Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: ИСТАР 2,0 СВЕЧИ и ФИльтры
а дате ссылку на аналоги роликов с российского форума, пожалуйста.
| Пт окт 18, 2013 10:20 |
Александр C
Valentin писал(а): И еще, все ролики родом от VW. Audi, еще фильтра салонные заказал самые дещевые по 48 грн., так пришли угольные, я аналогичный брал на авторынке в Симферополе года три назад за 240грн. Что ж это за фильтр за 48грн, да и еще и угольный? Вы еще верите в чудеса? Это салфетка измазанная сажей! А вам через это дышать!
| Пт окт 18, 2013 10:28 |
Valentin
Автомобиль: ------
| Пт окт 18, 2013 20:59 |
Valentin
Автомобиль: ------
inko писал(а): а дате ссылку на аналоги роликов с российского форума, пожалуйста. вот http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... start=3795
| Пт окт 18, 2013 21:02 |
geha114
Valentin писал(а): Сегодня получил посылку из Экэиста, свечи прислали новые Денсо К20ТТ, приближенные к иридиевым, Ну и как они, а то задумался менять.
| Чт дек 26, 2013 20:18 |
Valentin
Автомобиль: ------
Свечи отличные, ступицы тоже, а ремень с роликами пока не менял, руки не доходят. теперь уж в новом годе поменяю.
| Чт дек 26, 2013 22:22 |
 Re: Свечи на Eastar
Подскажите, каой зазор должен быть у родных свечей?
| Сб фев 08, 2014 23:27 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
 Re: Свечи на Eastar
1,1
| Вс фев 09, 2014 0:33 |
geha114
 Re: Свечи на Eastar
Как бы на родных (трёх электродных) зазор установлен заводом и в процессе эксплуатации не регулируется.
| Вс фев 09, 2014 10:36 |
Alex6791
 Re: Свечи на Eastar
у меня родные были обычные с одним электродом
| Вс фев 09, 2014 12:47 |
 Re: Свечи на Eastar
А как свечи вытащить, хочу глянуть на них. Интересует последовательность действий. 1.На холодном моторе? 2. После снятия крышки с двигателя, свечные колпачки посто тянуть вверх? Сильно? 3.Нужен обычный свечной ключ на 16? 4. С каким усилием их закручивать? Нужно ли смазывать перед закручиванием?
| Чт фев 13, 2014 0:45 |
 Re: Свечи на Eastar
1. На холодном проще. И руки не обжигает, и холодный воздух в горячий цилиндр не попадает. 2. Свечные колпачки просто тянуть вверх. Но аккуратно, что бы не оборвать провода. 3. Обычный свечной ключ на 16, только с резиновым "захватом" внутри головки, что бы свеча оставалась в ключе, когда выкрутится...иначе доставать из свечного колодца неудобно. 4. Смазывать не надо однозначно - густая смазка просто "закипит", потом свечу фиг выкрутишь, а масло моторное просто выгорит. Про усилие в Нм, с каким затягивать свечи, вряд ли кто-то ответит точно, можно инет порыть если интересно, но искать динамометрический ключ для того, что бы закрутить свечи ИМХО нецелесообразно. Просто вкрутить свечу, пока не "упрется", и после этого "дожать" ключем...чувстуя рукой момент затяжки. Трубой тянуть не надо)))
| Пт фев 14, 2014 10:32 |
 Re: Свечи на Eastar
Спасибо. А насчет смазки, просто на дизельных авто смазывают, чтобы не прикипали. А у меня на прошлой машине бензиновой одна так прикипела, что выкручивал год, боялся сломать, но там стояла футорка, она вместе с ней и выкрутилась.
| Пт фев 14, 2014 11:12 |
geha114
 Re: Свечи на Eastar
inko писал(а): А насчет смазки, просто на дизельных авто смазывают, чтобы не прикипали. Свечи???
| Пт фев 14, 2014 11:26 |
 Re: Свечи на Eastar
свечи и форсунки
| Пт фев 14, 2014 20:31 |
 Re: Свечи на Eastar
Глянул свечи , стоят Bosh китай, 3-лепестковые. Центральный электрод чуть подгорел, но еще тыс на 10 хватит. Но вопрос в другом, у кого-то было в свечных колодцах масло, после того как вытащил колпачек? у меня в двух колодцах было немного масла, поджал клапанную крышку(некоторые болты по полоборота). Или оно с другого места могло натечь , вроде подтеки с клапанной крышки имеются именно с этой стороны, где натекло?
| Вс апр 06, 2014 21:55 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Свечи на Eastar
Это обычное явление, при замене или доливе масла в двигатель, маленько проливают мимо заливной горловины, а оно прям в свечные колодцы первого и второго цилиндров
| Вс апр 06, 2014 22:34 |
 Re: Свечи на Eastar
А колпачки на проводах же вроде плотно сидят, не должны пропускать....крышка клапанная поджалась- могло ли с нее накапать за 40 тыс?
| Вс апр 06, 2014 22:48 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Свечи на Eastar
Колпачки не герметичные, у меня тоже самое было, при замене свечей все протер и гуд. А в каких цилиндрах было масло, как правило этот 1-й и 2-й, они прям под горловиной заливной.
| Пн апр 07, 2014 20:16 |
 Re: Свечи на Eastar
да. В 1 и в 2 свечном колодце. А по свечам лучше Beru ultra x? или наши родные bosh поставить(впринципе на них всегда заводится хорошо, рывков нет, разгон хороший, только небольшая вибрация на холостых)?
| Пн апр 07, 2014 22:43 |
