Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Свечи, ВВ провода
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: ИСТАР 2,0 СВЕЧИ и ФИльтры
а дате ссылку на аналоги роликов с российского форума, пожалуйста.
Пт окт 18, 2013 10:20
Valentin писал(а):
И еще, все ролики родом от VW. Audi, еще фильтра салонные заказал самые дещевые по 48 грн., так пришли угольные, я аналогичный брал на авторынке в Симферополе года три назад за 240грн.
Что ж это за фильтр за 48грн, да и еще и угольный?
Вы еще верите в чудеса?
Это салфетка измазанная сажей!
А вам через это дышать!
Пт окт 18, 2013 10:28
Автомобиль: ------
Пт окт 18, 2013 20:59
Автомобиль: ------
вот
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... start=3795
Пт окт 18, 2013 21:02
Valentin писал(а):
Сегодня получил посылку из Экэиста, свечи прислали новые Денсо К20ТТ, приближенные к иридиевым,
Ну и как они, а то задумался менять.
Чт дек 26, 2013 20:18
Автомобиль: ------
Свечи отличные, ступицы тоже, а ремень с роликами пока не менял, руки не доходят. теперь уж в новом годе поменяю.
Чт дек 26, 2013 22:22
Сообщение Re: Свечи на Eastar
Подскажите, каой зазор должен быть у родных свечей?
Сб фев 08, 2014 23:27
1,1
Вс фев 09, 2014 0:33
Как бы на родных (трёх электродных) зазор установлен заводом и в процессе эксплуатации не регулируется.
Вс фев 09, 2014 10:36
у меня родные были обычные с одним электродом
Вс фев 09, 2014 12:47
А как свечи вытащить, хочу глянуть на них. Интересует последовательность действий.
1.На холодном моторе?
2. После снятия крышки с двигателя, свечные колпачки посто тянуть вверх? Сильно?
3.Нужен обычный свечной ключ на 16?
4. С каким усилием их закручивать? Нужно ли смазывать перед закручиванием?
Чт фев 13, 2014 0:45
1. На холодном проще. И руки не обжигает, и холодный воздух в горячий цилиндр не попадает.
2. Свечные колпачки просто тянуть вверх. Но аккуратно, что бы не оборвать провода.
3. Обычный свечной ключ на 16, только с резиновым "захватом" внутри головки, что бы свеча оставалась в ключе, когда выкрутится...иначе доставать из свечного колодца неудобно.
4. Смазывать не надо однозначно - густая смазка просто "закипит", потом свечу фиг выкрутишь, а масло моторное просто выгорит. Про усилие в Нм, с каким затягивать свечи, вряд ли кто-то ответит точно, можно инет порыть если интересно, но искать динамометрический ключ для того, что бы закрутить свечи ИМХО нецелесообразно. Просто вкрутить свечу, пока не "упрется", и после этого "дожать" ключем...чувстуя рукой момент затяжки. Трубой тянуть не надо)))
Да будет свет...
Пт фев 14, 2014 10:32
Спасибо.
А насчет смазки, просто на дизельных авто смазывают, чтобы не прикипали. А у меня на прошлой машине бензиновой одна так прикипела, что выкручивал год, боялся сломать, но там стояла футорка, она вместе с ней и выкрутилась.
Пт фев 14, 2014 11:12
Свечи??? :sad:
Пт фев 14, 2014 11:26
свечи и форсунки
Пт фев 14, 2014 20:31
Глянул свечи , стоят Bosh китай, 3-лепестковые. Центральный электрод чуть подгорел, но еще тыс на 10 хватит.
Но вопрос в другом, у кого-то было в свечных колодцах масло, после того как вытащил колпачек? у меня в двух колодцах было немного масла, поджал клапанную крышку(некоторые болты по полоборота). Или оно с другого места могло натечь , вроде подтеки с клапанной крышки имеются именно с этой стороны, где натекло?
Вс апр 06, 2014 21:55
Автомобиль: ------
Это обычное явление, при замене или доливе масла в двигатель, маленько проливают мимо заливной горловины, а оно прям в свечные колодцы первого и второго цилиндров
Вс апр 06, 2014 22:34
А колпачки на проводах же вроде плотно сидят, не должны пропускать....крышка клапанная поджалась- могло ли с нее накапать за 40 тыс?
Вс апр 06, 2014 22:48
Автомобиль: ------
Колпачки не герметичные, у меня тоже самое было, при замене свечей все протер и гуд. А в каких цилиндрах было масло, как правило этот 1-й и 2-й, они прям под горловиной заливной.
Пн апр 07, 2014 20:16
да. В 1 и в 2 свечном колодце.
А по свечам лучше Beru ultra x? или наши родные bosh поставить(впринципе на них всегда заводится хорошо, рывков нет, разгон хороший, только небольшая вибрация на холостых)?
Пн апр 07, 2014 22:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5389
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
