Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Автомобиль: QQ613; GW
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
Лак, можно взять тот же для ногтей, эфект как и цапон лак
Пн янв 06, 2014 21:53
Правильно.
Пн янв 06, 2014 21:55
яков12 писал(а):
Выводы я сделал,когда менял антенну.Новая была разобрана и плата покрыта 3 слоями лака.
Количество слоев можно посчитать если красили кисточкой, как то сомнительно:-)
Пн янв 06, 2014 21:58
А я кисточкой и красил.Не понимаю что тут сомнительного.Первую плату я покрыл лаком будучи ещё в 7 класе школы)))) и дожив до 42 лет и занимаясь ремонтом аппаратуры,я уж точно умею слои считать)))
Пн янв 06, 2014 22:06
Да мы похоже колеги)) Сказал бы что сам красил, ни каких вопросов бы не было
Пн янв 06, 2014 23:43
Яков, тоже прожив до 44 лет не встречал другого покрытия кроме лака, или флюса для пайки. или их сахарным сиропом покрывают? тоже покрывал лаком но только окуная полностью изделие в лак. (не все подряд ессно!)
наша плата крепится пайкой к литому корпусу антенны. естественно лаковая ванна исключена. чем же она покрыта, по твоему мнению?
Вт янв 07, 2014 12:44
Господи,да ни чем не покрыта!!!!Вообще ни чем!!!Как ещё это сказать?
Вт янв 07, 2014 15:31
но у меня то была покрыта! или глазам своим не верить? может в разное время и разные поставщики ? да и не важно - обсуждаем хрень которая на скорость не влияет...
Вт янв 07, 2014 19:30
acid yellow писал(а):
но у меня то была покрыта! да и не важно - обсуждаем хрень которая на скорость не влияет...
Ну не скажи, звук погромче и не слышно посторонних шумов в движке и ходовой ........ :-D
Вт янв 07, 2014 21:13
Автомобиль: chery s21 qq6
Сообщение Re: DVD магнитола
spider_n писал(а):
Кронштейны ,однозначно,родные надо ставить на новую магнитолку!!!
доброго времени суток, к Вам за помощью: родная магнитолка приказала долго жить :sad: , понравилась JVC KW-R500....но все мои автоумельцы и в сервисе наговорили много всего про подключение: и переходник евро-азия надо, и рамку, чтобы не было зазоров :roulette: :( .....весь инет перерыла-ничё не нашла...подскажите, пожалуйста, могу купить приглянувшуюся магнитолку? и, что конкретно дополнительно приобрести..может ссылку или фотки :flirt:
Пт фев 07, 2014 19:32
Найдите нормальных спецов.Рамка там вообще-то должна идти в комплекте.Разъём придумали какой-то :o Берётся новый разъём,откусывется старый и подключается новый.Если они не в состоянии 10 проводов подключить,то они дятлы.
Могу посоветовать взять такой мафон KENWOOD DPX305U.Очень достойный звук.
И ещё 11. Запрещается использовать для постинга сообщений цветной (особенно красный, в том числе и в подписи) и жирный шрифт
Комментарий к файлу: Так он на машине смотрится.Подсветка так же меняется.
ba09624s-960.jpg [ 188.68 КБ | Просмотров: 5750 ]
db4a224s-480.jpg [ 41.8 КБ | Просмотров: 5750 ]
Сб фев 08, 2014 5:52
о, спасибо Вам огромное!!! да они не дятлы), просто с такой машинкой не имеют опыта и в инете нигде не нашли информацию :? ((, предлагали сначала снять посмотреть, что и как, а потом уже выбирать магнитолу...а я не захотела ездить с дырой....и прошу прощения за цветной шрифт, увидела только запрет на красный :oops: ой, еще...а JVC KW-R500 не пойдёт? уж очень она мне понравилась :flirt: еще раз спасибо и удачи)
Сб фев 08, 2014 13:02
Елена Юрьевна писал(а):
да они не дятлы)
Определённо дятлы.При чём здесь машина?Если человек мастер по установке магнитол,то он её и установит куда надо и как надо.Принцип подключения у всех магнитол одинаковый.Два провода питания,масса,8 проводов на колонки.Это основные и они одинаковы у всех.
JVC KW-R500 на 100% я не скажу,но подойти должна.Да они и похожи очень.
Комментарий к файлу: JVC KW-R500
iYOK024U9.jpg [ 65.33 КБ | Просмотров: 5738 ]
Сб фев 08, 2014 13:30
не буду спорить с мастером 8-) , тем более о том, в чём сама-ноль) спасибо за совет, посмотрела про магнитолу, буду заказывать :idea:
Сб фев 08, 2014 13:37
Тех, кто набрался смелости взять в руки отвёртку, теперь называют мастером, или даже профессионалом. На каждой магнитоле нанесены номера контактов и написано какой куда подключать. И даже на китайской. Если непонятны некоторые английские или немецкие слова, для этого есть интернет. Объясните это "мастеру". Магнитолу можно ставить любую, в зависимости от состоятельности и требований владельца машины. Очень широкий диапазон цен. Требования разные. Если у вас тонкий музыкальный слух, то покупаете одно, а если нужна громкость побольше, то совсем другое.
Сб фев 08, 2014 18:52
спасибо вам всем, я приму к сведению и буду стоять рядом с мастером - наблюдать и умничать :D .... а то они меня прям всю задурили...мож нарочно, а мож и вправду, по не знанию 8-) ... во вторник поеду менять, расскажу, что на самом деле и как)) всем привет и удачи :bye:
Сб фев 08, 2014 23:27
я ставил на свою джагу живисишку 611-ю 2 дин. звук достойный, проблем с подключением не было...(точнее проблем с головой не было))))
прикольно в живике - корпус систоит из двух отсеков - верх 1 дин - сам девайс, низ 1 дин - пустой! сделали из 1 дин ! морда на 2....
Пн фев 10, 2014 17:36
спасибки), уже прикупила кенвуд....в сервисе отказываются без переходника делать :( , сын сегодня достал поломанную и стало грустно ему - подписи все на китайском :roulette: он совсем не спец по установкам магнитол-не приходилось менять, но вроде разобрался, может быть есть возможность кинуть картинку с переводом подписей на родной магнитоле, а то завтра собирается ставить и мне, как маме хочется облегчить работу
Пн фев 10, 2014 18:32
Автомобиль: QQ6
Если магнитола такая , то вот подключение .
P2100317.JPG [ 73.72 КБ | Просмотров: 5768 ]
P2100319.JPG [ 83.96 КБ | Просмотров: 5768 ]
Пн фев 10, 2014 19:29
Комментарий к файлу: спасибо огромное за быстрый ответ, но у меня вот такая магнитолка
chery-qq6-jaggi-inside-foto-35s.jpg [ 34.03 КБ | Просмотров: 5765 ]
Пн фев 10, 2014 19:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65117
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68888
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
