vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Что от чего подходит
HUB 096 по FEBEST это от хонды
| Сб янв 11, 2014 1:08 |
dimondee
Ремкомплекты на задние суппорты подходят Seinsa D4458-набор пыльников и уплотнительных резинок, Seinsa D02519-поршень. Качество хорошее, сделано в Испании.
| Пн мар 24, 2014 22:21 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 клипса декоративной накладки
Подскажите, с чего подходят железные клипсы декоративных накладок под дерево(магнитола, кпп)? Оригинальных не могу найти.
| Вс апр 13, 2014 15:16 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Можете подтвердить информацию, подойдет ли опорный подшипник на переднюю стойку аммортизатора от ЕВАНДЫ? И есть ли разница левый/правый? За ранее спасибо!!!
| Вт апр 29, 2014 13:22 |
geha114
От эванды не знаю, они и родные неплохо ходят, лево-право одинаково.
| Вт апр 29, 2014 13:28 |
Valentin
Автомобиль: ------
Опорный подшипник передней стойки SKF VKD35013 от Ford Mondeo.
| Ср апр 30, 2014 21:32 |
dimondee
А коврики резиновые или полиуретановые в салон от эванды или эпики подойдут? Или может от другого чего-нибудь?
| Пн май 05, 2014 12:32 |
Сергей
Датчик заднего хода от чери тигго сановится как родной.
| Пт июн 13, 2014 8:39 |
Подскажите, с чего нам подходят задние брызговики?
| Сб июн 28, 2014 21:11 |
kayzan
Автомобиль: Chery Eastar
Можно ли заменить втягивающее реле со стартера Chery Eastar 2.0L Ланос*овским? Вроде внешне подходит? Или купить оригинал Курахово Донецкой области, Новая почта работает. Спасибо за ответ...
| Пт авг 15, 2014 14:39 |
Сергей
dimondee писал(а): Ремкомплекты на задние суппорты подходят Seinsa D4458-набор пыльников и уплотнительных резинок, Seinsa D02519-поршень. Качество хорошее, сделано в Испании. Инфа верная. Пыльник и сальник цилиндра заднего суппорта стали как родные.
| Вс сен 28, 2014 11:34 |
Виталий1
Автомобиль: чери истар
Подскажите пожалуйста.С чего подходит наружный пыльник на шрус на чери истар В11 (2,0) (актеко).Или подскажите размер.(может универсальный подойдет)
| Ср окт 01, 2014 14:05 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я ставил от 41-го Москвича, самэ то.
| Ср окт 01, 2014 21:29 |
Виталий1
Спасибо за ответ.Еще вопрос: долго ли ходил?Подошло ли штопорное кольцо? Не пробовал универсальный?
| Ср окт 01, 2014 21:56 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Доброго....)) А есть ли аналог уплотнительной резинки багажника на чери истар?
_________________ Одесса.
| Вс окт 05, 2014 11:45 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
Не помню, писалось здесь или нет, втулки стабилизатора заднего от Опель Вектра-С подходят номер 444160. Вообще надо какую-то общую выборку всех замен сделать.
| Пт окт 10, 2014 18:05 |
Ардрей73
Подскажите пожалуйста какие у нас пружины на истарах... как у элары или у е-5 толщина витка на передке и задке какая..и одинаковая?
| Пт окт 10, 2014 20:49 |
Demitricos
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 13:34 Сообщения: 3 Откуда: Славутич, Киевская обл.
Кто то может пробовал ставить в рычаг поперечный задний B11-2919010 такие сайлентблоки (пишут Украинские) увидел в инете по 116 грн, интересно как ходят или лучше рычаг купить за ~200грн?
11.jpg [ 80.97 КБ | Просмотров: 4102 ]
| Пн окт 13, 2014 18:39 |
geha114
Брал китайский рычаг, 2000 сайлентблок не прошёл, порвался, подобрал с шевролета, номер уже не помню.
| Пн окт 13, 2014 21:39 |
Demitricos
Я заказывал 2 таких рычага, напутали один что нужно прислали, а вместо второго тягу нижнюю B11-2919010. Подобрал на рычаг сайлентблок вроде с Ваза 2108 поставили кудесники на сто, но додумались родную железную обойму убрать с рычага, проехал ~2500 частично вылез с своего места и тарабанит левое колесо на неровностях. Теперь и не знаю с ваза опять ставить с родной железной обоймой, с Одессы заказать сайлентблок под наш истар или рычаг купить. Качество нового рычага не вызывает доверия, который с права сейчас стоит и проехал тоже около 2500км.
| Вт окт 14, 2014 8:37 |
