ReseteR
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 13:00 Сообщения: 115 Откуда: Киевская обл.,Васильков
Автомобиль: М-ка RED-sedan
 Защита двигателя.
Уся86 писал(а): А вот нащет защиты читал на сате М11 клуба так там защиту одному товарищю подобрали от Елары" Защита такая у нас ... В продаже пока нет.
1030.jpg [ 77.48 КБ | Просмотров: 7736 ]
| Вс янв 09, 2011 19:06 |
ReseteR
 Защита двигателя.
На русском форуме люди ставили такую
435565ап.JPG [ 36.54 КБ | Просмотров: 7708 ]
Последний раз редактировалось ReseteR Пн янв 10, 2011 8:41, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 09, 2011 19:16 |
eXformer
 Защита двигателя.
ReseteR писал(а): Защита такая у нас ... В продаже пока нет. Я в этой защите не вижу отверстия для замены масляного фильтра
1030.jpg [ 77.48 КБ | Просмотров: 7662 ]
| Чт янв 13, 2011 21:17 |
ReseteR
 Re: Защита двигателя.
] А что на м11 есть масляный фильтр? А отверстие,зачем оно нужно.Пусть на сервисе разбираются,пинцетом его выкручивать или чем то другим Если мне надо будет я себе сделаю(болгарка + 5 мин.времени) Хотя вторая мне больше нравится.Она плоская и все отверстия есть.А оригинальная,мне кажется,украдет около 2 см. клиренса.
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 18, 2011 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пт янв 14, 2011 8:26 |
simbioz
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 22:54 Сообщения: 3 Откуда: Винница
Автомобиль: Chery m11
мне защиту поставили от Лачетти
| Вт янв 18, 2011 22:59 |
dimarik 56
Автомобиль: ceri M11
 искра резко пропала
пропала искра датчик коленвала или мобелайзер накрылись? .подскажите
| Пн янв 20, 2014 0:10 |
 Re: искра резко пропала
по более бы причин типа был на мойке... был в лесу... был на болотах... прочее
иногда там что то показывало или не показывало ну как то так
| Пн янв 20, 2014 10:46 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Как вы проверили что нет искры?
| Пн янв 20, 2014 12:04 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Недавно было на амулете, пол машины перекопал, а причиной был датчик коленвала, на нем была стружка, почистил и все ок.
| Пн янв 20, 2014 13:03 |
dimarik 56
снял датчик тоже была стружка но не много .ещё не заводил
| Вт янв 21, 2014 11:04 |
dimarik 56
где находится датчик каленвала у эмки если можно фото
| Ср янв 22, 2014 17:36 |
яков12
 Re: Двигатель, ремонт, регулировка
То снял датчик,то где стоит)))
_ae__ae_a5_640_696_213.jpg [ 132.41 КБ | Просмотров: 5659 ]
| Пт янв 24, 2014 8:25 |
Евгений КР
Автомобиль: CHERY M11
Недавно порвал ремень ГРМ (заклинило натяжной ролик). Клапана не достало. Заметил особенность: если поршнем достаешь до клапана - распредвал пружинит и проворачивается (крутил коленвал со снятой крышкой клапанов). Поставил ролики, ремень - запустилась без проблем. Кому нужно, - могу выложить чертежи стопорной планки на распредвалы и стопорного болта на коленвал.
| Пт фев 27, 2015 22:56 |
videon
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 15:46 Сообщения: 29 Откуда: Kirovograd
 Подушки двигателя
Подскажите, сколько подушек двигателя на М-ке. Кто менял? Сколько у кого прослужили?
| Сб ноя 28, 2015 12:15 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
 Re: Подушки двигателя
я менял одну 70000
| Вт дек 01, 2015 12:43 |
videon
Поменял заднюю подушку двигателя на пробеге 62 тыс. Стуки при разгоне на низких оборотах прошли. Цена на конец 2015 года - 380 грн.
| Вс дек 06, 2015 12:32 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Стук якого плану був? Які були симптоми, як відчувався?
| Пн дек 07, 2015 0:56 |
videon
из-за того что двигатель ходил ходуном, то выхлопная цепляла защиту двигателя. Не сильно, только под нагрузкой, но звук раздражал.
| Пн дек 07, 2015 12:54 |
Gek
Автомобиль: no
Евгений КР писал(а): Недавно порвал ремень ГРМ (заклинило натяжной ролик). Клапана не достало. Заметил особенность: если поршнем достаешь до клапана - распредвал пружинит и проворачивается (крутил коленвал со снятой крышкой клапанов). Поставил ролики, ремень - запустилась без проблем. Кому нужно, - могу выложить чертежи стопорной планки на распредвалы и стопорного болта на коленвал. Очень нужен чертеж и планки, и болта
| Чт дек 01, 2016 20:49 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Gek писал(а): Евгений КР писал(а): Недавно порвал ремень ГРМ (заклинило натяжной ролик). Клапана не достало. Заметил особенность: если поршнем достаешь до клапана - распредвал пружинит и проворачивается (крутил коленвал со снятой крышкой клапанов). Поставил ролики, ремень - запустилась без проблем. Кому нужно, - могу выложить чертежи стопорной планки на распредвалы и стопорного болта на коленвал. Очень нужен чертеж и планки, и болта  привет. мне меняли ремень и подшибники. в багажнике лежит планка и болт. звони 0980066911
| Вс дек 11, 2016 19:37 |
