Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 ГРМ (ремень,метки). Ремни QQ.
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Ремень ГРМ
Андрей35 писал(а):
в декабре 2012 замена ремня+ролика+помпы+тосол феликс 5л = 500грн.
цены запчастей не помню, и не включаю.
Если была замена помпы - то это в основном и есть цена. Ремень там меняется попутно +- 30 грн. Оно рядышком.
Вс апр 14, 2013 16:39
Автомобиль: QQ
Поменяла ремень + ролик + работа = 750грн.
Пн апр 15, 2013 14:10
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
Подошло время очередной замены ремня ГРМ. Решил сделать небольшой фотоотчётик. В этой ветке есть несколько фото и есть словесное описание как это делать. Попробую соединить воедино, возможно кому-то поможет.
Про замену нашего ремня ходит много разного. Первый раз, в силу определённых обстоятельств, я менял ремень не сам. Когда я приехал к официалам узнать сколько это стоит услышал целую историю про то что нужно разбирать головку (!!!), что это невероятно сложно , что это несколько дней работы и т.д. и т.п. ну и соответственно в результате назвали цену :o ... Примерно то же говорили и на некоторых других сто (только без разбора головки). В результате поменял у "физического лица".
Сразу скажу, моё мнение: ничего сложного или особенного в замене ремня нет. И все рассказы про "доверьте это профессионалам", "это очень важно, лучше самому туда не лезть" и т.д. - пустой трёп. Да доступ к ремню у нас затруднён, но если человек самостоятельно обслуживает и ремонтирует своё авто (ну в смысле не только стекло тряпочкой протирает) то ему по силам заменить ремень.
Приступим. Следует заранее побеспокоиться о наличии необходимых ключей и головок. Дело в том что на нашей машинке достаточно широко используются размеры которые у нас не особо ходовые: 15, 16, 18 и не в каждом магазине есть. И будет достаточно неприятно когда вы наполовину разберёте машинку и выясниться что у вас нету нужного ключа или головки... Нужно было запомнить где какие размеры но я к сожалению не подумал и не сделал этого.
Итак, прежде всего нужно снять расширительный бачок системы охлаждения для чего нужно отсоединить три трубки (две сверху возле горловины и одна снизу). Для того чтобы не разливать охлаждайку и не обливать моторный отсек (как сделали те у которых я первый раз менял ремень) я взял трубочку и слил охлаждайку в бутылку, а чтобы она не вытекала из шланга засунул трубку в шланг и слил её и оттуда в результате чистота и порядок. Для снятия нижнего шланга нужно открутить гайку (обведена на рисунке) и снять хомут которым фиксируется шланг
00a.JPG [ 46.39 КБ | Просмотров: 19369 ]
Далее снимаем правое переднее по ходу движения колесо, если есть защита генератора снимаем её, ослабляем натяжные винты генератора гидроусилителя и снимаем их ремни
01.jpg [ 89.71 КБ | Просмотров: 19369 ]
Откручиваем болт и снимаем шкив с коленвала. Касательно откручивания болта выше в этой ветке рекомендовали вворачивать фиксирующий болт в маховик, но я обошёлся без этого зафиксировав колесо (естественно включив передачу)
02.jpg [ 87.35 КБ | Просмотров: 19369 ]
Дальше самое сложное: снять кожух закрывающий ремень ГРМ... Он состоит из двух частей, с нижней частью просто откручиваем болтики и снимаем её, а вот доступ к болтикам верхней части не столь удобен особенно к заднему. Для того чтобы окрутить болтик который находиться за трубкой масломерного щупа нужно эту трубку снять, для чего окручиваем болтик который крепит ушко этой трубки и прокручивая туда-сюда вытягиваем её вверх (можно взять плоскогубцами за это самое ушко). Сняв кожух получаем доступ к ремню ГРМ
03.jpg [ 91.52 КБ | Просмотров: 19369 ]
04.jpg [ 150.11 КБ | Просмотров: 19369 ]
Шкив водяного насоса придётся тоже снять, потому что иначе он не даёт снять натяжной ролик. Для этого откручиваем четыре винтика и снимаем.
Перед ослаблением ролика и снятием ремня нужно выставить вал по меткам, для этого крутим за вывешенное колесо (точнее диск, так как колесо снято) пока метки не станут как нужно:
нижняя (коленвал):
05a.JPG [ 47.07 КБ | Просмотров: 19369 ]
и верхняя (распредвал):
07a.JPG [ 35.89 КБ | Просмотров: 19369 ]
Последний раз редактировалось gugik Вс авг 04, 2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Вс авг 04, 2013 21:40
Ну а дальше уже мелочь осталась, откручиваем болт ролика ослабляем его и снимаем, затем снимаем ремень
Вот новый и старый ремень и ролики:
09.jpg [ 157.37 КБ | Просмотров: 8821 ]
Как по мне ремень мог бы ходить ещё достаточно долго (несмотря на то что он и так отходил больше регламентного срока где-то около 50тык)
Никаких видимых повреждений, потери эластичности и т.п. нет, а вот ролик конечно явно уже на замену проситься.
