Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Что от чего подходит
HUB 096 по FEBEST это от хонды
Сб янв 11, 2014 1:08
Ремкомплекты на задние суппорты подходят Seinsa D4458-набор пыльников и уплотнительных резинок, Seinsa D02519-поршень. Качество хорошее, сделано в Испании.
Пн мар 24, 2014 22:21
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение клипса декоративной накладки
Подскажите, с чего подходят железные клипсы декоративных накладок под дерево(магнитола, кпп)? Оригинальных не могу найти.
Вс апр 13, 2014 15:16
Автомобиль: Eastar
Можете подтвердить информацию, подойдет ли опорный подшипник на переднюю стойку аммортизатора от ЕВАНДЫ?
И есть ли разница левый/правый?
За ранее спасибо!!! :D
Вт апр 29, 2014 13:22
От эванды не знаю, они и родные неплохо ходят, лево-право одинаково.
Вт апр 29, 2014 13:28
Автомобиль: ------
Опорный подшипник передней стойки SKF VKD35013 от Ford Mondeo.
Ср апр 30, 2014 21:32
А коврики резиновые или полиуретановые в салон от эванды или эпики подойдут? Или может от другого чего-нибудь?
Пн май 05, 2014 12:32
Датчик заднего хода от чери тигго сановится как родной.
Пт июн 13, 2014 8:39
Подскажите, с чего нам подходят задние брызговики?
Сб июн 28, 2014 21:11
Автомобиль: Chery Eastar
Можно ли заменить втягивающее реле со стартера Chery Eastar 2.0L Ланос*овским? Вроде внешне подходит? Или купить оригинал Курахово Донецкой области, Новая почта работает. Спасибо за ответ...
Пт авг 15, 2014 14:39
Инфа верная. Пыльник и сальник цилиндра заднего суппорта стали как родные.
Вс сен 28, 2014 11:34
Автомобиль: чери истар
Подскажите пожалуйста.С чего подходит наружный пыльник на шрус на чери истар В11 (2,0) (актеко).Или подскажите размер.(может универсальный подойдет)
Ср окт 01, 2014 14:05
Автомобиль: ------
Я ставил от 41-го Москвича, самэ то.
Ср окт 01, 2014 21:29
Спасибо за ответ.Еще вопрос: долго ли ходил?Подошло ли штопорное кольцо? Не пробовал универсальный?
Ср окт 01, 2014 21:56
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Доброго....)) А есть ли аналог уплотнительной резинки багажника на чери истар?
Одесса.
Вс окт 05, 2014 11:45
Не помню, писалось здесь или нет, втулки стабилизатора заднего от Опель Вектра-С подходят номер 444160.
Вообще надо какую-то общую выборку всех замен сделать.
Пт окт 10, 2014 18:05
Подскажите пожалуйста какие у нас пружины на истарах... как у элары или у е-5 толщина витка на передке и задке какая..и одинаковая?
Одесса.
Пт окт 10, 2014 20:49
Кто то может пробовал ставить в рычаг поперечный задний B11-2919010 такие сайлентблоки (пишут Украинские) увидел в инете по 116 грн, интересно как ходят или лучше рычаг купить за ~200грн?
11.jpg [ 80.97 КБ | Просмотров: 4100 ]
Пн окт 13, 2014 18:39
Брал китайский рычаг, 2000 сайлентблок не прошёл, порвался, подобрал с шевролета, номер уже не помню.
Пн окт 13, 2014 21:39
Я заказывал 2 таких рычага, напутали один что нужно прислали, а вместо второго тягу нижнюю B11-2919010. Подобрал на рычаг сайлентблок вроде с Ваза 2108 поставили кудесники на сто, но додумались родную железную обойму убрать с рычага, проехал ~2500 частично вылез с своего места и тарабанит левое колесо на неровностях. Теперь и не знаю с ваза опять ставить с родной железной обоймой, с Одессы заказать сайлентблок под наш истар или рычаг купить. Качество нового рычага не вызывает доверия, который с права сейчас стоит и проехал тоже около 2500км.
Вт окт 14, 2014 8:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14818
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
