яков12
 Re: Тросик сцепления
Трос был куплен 3 месяца назад.
| Вс янв 26, 2014 10:10 |
дедушка юра
Может тебе попался длинный трос? Я гдето слышал,что они отличаются длиной.
| Вс янв 26, 2014 10:13 |
яков12
Может быть.Овет найден,надо переставить сам рычаг куда трос вставляется.
| Вс янв 26, 2014 10:40 |
Автопастух
Гайку(родную) просверлить, а новую гайку приварить, как продолжение. Вот и выиграешь ещё 8-10мм.
| Вс янв 26, 2014 10:43 |
дедушка юра
яков12 писал(а): Овет найден,надо переставить сам рычаг куда трос вставляется. Как ты его собираешся переставлять?
| Вс янв 26, 2014 10:48 |
Автопастух
Он на шлицах. Перекинул на 1 шлиц, и "растянул" тросик на 2-3см.
| Вс янв 26, 2014 10:54 |
дедушка юра
Где тут шлицы?
15001308-IMGP1485-embed.JPG [ 61.63 КБ | Просмотров: 3901 ]
| Вс янв 26, 2014 11:00 |
Автопастух
Автопастух писал(а): Он на шлицах. Перекинул на 1 шлиц, и "растянул" тросик на 2-3см. Прошу прощения, перепутал(сижу ещё на теме АЗЛК-2141)
| Вс янв 26, 2014 11:05 |
яков12
Автопастух писал(а): Гайку(родную) просверлить, а новую гайку приварить, как продолжение. Вот и выиграешь ещё 8-10мм. На счёт гайки ни чего не понял. дедушка юра писал(а): Как ты его собираешся переставлять? Так
Комментарий к файлу: Шлицы на рычаге
DSCN3483.JPG [ 42.08 КБ | Просмотров: 3896 ]
| Вс янв 26, 2014 11:32 |
дедушка юра
Так у тебя по другому.У нас его не переставиш,он приварен.
| Вс янв 26, 2014 11:41 |
яков12
Ого  я думал здесь всё одинаковое.
| Вс янв 26, 2014 11:45 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
После того как порвалось два новых тросика сцепы за три месяца, я купил третий и при его установке заметил что даже с новья гайка на тросике закручена до упора. Не долго думая отдал машину на сто-чери на замену сцепы которая у меня пылилась в гараже.Каково было мое удивление когда забрал машину, педаль стала очень мягкой, и схватывать сцепа начала от пола а не с пол-хода педали как до этого( за процедуру замены сцепы с меня взяли 270гр, запчасти мои их только работа, дешево я как-то даже удивился, потом узнал у приемщика что предновогодняя скидка 50% на работы.) А теперь самое интересное: заглянув под машину снова обратил внимание на трос и его гайку, она почти в самом закрученом положении, запас подтяжки есть но не большой. И так ближе к делу: взял я шайбу толщиной около 7мм, и подложил ее под крепление троса к моторной перегородке, тем самым усилил крепление и выиграл запас подтяжки трисика, там где трос крепился к перегородке визуально было уже видно деформацию метала.
| Вс янв 26, 2014 14:02 |
дедушка юра
Тоесть гайку надо подкладывать сюда?
DSCF2034 %281%29.JPG [ 65.2 КБ | Просмотров: 3904 ]
| Вс янв 26, 2014 16:52 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Да!!! У меня там подложенна алюминиевая пластина на 5мм. Она полностью дублирует ,внешне,крепление троса. Сначала накидывается пластина,а потом трос одевается на болты крепления! Правильной дорогой идёте ,товарищи!!! Модератор: нарушение правил форума
Последний раз редактировалось Sergg Пн янв 27, 2014 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование. Исправил.
| Пн янв 27, 2014 10:14 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
Вот только подложить надо не гайку а шайбу, толстую с большей площадью чем место крепление тросика. В идеале подобрать такую чтоб она еще милиметров 7-10 была за шпильки, а для шпилек в ней просверлить отверстия.
| Чт янв 30, 2014 0:43 |
spider_n
 Почитай пост выше
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт янв 30, 2014 10:30 |
chubarevsg
Добрый день, коллеги! Появилась идея, как за 2-3 гривны отремонтировать трос своими руками. Но для проверки этого способа нужен порванный тросик сцепления с оболочкой и крепежом. Если кто поменял тросик, а старый не выбросил, прошу дать мне его для испытания. При удачном результате, технология восстановления будет выложена на форуме.
| Чт апр 03, 2014 22:18 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
дык давно известен способ , покупаем на метраж тросс ( примерно 3гр метр за нашу толщину) , и всеми способами пытаемся его срастить с оболочкой . у меня правда последний трос сломался именно на оболочке , лопнуло ухо крепления к кузову , так что не всегда дело в тросике .
| Чт апр 03, 2014 23:30 |
chubarevsg
Нашёл в интернете, как правильно заплести петлю и вставить коуш. Выглядит не хуже заводского. Хочу попробовать, затем посмотреть как закреплён второй конец, с болтом, и тоже что-то придумать. С фланцем тоже можно что-то придумать, если его снять, починить и снова вставить. Ну не 100 грн же платить за такую мелочь. Фланец к кузову нельзя сильно затягивать, он должен немного качаться на резиновых втулках.
| Пт апр 04, 2014 9:19 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Есть 2 - старого образца и нового (оба - порванные). Могу выслать Новой Почтой.
| Пн май 19, 2014 21:34 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26938 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93605 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
0915BT |
311 |
65150 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
