 ГБО на Chery Beat
Автомобиль: QQ613; GW
Сообщение Re: Chery Beat и газ.
ag70 писал(а):
Вот это ерунда. Вариатор нужен любому двигателю хотя бы потому, что выставляет правильное зажигание.
Если речь идет о метане то обязательно, с пропаном полегче, кривая не совпадает с бензином только в области малых оборотов, эфект конечно будет, но не настолько заметный. У меня вторя машина на газу и обе без вариатора, нормально
Вт янв 07, 2014 12:35
Автомобиль: Chery Beat
Кстати, решил вопрос с запаской! Так как я и планировал, докатка от форда крепится под днище багажника, глушитель переварен ближе к балке и удлинен выхлоп. Получилось чудненько, багажник пустой и в салоне не телепается колесо! Фото выложу.
Пн окт 20, 2014 15:36
Автомобиль: Beet
ждем фото, тоже актуален вопрос с запаской, взял релинги, чтобы если надо много в багажнике перевозить - закрепить запаску на крыше (временно)...
Ср дек 03, 2014 10:43
Автомобиль: chery beat
Доброго дня.
Хочу на свій Веат встановити ГБО.
І також реалізувати варіант з запаскою у вигляді докатки під багажником і перевареної вихлопної труби.
Порадьте, хто встановлював тепер ГБО, які ціни, що до чого і як?
Пн дек 22, 2014 11:56
Уважаемый Nerde ! дай фото запаски плиз . и где купил докатку?
Чт дек 25, 2014 10:27
Автомобиль: Beat
Вопрос к юзерам газовых установок.
Поставил себе газ. Проездил месяц, периодически заезжал к мастеру, то расход подрегулировать, то трубки подтянуть. И вот после нового года. уже три раза выскакивал ЧЕК. Заехал к мастеру где газ ставил, он проверил компьютером. Сказал - ошибка 177 - превышено давление в топливной рампе, это из-за того, что подача бензина отключается, а бензонасос маслает. Он ничего, сказал, сделать не может. А что мне делать. Жить с этой ошибкой дальше и не париться? Или копаться в этой проблеме. Ошибка пропадает, если машина постоит. Думаю или икать где-нибудь спеца по перенастройке мозгов в машине, или купить себе ОБД-шнурок или беспроводный к телефону и сбрасывать эти ошибки и смотреть чтоб другие не появлялись.
Чт янв 15, 2015 21:57
Автомобиль: Beat
У меня тоже не отключается, и чек не горит никогда. Отключать вообще неправильно, топливная пересыхает, потом плохо переходит на бензин и заводится плохо. Заедь к другому мастеру на диагностику, пусть ошибку считает. Не знаю, как на нашей машине, но вот коды на фору http://www.fora-club.ru/topic1109.html , и 177 означает Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
Чт янв 15, 2015 22:00
Автомобиль: Beat
ag70 писал(а):
У меня тоже не отключается, и чек не горит никогда...
Согласен. Прочел, 177 ошибка означает совсем другое. Она начала вылазить, после того, как отрегулировали расход. А какой расход у Вас? Свой я еще не замерял, выкатаю, заправлюсь и проверю. Взял седе на время OBD-Wifi приблуду слежу пока с мобильника за ошибками. За все время (месяц) віскакивала ошибка 4 раза и все время на прогретом двигателе после значительной прогазовки как к примеру на льду.
Пн янв 19, 2015 9:20
Автомобиль: Beat
Езжу резво, обычно литров 10, плюс минус пол-литра. Я так думаю, что ГБО виновато по любому, а у газовщиков это стандартная отмазка, на машину кивать, если отрегулировать нормально не умеют. Я пока нашел нормальных толковых газовщиков, то 5 машин сменил :)
Пн янв 19, 2015 9:25
Таке питання до власників автомобілів з ГБО.
Чи нормально, коли машина інколи автоматично перемикає на бензин під час їзди? Якоїсь закономірності немає (обороти двигуна не великі, не має прискоренння). Перемикає десь на секунд 10, потім назад на газ. Вчора їздив за місто, то за 20 км 3 рази так встигла зробити. Інколи в місті таке буває. Можливо, це через коробку - робот??? Хто, що знає?
Вс фев 22, 2015 21:37
Автомобиль: Beat
Это проблема в гбо, где-то прерывает подачу газа видимо, и автоматом перескакивает на бензин. Может клапан подклинивает какой-то, надо к газовщикам ехать. Но плавающую неисправность трудно будет поймать. Или еще вариант - может в настройках стоять, что на определенных оборотах переходит на бензин, но это проверить совсем просто на компе
Вс фев 22, 2015 22:26
Ні, це точно не в обертах двинуна. На дуже різних обертах спрацьовує.
Таке відчуття, що це не повне переключання на бензин, а просто підмушавання газу з бензином. Ну, бо я особисто нічого не відчуваю, тільки мигає індикатор.
Вс фев 22, 2015 23:28
Автомобиль: Beat
Если бы газ мешался с бензином, у вас бы мотор трусило, как будто троит, машина вообще бы не ехала. И раз лампа мигает, значит на бензин переходит.
Пн фев 23, 2015 7:53
Встановлено в мене Stag 4 Q-box. Вичита, що там є така функція: "функция дополнительного впрыска бензина" Значіть може таке бути.
Пн фев 23, 2015 13:58
Автомобиль: Beat
У меня когда-то травил клапан газовый, и газ шел вместе с бензином, так двигатель нормально не работал. А вообще чем гадать на форуме, так проще поехать на диагностику к газовщикам
Пн фев 23, 2015 14:55
Місяць, як втановив ГБО. Майстер - встановник каже, що це типу нормально (посилається на ОБД адаптацію, або робот). Виглядає, як відмазка з його сторони.
+ коли до нього заїжджаю, перевірає, каже все добре в тебе працює. Виходить, перевіряти треба на ходу, і попасти саме в момент, коли стається перемикання.
Думаю, їхати до інших газовиків.
Пн фев 23, 2015 16:59
Автомобиль: Beat
Конечно отмазка. Редуктор притирается, это правда, но на переключение бензин-газ это точно не влияет, только на расход и приемистость . Если в программе не включена функция переключения на оборотах, то такого быть не должно. Некоторые кто поганять любят, включают переключение на бензин на высоких оборотах, для повышения мощности и сохранности клапанов. Но если у вас на любых скачет, то это явно косяк. Если в программе этого нет, то вероятнее всего зависает какой-то клапан.
Пн фев 23, 2015 17:53
Автомобиль: Beat
Замахали ошибки двигателя на газу. Доверия к мастеру нет никакого. Он в принципе не желает разбираться в проблеме. Вылетает ошибка всегда одна. Вот решил разбираться в проблеме своими усилиями. Буду читать инфу. Есть ли у кого ссылки по теме?
Чт май 21, 2015 9:16
У меня прайд и при оборотах выше 4тыс автоматчески идет газобензиновая смеь
Вс авг 16, 2015 20:23
Заправку меняли?
Вс авг 16, 2015 20:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Литература, документация по Beat
walkman7
61
26970
Вт дек 12, 2017 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chery Beat vs Geely MK (/Geely MK Cross)
в форуме Другие
xopxe
Пн мар 04, 2013 19:25
