 Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Автомобиль: Е5
Сообщение Re: Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Может в нем есть разъем для датчика удара.
Вт янв 14, 2014 21:57
Автомобиль: Chery E5
big_man писал(а):
Датчик покупал на авторынке, где продают сигнализации. Стоимость 50 грн.
Сегодня обнаружил косяк. Так как датчик включен постоянно, при езде идет его сработка и соответсвенно на панели мигает индикация открытого багажника и идет звуковое предупреждение.
Нужна схема отключения питания на датчик при включении зажигания. Может кто чего подскажет?
По моему там нужен постоянный плюс и управляемый (подключаемый) минус на датчике, (он должен отключатся когда снимаешь сигнализацию, а включатся когда ставишь, а он получается не отключается) и один на подачу сигнала в систему сигнализации, а у тебя получилось, что датчик стоит в разрыве цепи концевика. Да, без схемы плохо - только методом научного тыка, или методом проб и ошибок 8-)
Вт янв 14, 2014 23:02
Вообщем порывшись на просторах интернета было найдено решение (надеюсь верное)
Подключить плюс на датчик через 5-контактное нормально-замкнутое реле.
Принцип работы реле (взято на drive2.ru)
Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.
В состоянии покоя, т.е., когда на катушке нет питания, контакт 30 замкнут с контактом 87А. При одновременной подаче питания на контакты 85 и 86 (на один контакт «плюс» на другой — «минус», без разницы куда что) катушка «возбуждается», то есть срабатывает. Тогда контакт 30 отмыкается от контакта 87А и соединяется с контактом 87. Вот и весь принцип действия. Вроде бы ничего сложного.
Исходя из этого вижу два варианта подключения реле:
Вариант №1 (отключение питания датчика)
постоянный плюс от плафона багажника - контакт 30 на реле
плюс датчика (красный провод) - контакт 87A на реле
плюс при включенном зажигании (можно взять на прикуривателе) - контакт 85 на реле
минус с кузова - контакт 86 на реле
контакт 87 на реле не используем.
Получается при включении зажигания контакт 30 и 87А размыкаются и питание на датчике пропадает. И во время движения датчик нас не беспокоит.
Вариант №2 (отключение управляющего синего или зеленого провода датчика)
синий(зеленый) провод на датчике - контакт 30 на реле
провод к концевику багажника - контакт 87A на реле
Получается при включении зажигания контакт 30 и 87А размыкаются и сигнал с датчика не поступает в систему, но сам датчик продолжает работать, т.к. питание на нем осталось .И снова во время движения датчик нас не беспокоит.
Поправьте если не прав.
Ср янв 15, 2014 0:44
На мой взгляд первый вариант (отключение питания датчика) более подходит, потому, что полностью отключается с датчика питание, а при втором варианте размыкается сигнальный провод - по идее при снятии с сигнализации с него никакого сигнала и не должно идти. Ну и желательно определить почему с датчиком, система думает, что открытый багажник, может просто изначально он не правильно подключен.
Ср янв 15, 2014 13:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны показания датчика положения дроссельной заслонки
SirAndrie
Вт сен 27, 2022 9:13
morkofka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Сб июн 07, 2008 14:38
muz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P0130 Неисправность цепи датчика кислорода
den500
Сб мар 12, 2011 9:21
den500 Перейти к последнему сообщению
