Двигатель, ремонт, регулировка
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
При запуске двигателя перестали подниматься обороты для прогрева. Раньше даже летом при запуске сразу было 1200, и только секунд через 15 опускалось до 800. Сейчас, пусть и в не большие, но морозы заводится и сразу 900, ну максимум 1000 оборотов. Примерно через месяц ТО1, там всё скажу, но знать бы что это вышло из строя.
| Вт ноя 08, 2011 10:08 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Аналогичная ситуация, тоже обратил на это внимание. Хотя я не грею машину - завел, пристегнул ремень и трогаюсь. Едет вроде легко. Кто-то из опытных автомобилистов может расскажет?
| Вт ноя 08, 2011 10:41 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: Проблемы.
При запуске мотор обычно переходит в прогревочный контур и набирает обороты, необходимые для поддержания стабильной работы мотора. Если мотор не глохнет и не троит, значит это норма.
| Вт ноя 08, 2011 11:32 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Ну эту норму наверняка контролирует какой то датчик, который сейчас видимо работает не правильно
| Вт ноя 08, 2011 13:49 |
Шурик777
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: Проблемы.
Датчик температуры охлаждающей жидкости и лямбда-зонд. Повторяю, если мотор не троит и не глохнет, значит всё в норме. Не парьтесь.
| Вт ноя 08, 2011 13:59 |
FLEX
Зарегистрирован: Ср июл 17, 2013 23:58 Сообщения: 21 Откуда: Кривой рог
Автомобиль: BEAT (INDIS)
 Обороты двигателя на холодную
При включении утром на холодном двигателе обороты раньше держали на тахометре 1500 потом через минуту падали до 900 — сейчас на холодном сразу падают до 900 ??? при этом двигатель больше трясет — читал вроде может быть засорен датчик холостого хода — правильное направление или могут быть еще варианты у кого было как лечили ?
| Пт янв 24, 2014 17:24 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Обороты двигателя на холодную
Неоднократно об этом писал. Уже третью зиму так. Когда тепло - обороты при запуске повышаются, прогревшись падают. В мороз, при запуске обороты не повышаются. Хоть это и не правильно, но мне посоветовали на это забить. Никак не влияет. Если хочется, чтоб они таки повышались, то спустя пару минут после заведения двигателя заглушись. Выжди минуту и заводись снова. Будет и 1500 и потом падение до 800-900.
| Пт янв 24, 2014 17:41 |
FLEX
А про датчик холостого хода если засорен может он влиять на такое не вкурсе ? Хотелось бы знать какие причины на это влияют — снятие клеммы с аккумулятора не чего не дали — воздушный фильтр чистый — где то что читал что брызгали вдшкой саму дросельную заслонку ( или чистка заслонки ) - если есть варианты те что на это влияют напишите — буду разбираться
| Пт янв 24, 2014 18:35 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Вариантов нет. Такое впечатление, что он работает наоборот. Бывало машина стоит на солнце, в жару 35 градусов, а на солнце все 50, садишься в неё, заводишь, обороты 1500 и держатся с минуту. А вот сейчас выйду в -10, заведу, будет 800. Чистка ничего не даст, так было с новья. Это такой баг, не на что не влияющий. Или, если хочешь, для позитива, считай это фичей))) и забей.
| Пт янв 24, 2014 18:42 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
нет в двигателе 1.3 никакого датчика холостого хода. на сколько времени сбрасывалась клемма аккумулятора? возможно не успевают сброситься настройки.
| Пт янв 24, 2014 23:11 |
яков12
Машина новая,а проблемма старая))))досталась в наследство от Кукушки и Кимо и от М11.Правда на первых двух не у всех она вылезала,а вот на М11 практически у всех. Увы Китаёзы криво написали параметры в ЭБУ для запуска и прогрева при минусовых(да и вообще при холодном движке)температурах.Лечить можно перепрошивкой с исправленными картами(это дорого).Или просто выкинуть родной датчик ОЖ и поставить от десятки+его разъём.Датчик сей при холодном двигле и при минусе будет занижать показания температуры и у вас появятся прогревочные обороты и не будет других проблем.Хочу сразу сказать.что данная замена ни как не скажется при температурах ОЖ 85 и далее.В этом дипазоне показания датчиков идентичны. Ну и правельно тут вам подсказывают.нет датчика холостого хода.За всё отвечает дроссельная заслонка и брызгать туда ни чего не нужно.
| Сб янв 25, 2014 8:45 |
vvv15
Уже с неделю на улице до -20 С, тем не менее холодный запуск проходит "правильно", датчик температуры стоит родной, значит не в нем дело. Соглашусь что родная прошивка капризная и параметры иногда "вываливаются" за границы. Я бы попробовал лечить сбросом адаптаций и "обучением" ЭБУ.
| Сб янв 25, 2014 15:46 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
может вы и правы, ибо я последний раз клемы откидывал больше 2х лет назад
| Сб янв 25, 2014 16:00 |
FLEX
Яков спасибо за вариант о замене датчика от десятки буду иметь в виду
| Сб янв 25, 2014 17:43 |
FLEX
Клемму скидывал минут на 10 сколько надо ?
| Сб янв 25, 2014 18:49 |
яков12
Лечите,лечите сбросом клем от АКБ  Скажите когда надоест. vvv15 писал(а): значит не в нем дело.. Конечно не в нём,я об этом и писал.Но твоя машина.это твоя машина.А его машина,это его машина.А двух одинаковых машин нет и быть не может.Можете клемы сбрасывать хоть каждый день,не поможет.Криво написанная прога,не станет от этого лучше.При -20 ваш датчик покажет 18Ком сопротивления,а датчик от десятки 28.
| Сб янв 25, 2014 19:18 |
vvv15
В своё время бился над тойже проблемой низких оборотов при запуске, решил "переобучением" ЭБУ, клемму сбрасывал на 20 - 30 минут, мне помогло, эксперименты с датчиком ОЖ не понадобились, правда клемму пришлось сбрасывать раз пять. И по правде говоря я не понимаю, почему абсолютно исправный датчик (проверял подключением сканера) может "уводить" настройки настолько далеко. И хоть тут многие ругают китайцев, их прошивка имеет меньше недостатков чем в том же Ланосе и вносить изменения путём замены датчика с другими параметрами ........, мне это не кажется правильным, но хозяин - барин.
| Сб янв 25, 2014 23:05 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
А мож так и задумано...... Ведь сразу после запуска, а тем более в мороз, большие обороты - смерть для движка ИМХО
С ув.
| Вс янв 26, 2014 1:02 |
vvv15
"Расколбас" холодного двигателя на низких оборотах куда как хуже.
| Вс янв 26, 2014 1:15 |
КОТЯРА
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
 Машина просто не заводится?
Поставил бита в гараж, а на следующий день не могу завести. При включении срабатывает АВС, тест проходит нормально, не каких проблем на табло не высвечивается. При включении зажигания срабатывает стартер и слышно жужжание бензонасоса. Но двигатель не заводится. Проверил предохранители, релюшки переставил местами(они двух модификаций), свечи, воздушный фильтр! Не заводится...  Как будто какое-то ограничение стоит? Да, бак полный на ВОГЕ заливал.
| Пн июл 14, 2014 13:29 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14125 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12589 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45264 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9825 |
Вс окт 10, 2021 12:13
