Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Коробка-робот
Сообщение Re: Мороз, а Кимо АВТОМАТ рывками прыгает вперед!
Она 15 минут грела авто)))там уже давно была рабочая температура,если не обманывает конечно.
Сб дек 14, 2013 5:25
Алиса Поли писал(а):
вторая попытка завожу трогаю коробку в виде переключения на первую и все прыжки машины вперед но нога на тормозе при этом остается.
http://www.youtube.com/watch?v=24UW4i28Dts
Сб дек 14, 2013 15:22
без обид!!!!! :vishenkab:
Chery Indis с роботом. тест-драйв - Обучи блондинку.
http://www.youtube.com/watch?v=-fiSYDhq_Rc
Вс дек 15, 2013 23:58
Автомобиль: Kimo '08
крышка радиатора ничего не напоминает?
Пн дек 16, 2013 0:17
Нет, не обманываю грела 15 минут точно! Новое в моей Кимо - 14 декабря температура воздуха была днем +3, вышла во двор решила попробовать завести, и о чудо завелась как нив чем не бывало, зараза! но уже после 15 и 16 числа у нас минус 16 и я даже не пытаюсь ее трогать! жду тепла, обещают неделю оттепели мож хоть покатаюсь!
Спасибо всем за ответы, жду еще каких-то мыслей.
Вт дек 17, 2013 12:40
масло в коробке хорошее? уровень в норме?
Ср дек 18, 2013 22:13
Как работает роботизированная коробка передач?
изучаем.
robot_qq.rar [1.46 МБ]
Чт дек 19, 2013 1:20
Автомобиль: Kimo AMT
Братцы, та же проблема!
На улице мороз, грею полчаса, а она дергается ужасно и не едет. Когда ее туда-сюда насильно помучаешь еще полчаса - начинает ехать нормально. Но потом опять очень громко переключает передачи и дергается.
Ума не приложу, в чем дело. Мож датчик какой?
п.с. Прокладку между рулем и сиденьем проверил - порядок)))
Сб янв 25, 2014 1:10
У нас тоже эта проблема, но с роботом. Тоже заклинило на задней.
Разблокировал я так: выкрутил руль до упора, нажал тормоз, переключил на N и заводил - подергалась и отпустила.
Но проблема осталась - коробка пищала и не включала 1 передачу, R больше не включал. Отвезли на сервис, переучили робот и машина поехала.
Но рывки остались, на сервисе не знают что делать, ждут ответ с Китая, а там новый год и раньше 7-8 ответа не будет. Масло в коробке поменяли - проблема осталась. Проблема исчезает, если машина стоит в теплом гараже, но у нас его нет...
Сб фев 01, 2014 23:57
Автомобиль: Чери Кимо
Сообщение Коробка-робот
Кто подскажет? Пробег 12300 км.Иногда самопроизвольно коробка-робот переключается на нейтральную передачу. Успел заметить, что перед этим цифра 5(5 скорость) начинает мигать На тех.станции не знают такого режима. Заранее спасибо.
Ср фев 26, 2014 0:53
Сообщение Re: Коробка-робот
Пищит при этом робот? Если пищит - должны быть коды неисправности
Конечно они не знают такого режима, т.к. это не режим а неисправность.
Чт фев 27, 2014 10:38
Спасибо. Коробка-робот не пищит. Просто , когда сбрасывает передачу в нейтральное положение, то пищит сигнализация, но никакие лампочки не загораются
Чт фев 27, 2014 21:08
Клубная карта №: 25
Я писала ранее...нужно коробку "обучить".Я это делала на сервисном СТО,просто с ними созвонилась,мне назначили день.Доехала(с нервами,конечно-постоянно выбивала скорость,а нужно было проехать 100 км)и там потратила примерно 15 минут.Мастер подключился к компьютеру машины и я поехала...я еду,а он"задает"ей программу.Цена вопроса-50 грн.
Сб мар 29, 2014 18:57
Автомобиль: kimo
У меня похожая проблема на роботе выбивает 5 передачу,когда переключаюсь на ручное переключение на щитке цифра 5 мигает но машина едет.Где и как можно ее правильно обучить,на сервисном центре Укр авто это могут сделать?И чем чревата такая езда.За ранее спасибо.
Сб май 31, 2014 11:28
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Проблема с роботом
Уважаемые Кимоводы!У меня появилась проблема с роботом,при переключении с 1 на 2 и с2 на 3 передачу машина либо тупит почти останавливаясь либо газует- обороты двигателя подлетают к 4000-5000 при этом идет рывок как будто кто-то с силой включил передачу -сразу загорается шестеренка и пищит, дальше все плавно переключает,бывает идешь на обгон включается 3 передача жму на газ она начинает дергаться не может переключиться на 4 передачу.Комп диагностика показала ошибку датчика сцепления на Укравто мне его "обучили" хватило до ворот сервиса,По совету поменял датчик скорости входящего вала -результата нет .Может кто-то сталкивался с такой проблемой?Наш Криворожский сервисмен разводит руками -делает запросы в техподдержку -ответа внятного добиться не могу.Вот такая у меня проблема.Выручйте СПЕЦЫ.
Вт июл 19, 2016 20:10
Автомобиль: kimo
Сообщение проблема с коробкой,робот
на прогретой машине вырубает с 4-5 скорости на нейтралку, что делать ?
Сб ноя 26, 2016 0:41
Не реже 25 тысяч делайте адаптацию коробки у дилера. И все с коробкой будет хорошо. А вылетает она в нейтраль потому что срабатывает защита от перегрева при черезмерном зазоре между диском сцепления и маховиком и как следствие его нагревом :D
Ср апр 05, 2017 8:47
Автомобиль: kimo
Сообщение Выбивает скорость
Добрый день! Подскажите, если выбивает скорость на нейтральную с первой, с R, после нескольких секунд после включения скорости. Коробка Робот (Kimo). Какие могут быть причины. Спасибо
Вт июл 04, 2017 11:00
Добрый вечер, подскажите какое масло лить в робот? Первый раз менял лил ZIK, но не помню какое. Сейчас опять хочу поменять. Подскажите хорошее какое то масло. Спасибо.
Сб окт 07, 2017 16:16
Dextron AFT 3 лить любого понравившегося производителя. В идеале для этого гидроблока конечно TUTELA CS SPEED рекомендованное производителем, но дорого и не везде продают.
Вс дек 17, 2017 19:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6210
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
97488
Ср май 02, 2018 9:34
