 замки
Автомобиль: cheri elara
Сообщение замки
где можно купить замки на задние двери.достали датчики открытых дверей скинте ссылку
Чт янв 23, 2014 21:55
Сообщение Re: замки
что случилось с родными замками?
если вы просто хотите убрать блокировку дверей, то это у вас не получится .
Чт янв 23, 2014 22:06
Сообщение Re: замки
выбивает чек открытых дверей.на СТО сказали накрылись сами датчики надо менять замки так-как датчик находится внутри замка. блокировку я убирать не хочу.но из-за датчиков не роботает центральный замок и постояно горит чек и пищит.
Чт янв 23, 2014 23:40
Сообщение Re: замки
по схеме посмотрел, есть 4 элкт двигателя замков и два выключателя блокировки дверей (центральный и контрольный) именно что бы на задние двери отдельно шел такого в схеме нет. Наверно надо искать причину не в замках а в этих выключателях.
вся система блокировки идет с переднего блока управления.
Пт янв 24, 2014 7:07
Сообщение Re: замки
ошибку не считывали? попробуйте считать код ошибки делается это не трудно.. viewtopic.php?f=9&t=28332&p=454221&hilit=%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8#p454221
коды ошибок тут viewtopic.php?f=9&t=34453
Пт янв 24, 2014 7:17
Сообщение Re: замки
Концевики дверей действительно в замках стоят.И если не работают,менять замок.Про горящий именно чек от этого,ну не знаю.
Ну надо же :-) уже модератор,поздравляю.
Пт янв 24, 2014 7:34
Сообщение Re: замки
аха спасибо Яков.
те нэт магазины , что у меня в заначке есть замка не нашёл, хотя бы визуально посмотреть бы, по этому и высказал мнение о выключателях (имфу взял с книжки) а ты сам знаеш её монохромное безобразие.
ну а ЧЕК горит , понятно что не от замков, это уже другая проблема.
Пт янв 24, 2014 13:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45815
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
vladsam
93
16914
Чт май 28, 2020 20:08
dimondee Перейти к последнему сообщению
Анатоль
473
69315
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704 Перейти к последнему сообщению
