 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Tiggo 7
Сообщение Re: Коды ошибок ......перечень неисправностей
Как у всех одна и таже может быть проблема с выпускным коллектором? Проблема как мне кажется, точно не помню как он называется, но он стоит после воздушного фильтра.
Сб дек 07, 2013 23:42
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Да вот инфа по ошибке датчика распредвала, выдало Р1000. Табиш, чего то там с сервисными ошибками от производителя. :(
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Ср янв 29, 2014 11:34
Автомобиль: cheri tiggo
Кто подскажет что за ошибка 1614 ?? Машина не заводится
Сб июл 12, 2014 17:54
Клубная карта №: 177
По ходу Тигго от Элары в этом плане ни чем не отличается - Смотри в сторону ключей и иммобилайзера
Ну и это так для дополнительной инфы
Моб.- 050 911 69 69
Вс июл 13, 2014 16:01
Насколько критична такая ошибка скриншот с приложения hobdrive ? Появилась после резкого торможения двигателем но не до полной остановки.
Такое произошло 1 -2 раза за 2-3 года )))
ошибка.png [ 409.93 КБ | Просмотров: 8075 ]
Вс май 10, 2015 20:22
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Возможно надо просто почистить разъем лямбда зонда и жизнь наладится ибо если лямбда зонд умер то умер.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс май 10, 2015 21:41
Можно указать на фото где он находится, чтоб я случайно не тот кабель выдернул ? :D "разъем лямбда зонда" - такое очень редко происходит, 1 раз в год.
Вс май 10, 2015 23:16
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
И мне,,, а то кажись есть эта ошибка... (никак ноут в гараж не затащу, мои девчонки - экспроприировали), ну и устранять надо будет...
но на работу двигателя - не жалуюсь.... (тху - три раза)
Пн май 11, 2015 0:23
Автомобиль: Nissan Maxima
Там не возможно не тот кабель вытыкнуть. Лямбда вкручена у ката, по её хвосту до разъема я думаю вы сможете добраться?)
Пн май 11, 2015 13:44
Сегодня (авто находилось на жаре целый день) только завел авто сразу чек загорелся опять, код ошибок р0136 и новая р0135
Кто что подскажет я в етом не разбираюсь ?
Когда жму на газ есть мелкие рывки, раньше когда ошибка 136 появлялась 1 раз в год то такого не было !
На сервисе сообщили на ошибку р0136 поменять ЗАПРАВКУ в ней дело. Хотя сам датчик они не смотрели - странно.
Вт авг 11, 2015 18:44
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Написано ж всё на 1 странице.
Нагреватель первой лямбды своё отработал. Как варианта выкрутите обе лямбды и поменяйте местами, я так делал в такой же ситуации и потом ещё долго и нудно ездил без проблем.
Вт авг 11, 2015 21:59
Вчера сбросил обе ошибки 135 и 136 но сегодня с утра на холостую только завел автомобиль и сразу Чек горел очень долго - посмотрел ОШИБКА р0135 появилась.
Можно на рисунке показать где находится лямбда ну те датчики - я в том не разбираюсь ? Дорого будет стоить замена такого датчика ?
Я еще и раньше до года заметил что расход увеличился по сравнению с момента покупки автомобиля с салона.
Буду благодарен Вам за помощь.
Ср авг 12, 2015 8:48
Андрюха - дивись по вихлопній трубі, від самого мотору...
Перша на штанах, а друга- під машиною... Побачиш - вкручені датчики з проводками до них - це лямбди...
Доречі - куда на комп-діагностику їздиш?
Ср авг 12, 2015 9:56
Автомобиль: M11
Клубная карта №: 199
ошибка Р2178, после замены датчика положения коленвала.
Вт янв 12, 2016 19:22
Не знаю, какой двиг и ЭБУ на Вашем автомобиле, но "р2178 Система корректировки топливоподачи, смесь богатая в режиме поддержания скорости или при ускорении"
Чт янв 14, 2016 23:19
Автомобиль: tiggo
Сообщение чери тиго ошибка p0480
Доброго времени суток! Столкнулся с такой бедой на диагностике выдает ошибку p0480 при этом провода целые, предохранители целые, реле работают, вентиляторы работают при работе двигателя... а вот при включении кондиционера не работают... в какую сторону копать?
Вт июн 07, 2016 22:40
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
Туда и копать...
Моб.- 050 911 69 69
Ср июн 08, 2016 4:07
Автомобиль: Тигр
P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J - хто підкаже, що це може бути? Катушка, провода та свічки мінялись кілька тисяч тому.
Також показує:
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
Тут, Я так розумію, здох другий лямбда зонд. Якщо його міняти, то чи потрібно "прописувати" його в ЕБУ? Чи буде достатньо просто скинути клєму, замінити та й усе?
Пт май 26, 2017 23:19
Непонятно , катушка провода свечи менялись до возникновения Р0360 или после? Еще у вас толком не работает контрольный зонд (проблемы с подогревом) разберитесь сначала с этим , а там глядишь и кат "оживет"
Менять можно даже не снимая клемму.
Пт май 26, 2017 23:29
Автомобиль: Тигр
Задовго "до".
Тобто, нічого там прописувати не потрібно? Автомобіль повинен сам продіагностувати?
Пт май 26, 2017 23:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
bozon
20
27837
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42022
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17507
Вс авг 11, 2013 14:49
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
