vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Коды ошибок ......перечень неисправностей
Как у всех одна и таже может быть проблема с выпускным коллектором? Проблема как мне кажется, точно не помню как он называется, но он стоит после воздушного фильтра.
| Сб дек 07, 2013 23:42 |
ur5
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Да вот инфа по ошибке датчика распредвала, выдало Р1000. Табиш, чего то там с сервисными ошибками от производителя.
_________________ «Это невозможно!» - сказала Причина. «Это безрассудство!» - заметил Опыт. «Это бесполезно!» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
| Ср янв 29, 2014 11:34 |
jullet
Автомобиль: cheri tiggo
Кто подскажет что за ошибка 1614 ?? Машина не заводится
| Сб июл 12, 2014 17:54 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
По ходу Тигго от Элары в этом плане ни чем не отличается - Смотри в сторону ключей и иммобилайзераНу и это так для дополнительной инфы
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс июл 13, 2014 16:01 |
Andriy_Tiggo
Насколько критична такая ошибка скриншот с приложения hobdrive ? Появилась после резкого торможения двигателем но не до полной остановки. Такое произошло 1 -2 раза за 2-3 года )))
ошибка.png [ 409.93 КБ | Просмотров: 8060 ]
| Вс май 10, 2015 20:22 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Возможно надо просто почистить разъем лямбда зонда и жизнь наладится ибо если лямбда зонд умер то умер.
| Вс май 10, 2015 21:41 |
Andriy_Tiggo
Можно указать на фото где он находится, чтоб я случайно не тот кабель выдернул ?  " разъем лямбда зонда" - такое очень редко происходит, 1 раз в год.
| Вс май 10, 2015 23:16 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
И мне,,, а то кажись есть эта ошибка... (никак ноут в гараж не затащу, мои девчонки - экспроприировали), ну и устранять надо будет... но на работу двигателя - не жалуюсь.... (тху - три раза)
| Пн май 11, 2015 0:23 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Andriy_Tiggo писал(а): Можно указать на фото где он находится, чтоб я случайно не тот кабель выдернул ?  " разъем лямбда зонда" - такое очень редко происходит, 1 раз в год. Там не возможно не тот кабель вытыкнуть. Лямбда вкручена у ката, по её хвосту до разъема я думаю вы сможете добраться?)
| Пн май 11, 2015 13:44 |
Andriy_Tiggo
Сегодня (авто находилось на жаре целый день) только завел авто сразу чек загорелся опять, код ошибок р0136 и новая р0135 Кто что подскажет я в етом не разбираюсь ?
Когда жму на газ есть мелкие рывки, раньше когда ошибка 136 появлялась 1 раз в год то такого не было !
На сервисе сообщили на ошибку р0136 поменять ЗАПРАВКУ в ней дело. Хотя сам датчик они не смотрели - странно.
| Вт авг 11, 2015 18:44 |
Paranoid
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) Написано ж всё на 1 странице. Нагреватель первой лямбды своё отработал. Как варианта выкрутите обе лямбды и поменяйте местами, я так делал в такой же ситуации и потом ещё долго и нудно ездил без проблем.
| Вт авг 11, 2015 21:59 |
Andriy_Tiggo
Вчера сбросил обе ошибки 135 и 136 но сегодня с утра на холостую только завел автомобиль и сразу Чек горел очень долго - посмотрел ОШИБКА р0135 появилась.
Можно на рисунке показать где находится лямбда ну те датчики - я в том не разбираюсь ? Дорого будет стоить замена такого датчика ? Я еще и раньше до года заметил что расход увеличился по сравнению с момента покупки автомобиля с салона. Буду благодарен Вам за помощь.
| Ср авг 12, 2015 8:48 |
DenUA
Андрюха - дивись по вихлопній трубі, від самого мотору... Перша на штанах, а друга- під машиною... Побачиш - вкручені датчики з проводками до них - це лямбди...
Доречі - куда на комп-діагностику їздиш?
| Ср авг 12, 2015 9:56 |
shutnik11
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
ошибка Р2178, после замены датчика положения коленвала.
| Вт янв 12, 2016 19:22 |
Paranoid
Не знаю, какой двиг и ЭБУ на Вашем автомобиле, но "р2178 Система корректировки топливоподачи, смесь богатая в режиме поддержания скорости или при ускорении"
| Чт янв 14, 2016 23:19 |
matt
Автомобиль: tiggo
 чери тиго ошибка p0480
Доброго времени суток! Столкнулся с такой бедой на диагностике выдает ошибку p0480 при этом провода целые, предохранители целые, реле работают, вентиляторы работают при работе двигателя... а вот при включении кондиционера не работают... в какую сторону копать?
| Вт июн 07, 2016 22:40 |
Valiok
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора Туда и копать...
| Ср июн 08, 2016 4:07 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J - хто підкаже, що це може бути? Катушка, провода та свічки мінялись кілька тисяч тому.
Також показує: P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
Тут, Я так розумію, здох другий лямбда зонд. Якщо його міняти, то чи потрібно "прописувати" його в ЕБУ? Чи буде достатньо просто скинути клєму, замінити та й усе?
| Пт май 26, 2017 23:19 |
Диагнозист
Непонятно , катушка провода свечи менялись до возникновения Р0360 или после? Еще у вас толком не работает контрольный зонд (проблемы с подогревом) разберитесь сначала с этим , а там глядишь и кат "оживет" Менять можно даже не снимая клемму.
| Пт май 26, 2017 23:29 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Диагнозист писал(а): Непонятно , катушка провода свечи менялись до возникновения Р0360 или после? Задовго "до". Тобто, нічого там прописувати не потрібно? Автомобіль повинен сам продіагностувати?
| Пт май 26, 2017 23:44 |
