Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Система охлаждения
Клубная карта №: 223
Сообщение Система охлаждения двигателя
Вот и настала зима. А какая жидкость для охлаждения для Tiggo?
Изображение Изображение
Пт ноя 30, 2007 10:16
Синяя...
Пт ноя 30, 2007 10:26
Автомобиль: амулет и ще
концентрат зеленый
Пт ноя 30, 2007 11:35
А меня залита желтенькая.
Пт ноя 30, 2007 16:53
york19000, короче никто не знает. Заливали на предпродажке наверное? Может у продавцов и спросить?
Пт ноя 30, 2007 17:02
Даже и не пытайтесь спрашивать у продавцов. Я так вот попросил продавцов продать мне литру жидкости (нужно было долить - проглядел на предпродажке), а они и спрашивают в ответ:"а какая у тебя? :o "
Я афигел, но отвечаю:"фиолетовая" (у меня внатуре была залита фиолетовая). Они покивали и продали мне бутыль. Я спрашиваю: "это концентрат?", - а они и говорят -" та, мы не знаем. На бутылке посмотри..." :o :o :o
Причём, это именно та жидкость, которую они должны наливать при предпродажке... :?
Короче, оказалось, что это концентрат 1/2. Это было написано на бутылке на китайском, венгерском, чешском и польском языках :?
Мастер, кстати, предложил на вкус попробовать. Говорит, сможет определить. Я отказался. Ещё вылакал бы у меня полбутылки... 8-)
Так что на сервисе и у продавцов можете не спрашивать- льют шо попало...
Пт ноя 30, 2007 20:45
поэтому не мороча голову купил антифриз с дистилятом и поменял ОЖ полностью 8-)
Пт ноя 30, 2007 23:53
Кстати, провёл расследоавание на предмет того, что за жидкость у меня была залита. Смеялсо... Оказывается - это концентрат от GM. Опелевско-Шевролетский :D
Пт ноя 30, 2007 23:56
кстати все охлаждаюшие жидкости смештваются, но главное не надо заливать охлождающую жидкость типапо 60 грн. за 10 литров в ней очень много щелочи, данный раствор называемый тосолом очень седает алюминевые части двигателя перед покупкой охлаждающей жидкости (тасол) лучще получить консультацию у специалистов только не на авторынке! :o
Вс дек 02, 2007 20:25
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Сообщение Chery Tiggo
Во все импортные авто нужно заливать только антифриз,лучше импортных производителей и брать только в крупных магазинах,сохранять копию чека и делать предварительную промывку системы охлаждения специальной жидкостью купленной там же. Как правило замена производится раз в два года,пробег не имеет значения.
Тосолы изготавливались для советстких авто-в первую очередь жигулей.
Тосол разъедает систему охлаждения импортных авто,так например корпус помпы на Опель рекорде проело до такой степени,что сквозь него солнце просвечивало, хотя она еще и не текла. Сам на своей разборке убедился.
Успехов перед зимой.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Вс дек 02, 2007 22:27
Сообщение Re: Chery Tiggo
Все намного проще , есть такие специфические люди , "БарЫгЫ " называются которые сначала разбавляют тосол водой
(шоб бильше було) а изменение плотности оного компенсируют серной кислотой которая и выедает системы охлаждения притом как импортные так и свои , родные , так что дело не в производителе а в продавцах , а посему смотрим в первую очередь у кого брать а потом уже что именно.
Сб дек 08, 2007 17:01
Так шо ж усетаки брать......итить его колотить? :oops:
Пт дек 28, 2007 18:25
Сообщение Утечка в охлаждающей системе
Уходит тосол.
Не могу разобраться куда. Везде облазил подтеков нет :-D
Вс мар 30, 2008 21:50
не знаю откуда радость, но хорошего в этом мало
Вс мар 30, 2008 21:51
Автомобиль: AMULET LUX
такое встречается, если немного просела прокладка под головкой. В некоторых случаях лечится снятиет клапанной крышки и протяжкой основных гаек головки. Правда не всегда помогает - где-то в 75%. Как правило после этого еще и прокладку клапанной крышки приходится менять... Но если ТОЧНО нигде подтекания не видно, то, как показывает опыт, это едва ли не единсвенная причина ухода тосольчика...
Вс мар 30, 2008 23:06
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
в мене в Тигрі теж щось таке було. Дуже помалу але все ж десь витікала охолоджуюча рідина. На СТО 2-3 рази дивились а потім їм мабуть набридло шукати звідки і чому тече, вони плюнули і замовили новий радіатор по гарантії :-D
Десь на днях треба поїхати поміняти.... :)
Veni, vidi, vici
Вс мар 30, 2008 23:46
Для всех владельцев Тигго
Снимаем корпус термостата (требуется некоторая степень квалификации по таким процедурам поэтому если не уверен лучше обратиться к знакомому кузнецу) и меняем резиновое уплотнительное кольцо между корпусом и металлическим патрубком с двигателя (берем кольцо в руки и едем покупать на СТО или магазин Мисибиси) и утечка пройдеть "как с белых яблонь дым".Указанный стык находится "за" двигателем справа(если смотреть на мотор стоя спереди авто)
Пн мар 31, 2008 9:01
Я несогласен по поводу мысли с прокладкой головки. Её скорее пробёт и машинка будет греца чем просто уходить тосол. Незнаю что за фигня но у меня тоже за год ушол тосол меньше минимума но у меня газ и я грешу что надо гдето поподтягивать хомуты патрубков. вот и весь процес
Пн мар 31, 2008 10:48
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Ребята, видел продают тосол, который светится при ультрафиолете. Можно залить его и потом ночью "просветить" все станет понятно
Пн мар 31, 2008 17:26
Нужно утром, когда машина прогревается, открыть капот и внимательно посмотреть все резиновые патрубки и радиатор, если утечки нет, то быстрее всего в системе был воздух. Необходимо долить антифриз и наблюдать дальше каждое утро, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать. Вероятность того, что антифриз уходит через прокладку ГРМ на новой машине очень маленькая.
У меня на 2-ом месяце после покупки снижался уровень охлаждающей жидкости - в течении 10 дней долил в общей сложности 1,5 литра антифриза. Утечки не наблюдалось и после того уровень не падал.
Пн мар 31, 2008 20:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
653
97016
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50481
Чт сен 02, 2021 13:59
Riki
24
9675
Вс июн 17, 2018 10:14
