agr
Автомобиль: Chery Beat
 Вентилятор печки работает только на максимальной скорости.
Привет, в моем Beate вентилятор печки работает только на максимальной скорости. Гугл подсказал что полетел резистор вентилятора. В соседней теме нашел Service manual по разборке, начал ковырять, но уперся в необходимость разбирать всю торпеду - боюсь не осилить а в сервис ехать из-за такой мелочи неохота. Подскажите по другому к нему точно никак не добраться ?
| Пн янв 06, 2014 14:10 |
яков12
 Re: Вентилятор печки работает только на максимальной скорост
Что-то я сильно сомневаюсь,что для вытаскивания этой преблуды,нужно всю торпеду скидывать
| Пн янв 06, 2014 21:53 |
VJ54
Итак, не только Гуугл, но и люд честной подскажет, что трабла в блоке резисторов, схема тому в подтверждение. работает сиреневая часть и не хочет зеленая/салатовая - короче пофиг, дальтонизм... Вложение:
трабла обдува.jpg [ 136.69 КБ | Просмотров: 7271 ]
Выпендривается вот эта хреновина: Вложение:
резистор вентилятора обдува Кимо.jpg [ 56.57 КБ | Просмотров: 7271 ]
резистор вентилятора обдува Кимо_2.jpg [ 68.79 КБ | Просмотров: 7271 ]
Как видно, есть модификации с буквами и без... Если на фото трушные, то номиналы резисторов идентичны, возможно различия во внешних размерах/клемнике... Разбирать всю торпеду не надо! надо засунув голову под торпедо, с водительской, а после с пассажирской стороны (можно и наоборот, но не по феншую  ) обследовать блок "печки" . К нему-то всего идет два троса от крутилок на панели (заслонка смесителя и заслонка переключателя потоков) да пара жгутов проводов ( к вентилятору и к собственно, этому блоку резисторов). Своими глазами не видел, но исходя из здравой логики этот блок должен вставляться таким образом, чтобы его хорошенько обдувало потоком воздуха, т.к. имеет свойство греться... т.е. он должен фишкой разъема торчать наружу, а "морковкой" в корпус вентиляторно-испарительно-печной приблуды. Да и вообще есть вероятность простого неконтакта разъема... Ищите, и будет Вам щастячко!
| Вт янв 07, 2014 14:54 |
яков12
VJ54 У них электронное управление и при таких симптомах,как правило вылетает полевик.Трабл есть на всех машинах где стоит климат или есть электронное а не ручное управление.И ты прав,эта хрень стоит в воздуховоде печки.
| Вт янв 07, 2014 15:49 |
agr
Спасибо всем за ответы, решил поделится результатом починки: В Chery Beat приблуда находится под торпедой со стороны пассажира, ближе к колесу. Держится на одном шурупе, для откручивания пригодилась насадка звездочка.  Сам резистор выглядит вот так.  Называется Spn1098. В Харькове один интернет магазин грозился доставить из китая за "пару недель", с официальным диллером решил не связываться. Приобрести в г. Санкт-петербурге и организовать доставку через родственника в Харьков оказалось быстрее. Цена вопроса 690 российских рублей. Там в каталоге он записан как s18-81070031 / 98655403. После прикручивания на родное место вентилятор работает и радует гудением на всех скоростях.
| Вс янв 12, 2014 12:48 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Чтоб не плодить тем,с Вашего позволения спрошу тут.После установки 2-х динки начался глюк.Поток воздуха настроен на стекла,сажусь,завожу,дует в лицо.Переключаю на другое положение (любое)и возвращаю на стекла (бывает 2 раза так "передергиваю"),начинает дуть на стекла  .Не всегда так но частенько.Я внедоумении,что это может быть?
| Вс янв 12, 2014 16:09 |
VJ54
Вполне вероятно, что где-то эл проводка прижимается к исполнительному механизму.
