uronin
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 10:08 Сообщения: 14 Откуда: Киев
 Заклинило заднюю дверь
Всем добрый день у меня проблема неоткрыветца не снутри не сноружи задняя правая дверь на защыту не ставил подскажите вчом причина
| Пт янв 17, 2014 10:53 |
дедушка юра
 Re: Заклинило заднюю дверь
Если на улице мороз,то самое элементарное это замерз механизм замка. Профиль заполни .Откуда ты?
| Пт янв 17, 2014 11:46 |
яков12
Примёрз уплотнитель и всё.На Форах не помню случаи замерзания замков.
| Пт янв 17, 2014 11:51 |
uronin
Мороза нет даже с усилием неоткрываетца
| Пт янв 17, 2014 11:54 |
дедушка юра
Может трос оборвался?Опусти стекло до конца и посмотри шо там делается.
| Пт янв 17, 2014 11:59 |
uronin
Если он оборвался то как его заменить ето найда снимать карту а как её снять если дверь закрыта
| Пт янв 17, 2014 12:04 |
дедушка юра
Опять же .Надо опустить стекло до конца, и через образовавшуюся щель крючком попытаться потянуть соответствуюший рычаг.
| Пт янв 17, 2014 12:19 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
Из салона подергай ручку (пимпочку)закрытия ЦЗ (не ручку двери !!!). Пооткрывай-позакрывай ЦЗ. Бывает не отходит эта ручка (пимпочка) в мороз.
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Пт янв 17, 2014 12:22 |
uronin
Пимпочки дёргал ноль реакцыи.Если ето трос подскажите как снять кару
| Пт янв 17, 2014 12:26 |
дедушка юра
Никак ты ее не снимеш.Только дверь открывать надо.
Последний раз редактировалось дедушка юра Пт янв 17, 2014 12:29, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 17, 2014 12:29 |
Юрий39
Тоесть ручка (пимпочка) ЦЗ ходит как положено, а ручка открытия двери не открывает ?
uronin
Обозначают пробблему еак есть вчера вечером всё работало сегодня утром стал открывать звднюю дверь снаружи ноль попробовал с внутри ноль подёргал пимпочку цз руками ноль
Последний раз редактировалось uronin Пт янв 17, 2014 12:48, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 17, 2014 12:31 |
uronin
Да цз ходит пормально а ручка неоткрывает
| Пт янв 17, 2014 12:33 |
Юрий39
В помощь
Замена ручки замка 1.jpg [ 73.54 КБ | Просмотров: 6644 ]
Замена ручки замка.jpg [ 78.47 КБ | Просмотров: 6644 ]
| Пт янв 17, 2014 12:43 |
lyubich
Автомобиль: elara
было то же самое с правой задней пассажира. Опускал стекло до упора и с помощью проволки приподнимал механизм замка. По другому думаю не получится.
| Сб янв 18, 2014 20:45 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Сегодня у меня произошла точно такая же проблема но с водительской дверью. Симптомы как у автора только проблема проявилась не с утра а когда я приехал домой заглушил а выйти из машины не могу!!! Вылазил через пассажирскую. uronin как справлялись с проблемой? что было? Как на зло в этой двери очень плохо опускается и поднимается стекло (уже месяца два) думал как потеплеет глянуть тк гаража нет. Чувствую придется раньше разбираться.
| Пт янв 24, 2014 0:51 |