11.jpg [ 112.3 КБ | Просмотров: 8821 ]
12.jpg [ 117.33 КБ | Просмотров: 8821 ]
Я лично ремень меняю где-то через тыс 50-55.
Ставим новый ремень, таким образом чтобы метки совпадали, ставим ролик натягиваем фиксируем после этого я провернул вал несколько оборотов чтобы убедиться что метки совпадают (два оборота коленвала = один оборот распредвалов).
13.jpg [ 97.18 КБ | Просмотров: 8821 ]
Всё теперь всё собираем в обратном порядке и снова в путь!!!
Вс авг 04, 2013 21:41
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Сообщение Метки ГРМ
Всем привет ! никак не могу понять, прошу вашей помощи. Метки распредвалов должны быть выставлены точь в точь как на рисунке ? (горизонтально?) У меня при выставлении меток - по коленвалу, метка на шкиве относительно корпуса тоже сходится а вот на самих распредвалах тоже метки сходятся но сходятся они на 2 зуба раньше чем шкив распредвала относительно корпуса. Т.е. при правильной установке коленвал/шкив распредвала, сами распредвалы не стыкуются как на рисунке и стыковку проходят и идут ниже на 2 зуба. Сори если неправильно обьясняю, могу сфоткать показать
qq.JPG [ 50.47 КБ | Просмотров: 4555 ]
Сб сен 07, 2013 21:18
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Метки ГРМ
Лучше фото. А с какой целью стала необходимость выставлять метки на распредвалах?
Вт сен 10, 2013 9:42
Да просто человек по одной и той же проблеме на каждый вопрос новую ветку открывает.
Vetal2505, по моему скромному мнению разумеется, но вы бы всё таки собрали бы как-то в одну ветку все ваши вопросы, а то и не уследишь и не поймёшь и форум раздувается. И на будущее не плодили бы кучу тем по одной проблеме.
Вт сен 10, 2013 12:38
gugik, сори, больше не буду
Сб сен 14, 2013 17:13
Да я без претензий (тем более без полномочий... :D ). Просто реально удобнее и проще когда проблема обсуждается в одном месте а не размазана по нескольким темам.
Сб сен 14, 2013 20:38
Автомобиль: чери свит
Редактировано RedFox - Цитата удалена 2-ды, а пользователю shzdya вынесено предупреждение!!
Сб янв 04, 2014 20:16
gugik Отличный отчёт,спасибо.С твоего позволения могу ли я закинуть его на красный форум?
И ещё,ролик без автомата натяжения.Как его натягивать?Вернее с какой силой?Каковы критерии его правельной натяжки?
Вс янв 05, 2014 7:57
Конечно, выкладывай.
Ролик без автомата натяжения.
Усилие с которым натягивается ремень описано в мануале.
472_Service_Manual_Mechanical_Part.pdf.pdf [343.96 КБ]
Прогиб 5 мм. в середине (между шкивами) ремня при приложении усилия в 2-3 кг.
Вс янв 05, 2014 9:45
О спасибо.А болт шкива коленвала откручивается в какую сторону?Что-то в манале показано что по часовой стрелке.
Вс янв 05, 2014 10:08
То показана затяжка и её момент. Так что всё как обычно.
Вс янв 05, 2014 17:42
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
привет всем любителям чериков! читал форум так и не понял: пр. обрыве ремня ГРМ на двигателе 372 ( 0.8L ) гнет клапана или нет? некоторые говорят что нет т.к на поршнях есть проточки, а некоторые говорят что гнет и даже проточки не помогают :(
Ср апр 02, 2014 22:46
Автомобиль: Lanos
Интересует та же информация и по двигателю с объемом 1,1л.
Чт апр 03, 2014 11:02
утверждать не могу, сам не проверял, но вроде была информация что в 1,1 гнёт.
Чт апр 03, 2014 11:16
Автомобиль: qq
не гнёт только на старых 8ми клапанных моторах, на всём остальном гнёт
забыл 2112 1,6 16кл у неё не гнёт, 1,5 16кл гнёт, единицы таких машин,фактически устаревшие моторы
Чт апр 03, 2014 11:48
Автомобиль: Lanos
А при чем тут ВАЗ 2112 и еже с ними? Речь идет о кукушке...
Да и при чем тут количество клапанов? У меня есть еще и амулет, там 8 клапанов - ГНЕТ!
Чт апр 03, 2014 11:53
Автомобиль: qq
ни причём,гнёт на твоей кукушке
Чт апр 03, 2014 12:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9835
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18094
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порвался ремень генератора. По последствия ужасны......
Jakomajor
21
10699
Вс июн 28, 2015 18:00
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
