Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Трос был куплен 3 месяца назад.
Вс янв 26, 2014 10:10
Может тебе попался длинный трос?
Я гдето слышал,что они отличаются длиной.
Вс янв 26, 2014 10:13
Может быть.Овет найден,надо переставить сам рычаг куда трос вставляется.
Вс янв 26, 2014 10:40
Гайку(родную) просверлить, а новую гайку приварить, как продолжение. Вот и выиграешь ещё 8-10мм.
Вс янв 26, 2014 10:43
Как ты его собираешся переставлять?
Вс янв 26, 2014 10:48
Он на шлицах. Перекинул на 1 шлиц, и "растянул" тросик на 2-3см.
Вс янв 26, 2014 10:54
Где тут шлицы?
15001308-IMGP1485-embed.JPG [ 61.63 КБ | Просмотров: 3863 ]
Вс янв 26, 2014 11:00
Прошу прощения, перепутал(сижу ещё на теме АЗЛК-2141)
Вс янв 26, 2014 11:05
На счёт гайки ни чего не понял.
Так :-)
Комментарий к файлу: Шлицы на рычаге
DSCN3483.JPG [ 42.08 КБ | Просмотров: 3858 ]
Вс янв 26, 2014 11:32
Так у тебя по другому.У нас его не переставиш,он приварен. :o
Вс янв 26, 2014 11:41
Ого :o я думал здесь всё одинаковое.
Вс янв 26, 2014 11:45
Автомобиль: джаги
После того как порвалось два новых тросика сцепы за три месяца, я купил третий и при его установке заметил что даже с новья гайка на тросике закручена до упора. Не долго думая отдал машину на сто-чери на замену сцепы которая у меня пылилась в гараже.Каково было мое удивление когда забрал машину, педаль стала очень мягкой, и схватывать сцепа начала от пола а не с пол-хода педали как до этого( за процедуру замены сцепы с меня взяли 270гр, запчасти мои их только работа, дешево я как-то даже удивился, потом узнал у приемщика что предновогодняя скидка 50% на работы.) А теперь самое интересное: заглянув под машину снова обратил внимание на трос и его гайку, она почти в самом закрученом положении, запас подтяжки есть но не большой. И так ближе к делу: взял я шайбу толщиной около 7мм, и подложил ее под крепление троса к моторной перегородке, тем самым усилил крепление и выиграл запас подтяжки трисика, там где трос крепился к перегородке визуально было уже видно деформацию метала.
Вс янв 26, 2014 14:02
Тоесть гайку надо подкладывать сюда?
DSCF2034 %281%29.JPG [ 65.2 КБ | Просмотров: 3866 ]
Вс янв 26, 2014 16:52
Клубная карта №: 147
Да!!!
У меня там подложенна алюминиевая пластина на 5мм.
Она полностью дублирует ,внешне,крепление троса.
Сначала накидывается пластина,а потом трос одевается на болты крепления!
Правильной дорогой идёте ,товарищи!!!
Модератор: нарушение правил форума
Последний раз редактировалось Sergg Пн янв 27, 2014 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование. Исправил.
Пн янв 27, 2014 10:14
Профиль YIM
Автомобиль: джаги
Вот только подложить надо не гайку а шайбу, толстую с большей площадью чем место крепление тросика. В идеале подобрать такую чтоб она еще милиметров 7-10 была за шпильки, а для шпилек в ней просверлить отверстия.
Чт янв 30, 2014 0:43
:o Почитай пост выше :-D
Чт янв 30, 2014 10:30
Профиль YIM
Добрый день, коллеги! Появилась идея, как за 2-3 гривны отремонтировать трос своими руками. Но для проверки этого способа нужен порванный тросик сцепления с оболочкой и крепежом. Если кто поменял тросик, а старый не выбросил, прошу дать мне его для испытания. При удачном результате, технология восстановления будет выложена на форуме.
Чт апр 03, 2014 22:18
Автомобиль: Chery qq613
дык давно известен способ , покупаем на метраж тросс ( примерно 3гр метр за нашу толщину) , и всеми способами пытаемся его срастить с оболочкой .
у меня правда последний трос сломался именно на оболочке , лопнуло ухо крепления к кузову , так что не всегда дело в тросике .
Чт апр 03, 2014 23:30
Нашёл в интернете, как правильно заплести петлю и вставить коуш. Выглядит не хуже заводского. Хочу попробовать, затем посмотреть как закреплён второй конец, с болтом, и тоже что-то придумать. С фланцем тоже можно что-то придумать, если его снять, починить и снова вставить. Ну не 100 грн же платить за такую мелочь.
Фланец к кузову нельзя сильно затягивать, он должен немного качаться на резиновых втулках.
Пт апр 04, 2014 9:19
Автомобиль: Чери Джагги
Есть 2 - старого образца и нового (оба - порванные). Могу выслать Новой Почтой.
Пн май 19, 2014 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26590
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64531
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23356
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91175
Чт апр 08, 2021 22:41
