Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Подушки безопасности
Сообщение Re: Подушки безопасности
artur писал(а):
Всем привет!
Сегодня потушил беременного человечика с помощью CASCADE 0.9.2
CHERY AMULET SRS блок стоит от hyundai santa fe (AB 2.0 siemens) 9 пин соответственно читается одноименной программой. CASCADE берет подушки, вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Спасибо Олегу Фесенко амулетоводу г.Лубны - подсказал!
Программа сама находит К-line адаптер не нужно выбирать порт, адаптер самый обычный за 150 грн брал давно, разъем OBD-II под перчаточным ящиком 9-й пин подушки!
Пробовал несколько раз не получается..втыкал в 9 пин в 7...не видит. Буду копать дальше :)
Ср дек 25, 2013 21:28
А Ты тем же лаунчем к подушкам подключался? Т.е. диагностику кто нибудь Тебе делал? Подушки на 9-ом пине. У меня установщики иммо откусили от колодки провод и завели на этот пин иммо.
Чт дек 26, 2013 8:46
нет..мне ни разу еще не диагностировали подушки. ПО этому не знаю работает или нет :) То что шнурок к лайна рабочий да, я ЭБУ тестировал
Чт дек 26, 2013 11:18
Тогда лезь к колодке и смотри на предмет скруток.
Чт дек 26, 2013 11:38
Автомобиль: Chery Amulet A15
У меня есть провод на 9пине. Пробовал подключится не получилось. Шнурок wag com 409
Чт дек 26, 2013 23:22
Seriy
Какой программой читал?
Пт дек 27, 2013 7:59
Вчера попробовал подключиться к подушкам и о чудо! получилось) с помощью шнурка vag com 409 с переключателем, для fiat предназначенный, у нас такой есть в продаже. В нем есть положение как раз для 9-й ножки. Cascade 0.9.3. Есть 2 варианта vag com. на BL и на RL чипах, может в этом дело, я проверял на RL, сегодня проверю еще на BL.
Автомобильные диагностические адаптеры, сканеры. Автоэлектроника. Автоключи. Адаптеры для чип-тюнинга, корректировки одометров, программаторы и другое!
http://www.autoshoping.com.ua, Харьков
MTS: 095-661-33-64 Life: 063-451-60-87 Kyivstar: 098-735-04-52
Пт дек 27, 2013 12:05
CASCADE 0.9.2
В программе захожу в VEHICLE DIAGNOSIS > KOREAN VEHICLE DIAGNOSIS > HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS > HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS > SANTAFE( CM)06 > SRS-AIRBAG > GENERAL.
И выдает мне CANT COMMUNICATION, PLEASE CHECK THE SYSTEM
Надо посмотреть на каком чипе у меня шнурок. Жду ответа от welltt получилось или нет.
Пт дек 27, 2013 14:45
Я заходил не в SantaFe 06- а SantaFe 01-05, и там выбрать вариант 2-й, 01-04 года. Должно получиться. У меня прочитало ошибки старые, которые сбрасывал раньше VCSом ...
ошибки amulet.png [ 74.45 КБ | Просмотров: 3297 ]
Вс дек 29, 2013 14:28
Двумя вариантами vag com пробовал?
Вс дек 29, 2013 16:39
Автомобиль: Lanos
Ребят, а кто-то снимал уже пасажирскую подушку?
Хочу перешить салон и торпеду, а там скорее всего придется ее снимать, нет там никаких подводных камней?
Вс дек 29, 2013 18:46
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
На новом снимал, просто снять бардачок, и открутить 2 гайки крепления кронштейна, после этого подушка спокойно извлекается. Ну естественно безопасность, отключить аккумулятор.
Вс дек 29, 2013 19:40
Автомобиль: Lanos
Ну АКБ отключить - это само собой - а то не нароком выстрелит еще :-D
Вс дек 29, 2013 19:50
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не выстрелит, а вот потом загорится индикатор. Так как был разрыв в цепи.
Пн дек 30, 2013 20:09
Отключал, проверял разёмы индикатор не горит. VAG-KKL 409.1 на чипе FTDI сможет присоединиться к программе CASCADE 0.9.3!!!
Ср мар 08, 2017 10:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности.
EugeneEugene
Вс янв 01, 2017 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery QQ. Черные дуги безопасности и лопата
Сашун
Сб янв 12, 2008 15:19
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
Пт апр 16, 2010 20:33
