Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Сообщение Re: Замена катализатора на пламегаситель
Катализатор в двигателе Актеко 2.0 расположен сразу за выпускным коллектором и лямбдой. По виду - бочечка, расположенная на вертикальном участке выхлопной трубы, хорошо виден, если заглянуть под защитный кожух с надписью "НОТ". Признаки забития ката в моем случае были такие: при разгоне двигатель издавал посторонний звук, типа низкого "бууууууу" и постоянно секло из под прокладки на фланце между выпускным коллектором и самим катом. Соответственно воняло выхлопом под капотом.
Да будет свет...
Сб янв 11, 2014 9:16
Ура, у меня по всем симптомам забит. :sad:
Сб янв 11, 2014 12:46
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я уже как 30 тыс. без ката, заехал поменять гофру заодно и кат убрали. Делал в Киеве - 1000 грн. за все, плюс кат забрали за 100 грн. Особых изменений в поведении машины не заметил, тока вонять стало больше когда машина греется.
Сб янв 11, 2014 13:19
Странно,у одного перестало вонять совсем,у другого воняет сильнее. НЕ понятно.
Сб янв 11, 2014 17:00
Если убрать катализатор сильнее воняет из выхлопной трубы, а если он забит, пробивает прокладку под капотом и воняет там. Кстати, если после удаления катализатора машина лучше не едет, значит он был не забитый.
Сб янв 11, 2014 19:10
Вот теперь понятно!
Сб янв 11, 2014 22:56
Автомобиль: chery eastar 2.0
Сообщение Подскажите что может такое быть (chery eastar 2.0)
Машина заводиться нормально, холостой есть, но когда либо стоишь даешь газу до 4 тысяч обороты падают и глохнет либо когда едешь в натяжку или просто так глохнет когда едешь в спокойном режиме и начинает ванять горелостью в салоне, как будто топливный насос отключается либо не хватка топлива, выключаешь зажигание, обратно заново заводишься и едешь дальше пока опять не повториться.
Подскажите? может топливный накрывается?
Чт фев 12, 2015 16:09
Сообщение Re: Подскажите что может такое быть (chery eastar 2.0)
Провода, свечи и бензин!
Чт фев 12, 2015 23:40
не давно меняли но все рано пересмотрю...
спасибо
Пт фев 13, 2015 0:15
Это три причины по которым происходят Ваши симптомы.
Бензин - зшачит от форсунок до сетки в баке, и т.д.
Пт фев 13, 2015 7:56
В ГРМ недавно не лазили?
" начинает ванять
насос отключается либо не хватка топлива,"- вот это не понятно, проводкой воняет?
Пт фев 13, 2015 14:44
" начинает ванять
в грм было дела, перескакивал ремень.
нет как будто переизбыточная смесь, мне так говорили вроде
Пт фев 13, 2015 19:13
А, ошибка то какая горит?
Пт фев 13, 2015 20:27
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Нужно окуратно тщятельно осмотреть бензаносос ,там тоже есть сетка.. а по теме такое впечатление что нет давления в топливной магистрали это можно проверить на любом СТО на стенде., а запах горелого....это явно ..перегрев коллектора(Каталитический нейтрализатор)(лябда)... основные симптомы сгоревшего коллектора ,потеря тяги(затруднён выхлоп) это от очень плохого бензина... и если он потёк..увы это не лечится ...только выковырять внутряк..(в виде сот).с последующей перепрошивкой ЭБУ это дешевле потомукак новый стоит(состав драг металы) :roulette: . http://www.autoshcool.ru/1372-prichiny- ... atora.html стр.(3) полседствия для ДВС http://sdsauto.com/udalenie_katalizatora.html
Одесса.
Пт фев 13, 2015 20:44
Возможно сбиты установки ГРМ, у меня было, выше 4 000 не набирала и коллектор выхлопной раскалялся.
Пт фев 13, 2015 22:49
Если сбиты метки, то выскочит ошибка!!!
Пусть автор с начало прочитает ошибку!!!
Пт фев 13, 2015 22:52
ошибки ни какой не выбивает, но скорей всего это из за бензина.
и если б метки были сбиты а такое было то я уже знаю как она начинает работать, не тот вариант
Сб фев 14, 2015 0:38
да мне кажется это оно и есть, просто бензин не на заправке заправлял.... :-(
Сб фев 14, 2015 0:41
ЭБУ можно не перепрошивать. Просто вырезать катализатор и вварить на его место кусок трубы. Перепрошивка требуется в том случае, если за катом еще одна лямбда стоит, в нашем варианте ее нету.
Да будет свет...
Пн фев 16, 2015 11:40
Не смотря на то, что второй лямбды нет, прошивка определяется как Евро-3, шить надо иначе кушает много, да и полюбому для работы катализатора готовится слегка переобогащённая смесь, без ката можно немного обеднить.
Пн фев 16, 2015 13:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59526
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
