 Заклинило заднюю дверь
Сообщение Заклинило заднюю дверь
Всем добрый день у меня проблема неоткрыветца не снутри не сноружи задняя правая дверь на защыту не ставил подскажите вчом причина
Пт янв 17, 2014 10:53
Сообщение Re: Заклинило заднюю дверь
Если на улице мороз,то самое элементарное это замерз механизм замка.
Профиль заполни .Откуда ты? :)
Пт янв 17, 2014 11:46
Примёрз уплотнитель и всё.На Форах не помню случаи замерзания замков.
Пт янв 17, 2014 11:51
Мороза нет даже с усилием неоткрываетца
Пт янв 17, 2014 11:54
Может трос оборвался?Опусти стекло до конца и посмотри шо там делается.
Пт янв 17, 2014 11:59
Если он оборвался то как его заменить ето найда снимать карту а как её снять если дверь закрыта
Пт янв 17, 2014 12:04
Опять же .Надо опустить стекло до конца, и через образовавшуюся щель крючком попытаться потянуть соответствуюший рычаг. :)
Пт янв 17, 2014 12:19
Автомобиль: Elara 2,0
Из салона подергай ручку (пимпочку)закрытия ЦЗ (не ручку двери !!!). Пооткрывай-позакрывай ЦЗ. Бывает не отходит эта ручка (пимпочка) в мороз.
Пт янв 17, 2014 12:22
Пимпочки дёргал ноль реакцыи.Если ето трос подскажите как снять кару
Пт янв 17, 2014 12:26
Никак ты ее не снимеш.Только дверь открывать надо.
Последний раз редактировалось дедушка юра Пт янв 17, 2014 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть ручка (пимпочка) ЦЗ ходит как положено, а ручка открытия двери не открывает ?
Обозначают пробблему еак есть вчера вечером всё работало сегодня утром стал открывать звднюю дверь снаружи ноль попробовал с внутри ноль подёргал пимпочку цз руками ноль
Последний раз редактировалось uronin Пт янв 17, 2014 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 17, 2014 12:31
Да цз ходит пормально а ручка неоткрывает
Пт янв 17, 2014 12:33
В помощь
Замена ручки замка 1.jpg [ 73.54 КБ | Просмотров: 6659 ]
Замена ручки замка.jpg [ 78.47 КБ | Просмотров: 6659 ]
Пт янв 17, 2014 12:43
Автомобиль: elara
было то же самое с правой задней пассажира. Опускал стекло до упора и с помощью проволки приподнимал механизм замка. По другому думаю не получится.
Сб янв 18, 2014 20:45
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Сегодня у меня произошла точно такая же проблема но с водительской дверью. Симптомы как у автора только проблема проявилась не с утра а когда я приехал домой заглушил а выйти из машины не могу!!! Вылазил через пассажирскую.
uronin как справлялись с проблемой? что было? Как на зло в этой двери очень плохо опускается и поднимается стекло (уже месяца два) думал как потеплеет глянуть тк гаража нет. Чувствую придется раньше разбираться.
Наш Бортовой Журнал здесь
Пт янв 24, 2014 0:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
BigMan.
12
4897
Чт апр 23, 2009 15:35
BigMan. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать заднюю подвеску елары на балку
Long_live
Чт ноя 01, 2018 12:38
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладка на заднюю арку.
Тарас Заранок
22
6682
Вс дек 15, 2013 23:59
west59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя дверь
Terecon
36
10655
Чт мар 23, 2017 0:47
