, это пример как можно ошибиться, на пустом месте, не я ведь заявлял что на глазок определю оригинал от подделки
Вс дек 22, 2013 21:28
Напрасно!
Забываете в какой стране живете!? :grin:
Не зазнавайтесь - читайте, что добрые люди советуют. Есть свои советы - все во внимании!
И дискуссии только приветствуются, но общение в здравом формате!
Вс дек 22, 2013 21:31
Потому и отношусь скептически к таким высказываниям , не верю я оценке на глазок и просто потому что дороже
Лишнее цитирование
Последний раз редактировалось Sergg Пн дек 23, 2013 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил форума
Вс дек 22, 2013 21:44
Дык, никто и не верит!
Здесь единственная гарантия или проверенное место или доверие к продавцу, который уверен в происхождении.
А если нет таких вариантов, то только по косвенным признакам. В какой-то степени "на глазок" это ...нанизмЪ, но хоть так подстраховаться от попандоса на откровенную подделку.
Вс дек 22, 2013 21:51
Ты даже прочитать внимательно не можешь. Подсказка: изучи аватарку, и что рядом с ней у Якова12. Потом сам пойми, где ты протупил.
Вс дек 22, 2013 22:04
Беда то одинакова, ну давай заменим "украина" на "россия" на "ссср" смысл то не меняется, проблема в качестве и запчастей и работ одинакова, и ни один продавец не дает гарантии, даже официалы, в лучшем случае если явный ляп, то просто поменяют, доделают
Лишнее цитирование
Последний раз редактировалось Sergg Пн дек 23, 2013 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 22, 2013 23:48
Не безнадёжен...
Пн дек 23, 2013 3:09
Автомобиль: QQ6 1.3
вообще форум радует(тфу-тьфу),во всех темах ,какие то отвлечённые споры....но пусть уж лучше так ,чем ай яйяй помогите поломалося,что делать? :D :D :D
истина где-то....
Пн дек 23, 2013 9:39
Автомобиль: QQ6
Всем доброе утро. Вот и у меня порвало ремень грм. Есть вопросы. поставили ремень новый, провернули мотор вручную - не клинит и посторонних стуков нет, пробовали завести -нифига, на стартере что-то легко он вращается как будто нет компрессии(как с выкручеными свечами).
Вопрос: погнулись ли клапана;
надо ли шлифовать головку после замены погнутых клапанов и менять втулки клапанов(направляющие т. е., мне кажется надо); и подскажите где купить полный набор прокладок, втулок и тд. для замены и что туда должно входить.
Гребаный ремень перес-л все выходные. :angry:
Вс янв 05, 2014 9:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
