Motto
 Re: Аккумулятор, генератор
Если в местности, где эксплуатируется аккум, низких отрицательных температур не бывает, чего бы аккуму и не жить. У меня Варта 3,5 года отходила. До минус 10 мотор заводит уверенно. А при минус 15 уже с трудом. В минус 20 вообще движок не запустит. Было в моем регионе максимум мину 5-10 градусов зимой, я бы тут тоже всем рассказывал, что у меня аккум живее всех живых.
| Вт дек 10, 2013 9:27 |
Клубная карта №: 1011
Погода у нас как и у вас. Летом жарко, зимой холодно. Пока родной аккумулятор работает и радует, хотя ему уже шесть лет. Но вот теперь задумываюсь а стоит ли покупать дорогой аккумулятор новый если через 3-4 года всёравно в утиль. Купить тот же Іста за 500 грн. да и радоваться жизни.
| Вт дек 10, 2013 10:18 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
Автопастух писал(а): А вы повнимательнее читайте: - после 2008г., т.е. 2009,2010,2011,и т.д. у меня дата стоит 2007 год
| Вт дек 10, 2013 16:48 |
Автопастух
Купил Бате аккум. весной этого года, а перед этим покупал в 2005г. Старый отходил 8 лет. У бати на машине(41-й Москвич) все аккумуляторы ходят довольно долго. И что самое интересное, когда я замерял у него зарядку, то она у него "плавающая" от 13,2 до 15,8, т.е. в течении 2-х секунд она делает амплетуду в зарядке от 13,2 до 15,8, и после этого опять отрубается на 13,2. Единственный минус - при включённом свете, как - будто мигание происходит.
| Ср дек 11, 2013 2:26 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Симптомы умирающих подшипников генератора: шипение ( как будто спускает колесо)с правой стороны на работающем двигателе. Потом тишина, но это мнимое благополучие, через тысячи 3-4, скрежет подшипников. На моём генераторе вскрытие показало, что накрылся задний подшипник. Но с помощью дурмашины, сьёмника , молотка и умелых рук зятя(под моим чутки и навязчивым руководством  ) были заменены оба подшипника, заодно и щётки( стёрлись чуть больше на половину). Пробег-58т. сделал несколько фото:
| Сб дек 21, 2013 19:01 |
Поменял аккумулятор. Поставил Bosch S4 006 Емкость, Ач: 60 Пусковой ток EN, А: 540 Длина,мм: 242 Ширина,мм: 175 Высота,мм: 190
Почему этот ответ простой - купил со скидкой (в магазине База Автозвука была Черная пятница).
Родной отдал родственникам в село, так как он ещё вполне нормально работает. Теперь он стоит на ВАЗ 2106 и дальше выполняет свои функции, хоть ему уже шесть лет.
P11-01-14_08.36[01].jpg [ 273.37 КБ | Просмотров: 3097 ]
504f26bcd9.jpeg [ 132.28 КБ | Просмотров: 3097 ]
| Сб янв 11, 2014 10:35 |
VPK
Пусковой ток не очень то большой(стартёр гробиться не будет)? У родного вроде бы 400А.
| Сб янв 11, 2014 11:34 |
VJ54
VPK писал(а): купил со скидкой Халявщик! VPK писал(а): Пусковой ток не очень то большой(стартёр гробиться не будет)? У родного вроде бы 400А. Норм. Это же не значит, что он давит в стартер 540 А, это говорит о его способности выдать кратковременно при необходимости. А сколько возьмет стартер - это уже вопрос их внутренних договорных отношений.
| Сб янв 11, 2014 11:49 |
Ну да, а как жить по другому. Все мы, в как минимум в губине души, хотим что б на шару и качественный товар  . Я, кстати, до покупки аккумулятора прошерстил почти весь форум. Почти все кто покупают берут с пусковым током от 500 Ампер. Жалоб пока не было. К тому же если брать пусковой ток до 500 Ампер то толком выбора и нету. Разве что наши Иста или типа того. Вот и выбрал что выбрал, а там посмотрим.
| Сб янв 11, 2014 12:06 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
что смотреть? гена выдает 14,3В, а иногда уже и 14,56 что много.
| Вс янв 12, 2014 9:03 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
чем меряешь ? мож прибор неточен ? если действительно скачет напруга , то скорее всего РР на гене .
| Вс янв 12, 2014 11:45 |
romanck
разными приборами. мультиметром и газовыми мозгами.
| Вс янв 12, 2014 12:02 |
VJ54
ты бы ему профилактику... Авось все дело в щетках закисших....того гляди и малой кровью обойдется.
| Вс янв 12, 2014 17:54 |
romanck
А РР можно заменить или оно у нас уникальное?
| Вс янв 12, 2014 21:08 |
дедушка юра
Оно уникальное.Потому,что оно вечное.
| Вс янв 12, 2014 21:10 |
romanck
| Вс янв 12, 2014 21:29 |
VJ54
romanck писал(а): А РР можно заменить или оно у нас уникальное? Есть аналоги. Смотри В Факах. Если не найдешь -маякни в личку, я в шпоргалке гляну. Как минимум три варианта. Даже от Мула подойдет. Посмотри у Димы ака "Малыш" (модер ветки Яги) Кто-то из товарищей российской прописки делал выносное от тазика. дедушка юра писал(а): Оно уникальное.Потому,что оно вечное.  Дед, нехрен трендеть о чем не ведаешь. Простите за прямоту.
| Вс янв 12, 2014 21:54 |
дедушка юра
А я как раз ведаю.ОНО у меня пропахало 135 тыщ.  Укого больше ?Давайте спросим .Или не надо ?  Интересный сюжет завязался? У кого реле регулятор отработал более 150000 тысяч?А?
| Вс янв 12, 2014 21:56 |
Motto
Подскажите партнабер подшипников SKF или FAG для генератора. Только не пишите, что 302 и 202, это я и сам знаю, нужен именно партнабер, чтобы заказать в инет магазине.
| Пн янв 13, 2014 9:32 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
подскажите где в нашей машинке находиться реле регулятор, у меня проблема с зарядом (идёт когда обороты двигателя около 2000)
| Вт фев 25, 2014 23:19 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10746 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47226 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2660 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6017 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
