яков12
 Re: Мороз, а Кимо АВТОМАТ рывками прыгает вперед!
Она 15 минут грела авто)))там уже давно была рабочая температура,если не обманывает конечно.
| Сб дек 14, 2013 5:25 |
ACTECO
Алиса Поли писал(а): вторая попытка завожу трогаю коробку в виде переключения на первую и все прыжки машины вперед но нога на тормозе при этом остается. http://www.youtube.com/watch?v=24UW4i28Dts
| Сб дек 14, 2013 15:22 |
ACTECO
без обид!!!!! Chery Indis с роботом. тест-драйв - Обучи блондинку. http://www.youtube.com/watch?v=-fiSYDhq_Rc
| Вс дек 15, 2013 23:58 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
крышка радиатора ничего не напоминает?
| Пн дек 16, 2013 0:17 |
Алиса Поли
Нет, не обманываю грела 15 минут точно! Новое в моей Кимо - 14 декабря температура воздуха была днем +3, вышла во двор решила попробовать завести, и о чудо завелась как нив чем не бывало, зараза! но уже после 15 и 16 числа у нас минус 16 и я даже не пытаюсь ее трогать! жду тепла, обещают неделю оттепели мож хоть покатаюсь! Спасибо всем за ответы, жду еще каких-то мыслей.
| Вт дек 17, 2013 12:40 |
Tigor
масло в коробке хорошее? уровень в норме?
| Ср дек 18, 2013 22:13 |
ACTECO
Как работает роботизированная коробка передач? изучаем.
| Чт дек 19, 2013 1:20 |
donetsk-and
Автомобиль: Kimo AMT
Братцы, та же проблема! На улице мороз, грею полчаса, а она дергается ужасно и не едет. Когда ее туда-сюда насильно помучаешь еще полчаса - начинает ехать нормально. Но потом опять очень громко переключает передачи и дергается. Ума не приложу, в чем дело. Мож датчик какой? п.с. Прокладку между рулем и сиденьем проверил - порядок)))
| Сб янв 25, 2014 1:10 |
Nick
У нас тоже эта проблема, но с роботом. Тоже заклинило на задней. Разблокировал я так: выкрутил руль до упора, нажал тормоз, переключил на N и заводил - подергалась и отпустила. Но проблема осталась - коробка пищала и не включала 1 передачу, R больше не включал. Отвезли на сервис, переучили робот и машина поехала.
Но рывки остались, на сервисе не знают что делать, ждут ответ с Китая, а там новый год и раньше 7-8 ответа не будет. Масло в коробке поменяли - проблема осталась. Проблема исчезает, если машина стоит в теплом гараже, но у нас его нет...
| Сб фев 01, 2014 23:57 |
constantf
Автомобиль: Чери Кимо
 Коробка-робот
Кто подскажет? Пробег 12300 км.Иногда самопроизвольно коробка-робот переключается на нейтральную передачу. Успел заметить, что перед этим цифра 5(5 скорость) начинает мигать На тех.станции не знают такого режима. Заранее спасибо.
| Ср фев 26, 2014 0:53 |
Bell
Зарегистрирован: Вт дек 31, 2013 9:33 Сообщения: 24 Откуда: Одесса
 Re: Коробка-робот
Пищит при этом робот? Если пищит - должны быть коды неисправности Конечно они не знают такого режима, т.к. это не режим а неисправность.
| Чт фев 27, 2014 10:38 |
constantf
 Re: Коробка-робот
Спасибо. Коробка-робот не пищит. Просто , когда сбрасывает передачу в нейтральное положение, то пищит сигнализация, но никакие лампочки не загораются
| Чт фев 27, 2014 21:08 |
Ириха
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 17:30 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Клубная карта №: 25
 Re: Коробка-робот
constantf писал(а): Кто подскажет? Пробег 12300 км.Иногда самопроизвольно коробка-робот переключается на нейтральную передачу. Успел заметить, что перед этим цифра 5(5 скорость) начинает мигать На тех.станции не знают такого режима. Заранее спасибо. Я писала ранее...нужно коробку "обучить".Я это делала на сервисном СТО,просто с ними созвонилась,мне назначили день.Доехала(с нервами,конечно-постоянно выбивала скорость,а нужно было проехать 100 км)и там потратила примерно 15 минут.Мастер подключился к компьютеру машины и я поехала...я еду,а он"задает"ей программу.Цена вопроса-50 грн.
| Сб мар 29, 2014 18:57 |
Юрий14
Автомобиль: kimo
 Re: Коробка-робот
У меня похожая проблема на роботе выбивает 5 передачу,когда переключаюсь на ручное переключение на щитке цифра 5 мигает но машина едет.Где и как можно ее правильно обучить,на сервисном центре Укр авто это могут сделать?И чем чревата такая езда.За ранее спасибо.
| Сб май 31, 2014 11:28 |
vadyuha71
Автомобиль: chery kimo
 Проблема с роботом
Уважаемые Кимоводы!У меня появилась проблема с роботом,при переключении с 1 на 2 и с2 на 3 передачу машина либо тупит почти останавливаясь либо газует- обороты двигателя подлетают к 4000-5000 при этом идет рывок как будто кто-то с силой включил передачу -сразу загорается шестеренка и пищит, дальше все плавно переключает,бывает идешь на обгон включается 3 передача жму на газ она начинает дергаться не может переключиться на 4 передачу.Комп диагностика показала ошибку датчика сцепления на Укравто мне его "обучили" хватило до ворот сервиса,По совету поменял датчик скорости входящего вала -результата нет .Может кто-то сталкивался с такой проблемой?Наш Криворожский сервисмен разводит руками -делает запросы в техподдержку -ответа внятного добиться не могу.Вот такая у меня проблема.Выручйте СПЕЦЫ.
| Вт июл 19, 2016 20:10 |
андрей калинин
Автомобиль: kimo
 проблема с коробкой,робот
на прогретой машине вырубает с 4-5 скорости на нейтралку, что делать ?
| Сб ноя 26, 2016 0:41 |
rambek
 Re: Коробка-робот
Не реже 25 тысяч делайте адаптацию коробки у дилера. И все с коробкой будет хорошо. А вылетает она в нейтраль потому что срабатывает защита от перегрева при черезмерном зазоре между диском сцепления и маховиком и как следствие его нагревом
| Ср апр 05, 2017 8:47 |
Ирина С
Автомобиль: kimo
 Выбивает скорость
Добрый день! Подскажите, если выбивает скорость на нейтральную с первой, с R, после нескольких секунд после включения скорости. Коробка Робот (Kimo). Какие могут быть причины. Спасибо
| Вт июл 04, 2017 11:00 |
pakus
 Re: Коробка-робот
Добрый вечер, подскажите какое масло лить в робот? Первый раз менял лил ZIK, но не помню какое. Сейчас опять хочу поменять. Подскажите хорошее какое то масло. Спасибо.
| Сб окт 07, 2017 16:16 |
rambek
 Re: Коробка-робот
Dextron AFT 3 лить любого понравившегося производителя. В идеале для этого гидроблока конечно TUTELA CS SPEED рекомендованное производителем, но дорого и не везде продают.
| Вс дек 17, 2017 19:39 |
