Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Недавно заметил, что появился скрип троса сцепления когда отпускаешь педаль. Думаете уже подходит время?
https://t.me/cheryUkraine
Вт дек 03, 2013 10:42
Подходит время смазать?!)))
Вт дек 03, 2013 11:17
Смазать????
А я уже надумал менять)))
Вт дек 03, 2013 11:19
Менять? Накуя?! Смажь и фсе! будешь смазывать глянешь, что с пациентом. Скорее жив, чем мертв. Авитаминоз у него без смазки.
Вт дек 03, 2013 11:28
Гыы :-D прочти мой пост в конце.Скрипело именно при отпускании
viewtopic.php?f=24&t=4445&start=580
Вт дек 03, 2013 16:33
А я это помню.Это было недавно.
Скипел резиновый подпятник на платформе,к которой прикасалась педаль. :)
Вт дек 03, 2013 20:58
Мужики нужен совет не понятная история,загорелся EPC после диагностики не гаснет завожу двиг.гаснет поехал к офицеалам прочитали ошибку сказали обрыв датчика сцепления что то сделали сказали все в порядке,и поменял клапан отработанных газов и все.Я поехал дамой но не тут то было на 2 передачи на чялося легкое подергивание не пойму в чем причина на зад не поехал потому что на роботу спешил собираюсь в понедельник поехать что это может быть
Вс дек 22, 2013 19:04
Вытяни "грибок" концевика. Скорее всего, его задвинули. О чём речь, читай в этой ветке.
Вс дек 22, 2013 19:07
я сегодня его в обще отключал но без результатно
Вс дек 22, 2013 20:40
Накуя?
"Подключи" и сбрось клемму с аккума минут на десять.
Потом пробуй еще раз.
Вс дек 22, 2013 20:42
здесь кто то есть
Вс дек 22, 2013 21:12
делал и так ни куя
Вс дек 22, 2013 21:13
Очень похоже, что датчик так и не починили!
Мужики, как проверить работу концевика?
Я не знаю как правильно это делать :oops:
Вс дек 22, 2013 21:23
кто небудь знает что можно еще сделать
Вс дек 22, 2013 21:27
С концевика проводюлина идет прямиком в блок ЕСU, приходит на 74 ногу (масса). Вот и всё.
Вс дек 22, 2013 23:11
В трёх соснах заблудились))))Отключаешь разъём у концевика и подключаешь тестер.При нажатой педали контакт должен быть разомкнут,при не нажатой сомкнут.Отключение его вообще не приведёт к положительным результатам.Господя,ну что за дебилы в сервисе работают :roulette: ведь на всех машинах он стоит.
Пн дек 23, 2013 7:44
Не сомкнут ,а замкнут.А в остальном все правильно. :drag:
Пн дек 23, 2013 13:00
Ну что ездил сегодня к офицеалам,проблему искали долго оказалось что нужно было заменить датчик сцепления,что я и сделал и машина поехала по другому без дерганья.
Аказываеться что мой датчик не работал,в принципе он был рабочим но на не доканца замыкал
Пн дек 23, 2013 22:40
В принципе ты был у дебилов,которые развели тебя на замену. :-)
Вт дек 24, 2013 6:55
с чего ты взял что у дебилов датчик стоит 36 гривен и я присутствовал при этом и сам ездил и пробовал в месте с электриком,ты не прав
Вт дек 24, 2013 11:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
LOKO-1982
Сб авг 16, 2014 10:10
