Black
Автомобиль: Октавия А7
 Re: чери амулет new
в старом амулете была такая себе, вполне сносная шумка потолка, т.е. во время дождя в стоячем автомобиле звон от капель не стоял.. в новом , что, всё так плохо?
| Вт авг 13, 2013 23:24 |
 Re: чери амулет new
ну я бы не называл тот лист картона сносной шумкой....хотя конечно номер детали на картонке о многом коговорит:)
| Пн авг 19, 2013 11:34 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: чери амулет new
Собрал всё обратно, фоток не делал, как-то не до фоток было. Из того что сделал, нормально задул все полости, включая стойки, крышу, лонжероны под сиденьями и т.д. и т.п. Всего ушло литр APP W900 Silikonentferner, и 6 литров APP-Profil F400 По обесшумке, сделал довольно экономно без шика. Всё материалы StP. Сначала хотел потолок закатать вибропластом М2, но потом меня отсоветовали, он не так уж и крепко приклеивается и может со временем отпасть поэтому весь потолок обклеил битопластом, хватило два листа их ещё и немного обрезать пришлось, на саму потолочину изнутри наклеил сплен 4 мм его же наклеил на плёнку под дверными картами, в багажник наклеил сплен 8 мм на пол и арки. Всего ушло 4 листа четвёрки и 2 листа восьмёрки, ну и маделин, одного листа хватило для оклейки по периметру всех дверных карт и всяких соприкасающихся пластиковых частей, также немного по уплотнял воздуховоды в торпеде, немного шумела пластиковая крышка подушки безопасности пассажира, открутил подушку проложил между пластиком и железкой подушки тот же сплен 4 мм и всё пластиковая крышка как влитая ни одного лишнего звука. Дополнительно поставил магнитолу 2Din. Без жертв не обошлось пришлось вырезать кусок железного крепления.  Она совсем мешала магнитоле залазить в нишу.  Рамку сколхозил сам, из пластика, и покрасил краской в баллончике. Также поставил камеру заднего вида вместо одного фонарика подсветки номера, камеру купил на аукро Называется Камера заднего вида CCD CHERY A3 M11 HATCHBACK встала как родная, единственное усики фиксаторы сильно прижаты к корпусу, пришлось их нагреть и отогнуть чтоб камера нормально держалась в бампере.  Разметка:  И как её видно:  Взглянул на задние динамики, может кто знает есть ли смысл их менять на Ground Zero GZTF 46TX или на Alpine SXE-4625S будет ли смысл от замены.
| Вт авг 20, 2013 17:20 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: чери амулет new
есть смысл врезать динамики в заднюю полку. я так и сделал, в родные места сзади динамики не ставил.
| Ср авг 21, 2013 9:09 |
Алексей18
 Re: чери амулет new
Caesar писал(а): есть смысл врезать динамики в заднюю полку. я так и сделал, в родные места сзади динамики не ставил. Я тоже так думал сделать, и даже полку видел уже под здоровые овалы, но на машине в основном езжу или за покупками или отдыхать или к родственникам, и в основном задняя полка оставалась в гараже, если тенденция продолжится, то при врезке динамиков в полку останусь без звука сзади.
| Ср авг 21, 2013 9:34 |
Caesar
 Re: чери амулет new
ну я тоже часто езжу отдыхать и к родственникам, полку всегда оставлял - благо багажника хватает. если так пошло - то поставь динамики и туда и туда. просто с таким размером динамика, как в штатном месте, ты хорошего звука не получишь. у меня стоят динамики в полке, поменяны динамики в дверях + активный саб в багажнике. сейчас саб вытянул, потому как постоянно вожу детскую коляску.
| Ср авг 21, 2013 9:42 |
Алексей18
 Re: чери амулет new
Шарился по таобао наткнулся на интересный лот по новому амулету, китайского конечно не знаю но по картинкам видно что можно довольно не плохо уплотнить двери и всё остальное, возможно кому будет интересно, сам какбы думаю уплотнять ато уж сильно много грязи скапливается в меж дверных нишах Страница лота
| Пн дек 23, 2013 14:22 |
Caesar
 Re: чери амулет new
как по мне - фигня это. обычный оконный уплотнитель. я бы не советовал его клеить (по крайней мере на пороги внизу). я в свое время им все двери и пороги заклеил. потом внизу на порогах сорвал - вода в этих местах скапливлась и в одном месте началась коррозия. пришлось потом подкрашивать. даже фотку нашел. а так - смотри сам.
20130724_085924.jpg [ 399.29 КБ | Просмотров: 3594 ]
| Пн дек 23, 2013 15:56 |
DEN (62) RUS
 Re: чери амулет new
Всем доброго времени суток! А сколько стоит новый Амулет?(в нашем городе в Салонах Чери даже не знаю о существовании такого) а жаль, я бы с радостью такой взял бы)))
| Пн дек 23, 2013 22:58 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: чери амулет new
80 тысяч гривен новый стоит.
| Вт дек 24, 2013 10:10 |
Алексей18
 Re: чери амулет new
Caesar писал(а): как по мне - фигня это. обычный оконный уплотнитель. я бы не советовал его клеить (по крайней мере на пороги внизу). я в свое время им все двери и пороги заклеил. потом внизу на порогах сорвал - вода в этих местах скапливлась и в одном месте началась коррозия. пришлось потом подкрашивать. даже фотку нашел. а так - смотри сам. Ого, спасибо за подсказку, лучше уж пыль протереть там чем со ржавчиной бороться.
| Вт дек 24, 2013 10:25 |
Caesar
 Re: чери амулет new
я ее еще и наклеил сплошняком...не оставил типа "дренажных отверстий". может, если оставишь дренажи, то все будет ок.
| Вт дек 24, 2013 11:50 |
 Re: чери амулет new
самоклейка местами отстает и под ней будет всегда мокро:)
| Вт дек 24, 2013 18:15 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: чери амулет new
Алексей18 писал(а): Шарился по таобао наткнулся на интересный лот по новому амулету, китайского конечно не знаю но по картинкам видно что можно довольно не плохо уплотнить двери и всё остальное, возможно кому будет интересно, сам какбы думаю уплотнять ато уж сильно много грязи скапливается в меж дверных нишах Страница лотаДля этого ни где шариться и не надо, просто зайти на любой хоз рынок.
| Ср дек 25, 2013 15:35 |
acid yellow
 Re: чери амулет new
не скажи! не липнет уплотнитель из местных хозтоваров!
| Ср дек 25, 2013 15:46 |
Caesar
 Re: чери амулет new
а где гарантия, что тот прилипнт? клей в помощь. я подклеивал моментом. он потом нормально стирается.
| Ср дек 25, 2013 16:52 |
acid yellow
 Re: чери амулет new
согласен,88 в помосчь.
| Ср дек 25, 2013 17:20 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
 Re: чери амулет new
интересно а накладка(пластиковая) клапанной крышки на старый 1,6 подойдет?
| Пт янв 03, 2014 20:00 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: чери амулет new
Кстати, тоже интересно...
| Пт янв 03, 2014 21:34 |
Алексей18
 Re: чери амулет new
На новом Амулете кнопки стекло подъёмников у пассажиров, без иконок и подсветки, сильно захотелось чтоб с подсветкой. Купил одну кнопку A11-3746130 для пробы. На фото рядом она и родная A11-3746130BA.  Вставил, работает но не горит, к кнопке приходит только 3 провода.  Может у кого завалялась распиновка контактов, на какие усики приходят провода подсветки.
| Ср апр 02, 2014 19:14 |