| Вс янв 12, 2014 19:13 |
windecor
Автомобиль: Beat
спасибо за инфу! насчёт блока резисторов, то первым делом следовало бы проверить одноразовый термопредохранитель - уж больно легко подновить "приблуду"
| Вт янв 14, 2014 19:51 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: охлаждающая жидкость
один товарищ в группе "Вконтакте" выразил следующую мысль: http://autosuper.ru/files/visual/VANi7897.jpgДмитрий Гузанин писал(а): Борис Бритва писал(а): день добрый. подскажите какой антифриз лить в ииндис. На крышке расширительного бачка стоит цветная метка, каким она цветом такой антифриз нужно брать. У меня стоит красная метка, я заливаю красный антифриз. Если метки нет обратись в авто мастерскую, у каждого цвета плотность и температура разные. В документации на Vida (Руководство от производителя) ЗАЗ предлагает лить: в корейский 1.4 GM-DAT разбавленные 50/50 Castrol AntiFreeze NF или Texaco Havoline AntiFreeze Coolant; для своего 1.3 (МеМЗ 307) - ТОСОЛ А40М или ТОСОЛ А65М; в собираемый же по лицензии Chery наш собрат SQR477 - просто этиленгликолевая жидкость (концентрат), разбавить дистиллированной водой в пропорции 50/50
| Вс фев 02, 2014 18:16 |
ВладИмир1
Я своей печкой доволен.Знаю некоторые меняют термостат на с большей температурой открывания, говорят что так быстрее греется.
| Чт фев 13, 2014 14:48 |
SkiLL
дедушка юра писал(а): ТОСОЛ!ТОСОЛ!ТОСОЛ!.Туда залито.И ты лей такой же ТОСОЛ ,который до минус сорока.  Все просто ,и не надо мудрить  Вот что случилось с патрубком , после того как залил в Бит 1.5 л недорогого (гост) тосола. (он должен быть чёрный, а после тосола стал в алюминиевом напылении и стружка ногтём вместе с пластиком снимается) Ещё и разьело в дебрях, в 100 км от дома. доехал на отрезанной ножке от туристического стула... Больше тосол не лью и дедушек не читаю, которые и синей изолентой всё чинят. Антифриз в зависимости от типа G 11 G12 G13(цвет Не = тип антифриза!) - имет разный срок службы и свойства сбережения системы охладжения от коррозии, которой тосол, в свою очередь, только способствует.
завантаження.jpg [ 124.43 КБ | Просмотров: 6122 ]
| Пт окт 23, 2015 23:35 |
windecor
Автомобиль: Beat
SkiLL писал(а): залил в Бит 1.5 л недорогого (гост) тосола да уж, а ведь ещё скоко лет тому, недаром говорил великий и мудрый Абу-Ахмат-Ибн-Бей — учти, Эдик: Цитата: АВТОРЕВЮ писал(а): Результаты ужасны. Единственным участником теста, которого, с некоторой натяжкой, можно признать отвечающим требованиям стандартов, оказался… Дать заключение о составе тосола в "походных условиях" невозможно. Поэтому всем автолюбителям можем дать уже ставший типичным совет — покупайте охлаждающие жидкости только в тех торговых точках, статус которых вызывает у вас доверие… Но не стоит забывать известную житейскую мудрость: дорого — это не обязательно хорошо. А уж дешево — почти всегда плохо. tosol1.htm tosol2.htm / antifrz1.htm antifrz2.htm
| Вс окт 25, 2015 14:50 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
пережил подобное , в крышке термостата 2 трубки мелалл-одна прогнила , решил -трубками от водоснабжения . Но АХТУНГ - НАША БИТКА 400 КМ -,БЕЗ УРОВНЯ ТОСОЛА И ЖИВА !!! очень надежный движко !
| Вс окт 25, 2015 23:32 |
Andy_Cool
Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 16:23 Сообщения: 21 Откуда: Боярка
Автомобиль: CHERY Beat
| Вт янв 05, 2016 17:20 |
Макс 11
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 22:00 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Автомобиль: Чери Бит
 Re: Печка, система охлаждения двигателя
Не работает заслонка печки.дает только холодный воздух.подозрения на электронику.Что делать?
| Чт сен 07, 2017 21:21 |
Макс 11
Разобрался сам.Спасибо за помощь.
| Пн окт 09, 2017 21:39 |
Алex@ner
А что было?
| Пн окт 09, 2017 22:21 |
selb
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 14:09 Сообщения: 22 Откуда: Тернопіль
Міняв оце радіатор. Зразу вразила кількість злитої рідини, що явно не відповідала заявленій в інструкції. Здивування посилилося після того, як залив менше трьох літрів антифрізу. Про які 6,5 л йде мова? Бачив повідомлення про 4 л. То яка ж ємність насправді?
| Пн май 14, 2018 7:31 |
Диагнозист
Система охолодження складається не тільки з радіатора , хіба ні ?
| Пн май 14, 2018 20:19 |
selb
Тоді чому зливається не вся рідина? І як тоді злити її повністю?
| Пн май 14, 2018 20:25 |
Riki |
24 |
9695 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
272644 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50598 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99252 |
Сб сен 26, 2020 20:51
