Выхлопная, катализатор, лямбда
 Re: Замена катализатора на пламегаситель
Катализатор в двигателе Актеко 2.0 расположен сразу за выпускным коллектором и лямбдой. По виду - бочечка, расположенная на вертикальном участке выхлопной трубы, хорошо виден, если заглянуть под защитный кожух с надписью "НОТ". Признаки забития ката в моем случае были такие: при разгоне двигатель издавал посторонний звук, типа низкого "бууууууу" и постоянно секло из под прокладки на фланце между выпускным коллектором и самим катом. Соответственно воняло выхлопом под капотом.
| Сб янв 11, 2014 9:16 |
Алex@ner
Ура, у меня по всем симптомам забит.
| Сб янв 11, 2014 12:46 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я уже как 30 тыс. без ката, заехал поменять гофру заодно и кат убрали. Делал в Киеве - 1000 грн. за все, плюс кат забрали за 100 грн. Особых изменений в поведении машины не заметил, тока вонять стало больше когда машина греется.
| Сб янв 11, 2014 13:19 |
Алex@ner
Странно,у одного перестало вонять совсем,у другого воняет сильнее. НЕ понятно.
| Сб янв 11, 2014 17:00 |
geha114
Если убрать катализатор сильнее воняет из выхлопной трубы, а если он забит, пробивает прокладку под капотом и воняет там. Кстати, если после удаления катализатора машина лучше не едет, значит он был не забитый.
| Сб янв 11, 2014 19:10 |
Алex@ner
Вот теперь понятно!
| Сб янв 11, 2014 22:56 |
Антон25
Автомобиль: chery eastar 2.0
 Подскажите что может такое быть (chery eastar 2.0)
Машина заводиться нормально, холостой есть, но когда либо стоишь даешь газу до 4 тысяч обороты падают и глохнет либо когда едешь в натяжку или просто так глохнет когда едешь в спокойном режиме и начинает ванять горелостью в салоне, как будто топливный насос отключается либо не хватка топлива, выключаешь зажигание, обратно заново заводишься и едешь дальше пока опять не повториться. Подскажите? может топливный накрывается?
| Чт фев 12, 2015 16:09 |
резвик
 Re: Подскажите что может такое быть (chery eastar 2.0)
Провода, свечи и бензин!
| Чт фев 12, 2015 23:40 |
Антон25
резвик писал(а): Провода, свечи и бензин! не давно меняли но все рано пересмотрю... спасибо
| Пт фев 13, 2015 0:15 |
резвик
Это три причины по которым происходят Ваши симптомы. Бензин - зшачит от форсунок до сетки в баке, и т.д.
| Пт фев 13, 2015 7:56 |
geha114
В ГРМ недавно не лазили? " начинает ванять горелостью в салоне, как будто топливный насос отключается либо не хватка топлива,"- вот это не понятно, проводкой воняет?
| Пт фев 13, 2015 14:44 |
Антон25
geha114 писал(а): В ГРМ недавно не лазили? " начинает ванять горелостью в салоне, как будто топливный насос отключается либо не хватка топлива,"- вот это не понятно, проводкой воняет? в грм было дела, перескакивал ремень. нет как будто переизбыточная смесь, мне так говорили вроде
| Пт фев 13, 2015 19:13 |
резвик
А, ошибка то какая горит?
| Пт фев 13, 2015 20:27 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Нужно окуратно тщятельно осмотреть бензаносос ,там тоже есть сетка.. а по теме такое впечатление что нет давления в топливной магистрали это можно проверить на любом СТО на стенде., а запах горелого....это явно ..перегрев коллектора(Каталитический нейтрализатор)(лябда)... основные симптомы сгоревшего коллектора ,потеря тяги(затруднён выхлоп) это от очень плохого бензина... и если он потёк..увы это не лечится ...только выковырять внутряк..(в виде сот).с последующей перепрошивкой ЭБУ это дешевле потомукак новый стоит(состав драг металы)  . http://www.autoshcool.ru/1372-prichiny- ... atora.html стр.(3) полседствия для ДВС http://sdsauto.com/udalenie_katalizatora.html
_________________ Одесса.
| Пт фев 13, 2015 20:44 |
geha114
Возможно сбиты установки ГРМ, у меня было, выше 4 000 не набирала и коллектор выхлопной раскалялся.
| Пт фев 13, 2015 22:49 |
резвик
Если сбиты метки, то выскочит ошибка!!! Пусть автор с начало прочитает ошибку!!!
| Пт фев 13, 2015 22:52 |
Антон25
ошибки ни какой не выбивает, но скорей всего это из за бензина. и если б метки были сбиты а такое было то я уже знаю как она начинает работать, не тот вариант
| Сб фев 14, 2015 0:38 |
Антон25
Ардрей73 писал(а): Нужно окуратно тщятельно осмотреть бензаносос ,там тоже есть сетка.. а по теме такое впечатление что нет давления в топливной магистрали это можно проверить на любом СТО на стенде., а запах горелого....это явно ..перегрев коллектора(Каталитический нейтрализатор)(лябда)... основные симптомы сгоревшего коллектора ,потеря тяги(затруднён выхлоп) это от очень плохого бензина... и если он потёк..увы это не лечится ...только выковырять внутряк..(в виде сот).с последующей перепрошивкой ЭБУ это дешевле потомукак новый стоит(состав драг металы)  . http://www.autoshcool.ru/1372-prichiny- ... atora.html стр.(3) полседствия для ДВС http://sdsauto.com/udalenie_katalizatora.html  да мне кажется это оно и есть, просто бензин не на заправке заправлял....
| Сб фев 14, 2015 0:41 |
ЭБУ можно не перепрошивать. Просто вырезать катализатор и вварить на его место кусок трубы. Перепрошивка требуется в том случае, если за катом еще одна лямбда стоит, в нашем варианте ее нету.
| Пн фев 16, 2015 11:40 |
geha114
Богдан75 писал(а): ЭБУ можно не перепрошивать. Просто вырезать катализатор и вварить на его место кусок трубы. Перепрошивка требуется в том случае, если за катом еще одна лямбда стоит, в нашем варианте ее нету. Не смотря на то, что второй лямбды нет, прошивка определяется как Евро-3, шить надо иначе кушает много, да и полюбому для работы катализатора готовится слегка переобогащённая смесь, без ката можно немного обеднить.
| Пн фев 16, 2015 13:11 |
