serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
Лак, можно взять тот же для ногтей, эфект как и цапон лак
| Пн янв 06, 2014 21:53 |
дедушка юра
Правильно.
| Пн янв 06, 2014 21:55 |
serega_u
яков12 писал(а): Выводы я сделал,когда менял антенну.Новая была разобрана и плата покрыта 3 слоями лака. Количество слоев можно посчитать если красили кисточкой, как то сомнительно:-)
| Пн янв 06, 2014 21:58 |
яков12
А я кисточкой и красил.Не понимаю что тут сомнительного.Первую плату я покрыл лаком будучи ещё в 7 класе школы)))) и дожив до 42 лет и занимаясь ремонтом аппаратуры,я уж точно умею слои считать)))
| Пн янв 06, 2014 22:06 |
serega_u
яков12 писал(а): А я кисточкой и красил.Не понимаю что тут сомнительного.Первую плату я покрыл лаком будучи ещё в 7 класе школы)))) и дожив до 42 лет и занимаясь ремонтом аппаратуры,я уж точно умею слои считать))) Да мы похоже колеги)) Сказал бы что сам красил, ни каких вопросов бы не было
| Пн янв 06, 2014 23:43 |
acid yellow
Яков, тоже прожив до 44 лет не встречал другого покрытия кроме лака, или флюса для пайки. или их сахарным сиропом покрывают? тоже покрывал лаком но только окуная полностью изделие в лак. (не все подряд ессно!) наша плата крепится пайкой к литому корпусу антенны. естественно лаковая ванна исключена. чем же она покрыта, по твоему мнению?
| Вт янв 07, 2014 12:44 |
яков12
Господи,да ни чем не покрыта!!!!Вообще ни чем!!!Как ещё это сказать?
| Вт янв 07, 2014 15:31 |
acid yellow
но у меня то была покрыта! или глазам своим не верить? может в разное время и разные поставщики ? да и не важно - обсуждаем хрень которая на скорость не влияет...
| Вт янв 07, 2014 19:30 |
serega_u
acid yellow писал(а): но у меня то была покрыта! да и не важно - обсуждаем хрень которая на скорость не влияет... Ну не скажи, звук погромче и не слышно посторонних шумов в движке и ходовой ........
| Вт янв 07, 2014 21:13 |
Елена Юрьевна
Автомобиль: chery s21 qq6
 Re: DVD магнитола
spider_n писал(а): Кронштейны ,однозначно,родные надо ставить на новую магнитолку!!! доброго времени суток, к Вам за помощью: родная магнитолка приказала долго жить  , понравилась JVC KW-R500....но все мои автоумельцы и в сервисе наговорили много всего про подключение: и переходник евро-азия надо, и рамку, чтобы не было зазоров  .....весь инет перерыла-ничё не нашла...подскажите, пожалуйста, могу купить приглянувшуюся магнитолку? и, что конкретно дополнительно приобрести..может ссылку или фотки
| Пт фев 07, 2014 19:32 |
яков12
Найдите нормальных спецов.Рамка там вообще-то должна идти в комплекте.Разъём придумали какой-то  Берётся новый разъём,откусывется старый и подключается новый.Если они не в состоянии 10 проводов подключить,то они дятлы. Могу посоветовать взять такой мафон KENWOOD DPX305U.Очень достойный звук. И ещё 11. Запрещается использовать для постинга сообщений цветной (особенно красный, в том числе и в подписи) и жирный шрифт
Комментарий к файлу: Так он на машине смотрится.Подсветка так же меняется.
ba09624s-960.jpg [ 188.68 КБ | Просмотров: 5734 ]
db4a224s-480.jpg [ 41.8 КБ | Просмотров: 5734 ]
| Сб фев 08, 2014 5:52 |
Елена Юрьевна
о, спасибо Вам огромное!!! да они не дятлы), просто с такой машинкой не имеют опыта и в инете нигде не нашли информацию  ((, предлагали сначала снять посмотреть, что и как, а потом уже выбирать магнитолу...а я не захотела ездить с дырой....и прошу прощения за цветной шрифт, увидела только запрет на красный  ой, еще...а JVC KW-R500 не пойдёт? уж очень она мне понравилась  еще раз спасибо и удачи)
| Сб фев 08, 2014 13:02 |
яков12
Елена Юрьевна писал(а): да они не дятлы) Определённо дятлы.При чём здесь машина?Если человек мастер по установке магнитол,то он её и установит куда надо и как надо.Принцип подключения у всех магнитол одинаковый.Два провода питания,масса,8 проводов на колонки.Это основные и они одинаковы у всех. JVC KW-R500 на 100% я не скажу,но подойти должна.Да они и похожи очень.
Комментарий к файлу: JVC KW-R500
iYOK024U9.jpg [ 65.33 КБ | Просмотров: 5722 ]
| Сб фев 08, 2014 13:30 |
Елена Юрьевна
не буду спорить с мастером  , тем более о том, в чём сама-ноль) спасибо за совет, посмотрела про магнитолу, буду заказывать
| Сб фев 08, 2014 13:37 |
chubarevsg
Тех, кто набрался смелости взять в руки отвёртку, теперь называют мастером, или даже профессионалом. На каждой магнитоле нанесены номера контактов и написано какой куда подключать. И даже на китайской. Если непонятны некоторые английские или немецкие слова, для этого есть интернет. Объясните это "мастеру". Магнитолу можно ставить любую, в зависимости от состоятельности и требований владельца машины. Очень широкий диапазон цен. Требования разные. Если у вас тонкий музыкальный слух, то покупаете одно, а если нужна громкость побольше, то совсем другое.
| Сб фев 08, 2014 18:52 |
Елена Юрьевна
спасибо вам всем, я приму к сведению и буду стоять рядом с мастером - наблюдать и умничать  .... а то они меня прям всю задурили...мож нарочно, а мож и вправду, по не знанию  ... во вторник поеду менять, расскажу, что на самом деле и как)) всем привет и удачи
| Сб фев 08, 2014 23:27 |
acid yellow
я ставил на свою джагу живисишку 611-ю 2 дин. звук достойный, проблем с подключением не было...(точнее проблем с головой не было)))) прикольно в живике - корпус систоит из двух отсеков - верх 1 дин - сам девайс, низ 1 дин - пустой! сделали из 1 дин ! морда на 2....
| Пн фев 10, 2014 17:36 |
Елена Юрьевна
спасибки), уже прикупила кенвуд....в сервисе отказываются без переходника делать  , сын сегодня достал поломанную и стало грустно ему - подписи все на китайском  он совсем не спец по установкам магнитол-не приходилось менять, но вроде разобрался, может быть есть возможность кинуть картинку с переводом подписей на родной магнитоле, а то завтра собирается ставить и мне, как маме хочется облегчить работу
| Пн фев 10, 2014 18:32 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Если магнитола такая , то вот подключение .
P2100317.JPG [ 73.72 КБ | Просмотров: 5752 ]
P2100319.JPG [ 83.96 КБ | Просмотров: 5752 ]
| Пн фев 10, 2014 19:29 |
Елена Юрьевна
Комментарий к файлу: спасибо огромное за быстрый ответ, но у меня вот такая магнитолка
chery-qq6-jaggi-inside-foto-35s.jpg [ 34.03 КБ | Просмотров: 5749 ]
| Пн фев 10, 2014 19:38 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4727 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49343 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14358 |
Вт дек 17, 2019 9:37
Artem_Gun |
4021 |
472137 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
