 чери амулет new
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: чери амулет new
в старом амулете была такая себе, вполне сносная шумка потолка, т.е. во время дождя в стоячем автомобиле звон от капель не стоял.. в новом , что, всё так плохо?
Вт авг 13, 2013 23:24
ну я бы не называл тот лист картона сносной шумкой....хотя конечно номер детали на картонке о многом коговорит:)
Пн авг 19, 2013 11:34
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Собрал всё обратно, фоток не делал, как-то не до фоток было.
Из того что сделал, нормально задул все полости, включая стойки, крышу, лонжероны под сиденьями и т.д. и т.п. Всего ушло литр APP W900 Silikonentferner, и 6 литров APP-Profil F400
По обесшумке, сделал довольно экономно без шика. Всё материалы StP. Сначала хотел потолок закатать вибропластом М2, но потом меня отсоветовали, он не так уж и крепко приклеивается и может со временем отпасть поэтому весь потолок обклеил битопластом, хватило два листа их ещё и немного обрезать пришлось, на саму потолочину изнутри наклеил сплен 4 мм его же наклеил на плёнку под дверными картами, в багажник наклеил сплен 8 мм на пол и арки. Всего ушло 4 листа четвёрки и 2 листа восьмёрки, ну и маделин, одного листа хватило для оклейки по периметру всех дверных карт и всяких соприкасающихся пластиковых частей, также немного по уплотнял воздуховоды в торпеде, немного шумела пластиковая крышка подушки безопасности пассажира, открутил подушку проложил между пластиком и железкой подушки тот же сплен 4 мм и всё пластиковая крышка как влитая ни одного лишнего звука.
Дополнительно поставил магнитолу 2Din. Без жертв не обошлось пришлось вырезать кусок железного крепления.
Она совсем мешала магнитоле залазить в нишу.
Рамку сколхозил сам, из пластика, и покрасил краской в баллончике.
Также поставил камеру заднего вида вместо одного фонарика подсветки номера, камеру купил на аукро Называется Камера заднего вида CCD CHERY A3 M11 HATCHBACK встала как родная, единственное усики фиксаторы сильно прижаты к корпусу, пришлось их нагреть и отогнуть чтоб камера нормально держалась в бампере.
Разметка:
И как её видно:
Взглянул на задние динамики, может кто знает есть ли смысл их менять на Ground Zero GZTF 46TX или на Alpine SXE-4625S будет ли смысл от замены.
Вт авг 20, 2013 17:20
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
есть смысл врезать динамики в заднюю полку. я так и сделал, в родные места сзади динамики не ставил.
Ср авг 21, 2013 9:09
Я тоже так думал сделать, и даже полку видел уже под здоровые овалы, но на машине в основном езжу или за покупками или отдыхать или к родственникам, и в основном задняя полка оставалась в гараже, если тенденция продолжится, то при врезке динамиков в полку останусь без звука сзади.
Ср авг 21, 2013 9:34
ну я тоже часто езжу отдыхать и к родственникам, полку всегда оставлял - благо багажника хватает.
если так пошло - то поставь динамики и туда и туда.
просто с таким размером динамика, как в штатном месте, ты хорошего звука не получишь.
у меня стоят динамики в полке, поменяны динамики в дверях + активный саб в багажнике.
сейчас саб вытянул, потому как постоянно вожу детскую коляску.
Ср авг 21, 2013 9:42
Шарился по таобао наткнулся на интересный лот по новому амулету, китайского конечно не знаю но по картинкам видно что можно довольно не плохо уплотнить двери и всё остальное, возможно кому будет интересно, сам какбы думаю уплотнять ато уж сильно много грязи скапливается в меж дверных нишах Страница лота
Пн дек 23, 2013 14:22
как по мне - фигня это. обычный оконный уплотнитель.
я бы не советовал его клеить (по крайней мере на пороги внизу). я в свое время им все двери и пороги заклеил.
потом внизу на порогах сорвал - вода в этих местах скапливлась и в одном месте началась коррозия.
пришлось потом подкрашивать. даже фотку нашел.
а так - смотри сам.
20130724_085924.jpg [ 399.29 КБ | Просмотров: 3601 ]
Пн дек 23, 2013 15:56
Всем доброго времени суток! А сколько стоит новый Амулет?(в нашем городе в Салонах Чери даже не знаю о существовании такого) а жаль, я бы с радостью такой взял бы))) :(
Пн дек 23, 2013 22:58
Автомобиль: Lanos
80 тысяч гривен новый стоит.
Вт дек 24, 2013 10:10
а так - смотри сам.
Ого, спасибо за подсказку, лучше уж пыль протереть там чем со ржавчиной бороться.
Вт дек 24, 2013 10:25
я ее еще и наклеил сплошняком...не оставил типа "дренажных отверстий".
может, если оставишь дренажи, то все будет ок.
Вт дек 24, 2013 11:50
самоклейка местами отстает и под ней будет всегда мокро:)
Вт дек 24, 2013 18:15
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Для этого ни где шариться и не надо, просто зайти на любой хоз рынок.
Ср дек 25, 2013 15:35
не скажи! не липнет уплотнитель из местных хозтоваров!
Ср дек 25, 2013 15:46
а где гарантия, что тот прилипнт?
клей в помощь. я подклеивал моментом. он потом нормально стирается.
Ср дек 25, 2013 16:52
согласен,88 в помосчь.
Ср дек 25, 2013 17:20
Автомобиль: chery amulet,citr c4
интересно а накладка(пластиковая) клапанной крышки на старый 1,6 подойдет?
Пт янв 03, 2014 20:00
Автомобиль: Lanos
Кстати, тоже интересно...
Пт янв 03, 2014 21:34
На новом Амулете кнопки стекло подъёмников у пассажиров, без иконок и подсветки, сильно захотелось чтоб с подсветкой.
Купил одну кнопку A11-3746130 для пробы. На фото рядом она и родная A11-3746130BA.
Вставил, работает но не горит, к кнопке приходит только 3 провода.
Может у кого завалялась распиновка контактов, на какие усики приходят провода подсветки.
Ср апр 02, 2014 19:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
13984
Вс авг 12, 2012 10:00
dimamaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
27045
Пн июн 10, 2013 10:52
livci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13109
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
