Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
 Топливная система, расход топлива
Сообщение Re: Расход топлива
TyrisT писал(а):
Motto писал(а):
TyrisT писал(а):
Дизель (а если еще и с турбиной) вот оно счастье :buba: 1,8т весу а жрут 5,5 в среднем обидно (((
Дизели, в силу принципа работы, очень хорошо работают на сверхбедных смесях.
Отсюда и их экономичность.
На бензинках так не получается, потому, что источник воспламенения смеси точечный.
Пытались изобретать форкамерные головки, но что то не покатило.
хюндай уже планируют выпустить в следующим году сонату с бензиновым движком без свечей зажигания, дешевле обычного бензинового двиг на 25%, и экономичен как дизель ,от сжатия будет воспламенение. :drinks:
Калильный двигатель - как на модельках корабликов и самолетиков?
Жесть!
Вс дек 01, 2013 14:41
Вот это реальная экономия топлива. :)
28830289-10022415288ae91f7f4b680cdd-embed.jpg [ 23.46 КБ | Просмотров: 2167 ]
28830284-1002241528c604f9dc2d3c272d-embed.jpg [ 35.14 КБ | Просмотров: 2167 ]
28830275-1002241641c356a116b1846573-embed.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 2167 ]
Вс дек 01, 2013 14:48
Клубная карта №: 1011
Подвожу итог 2013 года.
За год проехал 14961 км. За это время залил в бак 1699 л. бензина (А-95).
В результате расход получился 11,36 л. на 100 км. Режим езды смешаный, можно сказать 50% по городу и 50% трасса.
Как то печально получается.
Чт дек 26, 2013 10:21
Ни чего не перепутал? Слишком уж много!
Машинка ни чем не болеет?
Чт дек 26, 2013 11:57
А что тут можно перепутать.
За бензин собираю абсолютно все чеки, пробег фиксировал в начале года и сегодня посмотрел показатели.
Машина завёл и поехал, даже аккумулятор ещё родной стоит.
Общий пробег 93179 км.
Заправляюсь только на WOG (А-95) или КЛО (А-95 супер).
Все фильтра и масло меняю каждые 10 тыс. км. пробега.
Инжектор ни разу не чистил. В принципе пока и не собираюсь.
Свечи менял на пробеге 55 тыс. км., получается 40 тыс. км. они уже накатали.
Высоковольтные провода ещё вообще не менял. Хотя уже лежат новые в гараже ждут замены.
Может в этом проблема.
Чт дек 26, 2013 13:25
Почисти инжектор, поменяй свечи(хотя бы раз в 30тык если стандартные свечи, не платина или иридий).
И померяй расход еще раз.
Неплохо бы еще машинку прочиповать.
Масло какое заливаешь?
Чт дек 26, 2013 16:45
Спасибо за советы.
Масло BP 5W-40. Им пользуюсь с момента покупки машины.
Чт дек 26, 2013 17:06
Автомобиль: CHERY Kimo
Супруга заболела, был вынужден неделю ежедневно по 150 км накатывать туда/сюда. Заодно-замерил расход. Получилось, что 18 литров (на 200грн) мне хватает на 300 км. От 295до 310. 6/100.
В основном-трасса, но у нас горки/спуски. Замерял по лампочке(зажглась при заезде на заправку в первый раз), заправлял всегда на 200 грн, на одной заправке. Как для зимы-нормуль.
Чт дек 26, 2013 23:04
Автомобиль: chery kimo
Vitja поражаюсь ....вы молодец все чеки собрать :o
ехала с Львова почти сухой бак был, залила 8 л. домой доехала, потом по городу 13км накатала и назад домой ехала залила на 200грн. Надо тоже по городу посчитать
Пт дек 27, 2013 0:22
Клубная карта №: 1061
Ответил сам. Поменяй свечи. Можешь прислушаться к совету, решай сам, но я бы советовал взять свечи на оф. СТО. Сейчас китаёзы гонят трёхконтактный торч. 30 т выезжают нормально, но не больше. Лучше 25 и замена. У меня знакомые берут на РАВ 4, эти свечи, не нарадуются, дёшево и класс!
Пт дек 27, 2013 6:22
Автомобиль: Kimo '08
Считаю по городу регулярно, заправляя по 200грн (это 20л АИ-92). Когда пробок немного, то проезжаю по 230км. Это 8.7/100км приблизительно.
Пт дек 27, 2013 23:32
Удивляюсь вашим расходам. :oКогда эксплуатировал ДЖАГУ,то больше 8 зимой не выбивало никогда.
Это при том,что ДЖАГИ тяжелее КИМО.
Мой Вам совет.Чаще тормозите двигателем и расход снизится. :bye:
Сб дек 28, 2013 8:48
Оригинально сказано + 1000:->
Сб дек 28, 2013 9:19
Автомобиль: чери тиго 5
А мой совет - смотрите на цифры моментального расхода топлива!!! по нежнее с педалькой газа и все у вас получится, у меня в среднем 6,5 л/100км правда иногда надоедает такая езда и тогда цифры уже не те)))
П.С. заливаю 95 евро на лукойле
Сб дек 28, 2013 11:36
Когда наступаю на 5-й/4-й с 60км/ч, то под 20 расход мгновенный.
З.Ы. Кстати, как думаете - ехать в городе 60-80км/ч на какой передаче экономичнее? На 5-й или 4-й?
Сб дек 28, 2013 12:07
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а можно узнать на каких оборотах и скорости вы ездите? 40 км/ч на 4-й это 1,5 оборотов, на третьей это уже 2 тысячи, на второй 3.
Сб дек 28, 2013 12:48
Tigor писал(а):
TyrisT писал(а):
... ехать в городе 60-80км/ч на какой передаче экономичнее? На 5-й или 4-й?
В Киеве по левому берегу можно и на 5-й катится
Выживший мальчик Валера 56+
Вс дек 29, 2013 1:58
grandfather писал(а):
Я на Академгородке живу. На работу свинячу по Окружной или по пр. Победы (финиш возле а/п Жуляны). После 70км/ч регулярно втыкаю 5-ю. Бывает замедляюсь до 50-60км/ч, не переключаюсь. Как это для расхода, интересно? Двиг вытягивает на низких хорошо.
Вс дек 29, 2013 16:23
А может пробег неправильно считается? Ну там резина нестандартная, или (хотя как?) датчик скорости, тахометр. Сверяли с GPS-ом?
Хотя если усиленно перегазовывать, то можно и такой расход получить.
Вс дек 29, 2013 16:58
Автомобиль: kimo
Подскажите с чем может быть связан большой расход топлива, машина очень тупая стала,расход увеличился средний по трассе около 12-15 при скорости 80-100 а если 120 то вообще не реально! цифры на расходомере практически не опускаются ниже 11 литров если только елё трогаешь педаль аксилератора. На первой передаче при трогании с места мгновенный показывает 25-30 бывает и 50. Все фильтра свечи всё поменяно, метки ремня грм проверены, дыма с трубы нет,но поток выхлопа нормальный если грешить на катализатор. Вопрос ещё по датчику температуры и давления воздуха что сверху на движке стоит-может он не рабочий? как его проверить? пробовал скинуть разъём и прокатиться, изменений ни каких-единственное что включается вентилятор радиатора. Концевик на педали сцепления проверен,тоже работает.
Сб янв 04, 2014 17:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2493 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
653
98226
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9709
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50693
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
