Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Прогрев машины
Сообщение Re: Плохо греет печка, или дополнительная помпа!
1mik писал(а):
от сюда следует ЧТО? что переключатели работают! Правильно???.!
Не правильно!!!Заслонка улица-салон находится до корпуса климата, до заслонки тепло-холод и до радиатора печки.
Теперь представь,что температура радиатора(не будем сейчас брать в учёт как он установлен и в каком состоянии заслонки там)60 градусов.На улице минус 20,в салоне плюс 10.Какой воздух будет теплее или горячее после нагрева?Уличный или салонный?Что легче нагреть?-20 или +10?
Нормально работает отопитель или не нормально,всегда внутренний воздух будет горячее чем наружный.
Поэтому делать вывод,основываясь на этих показаниях,что у тебя там всё в порядке не верно в корне.
Ты можешь конечно поставить помпу,она решит проблемму здесь и сейчас,но она не устранит причины подобного явления.
P.S Отвечая вслед за собеседником,не надо цитировать всё его сообщение,это нарушение правил.
Пт янв 31, 2014 7:07
Сообщение Re: Прогрев машины
Ещё запотевание зависит от влажности воздуха в салоне. Когда в салоне 1-2 человека - ничего не потеет. Если 4-5, то боковые стёкла и даже лобовое запотевает. Может быть коврики мокрые. Ещё нужно экономно распределять горячий воздух. Направлять его на лобовое стекло и в боковые сопла, которые нацелить на боковые стёкла . Ноги и средние нужно закрывать.
Пт янв 31, 2014 12:41
Да, Яков может конечно ты и прав... хотя не может а точно, но всё-же помпа решит проблему :) потому что снимать торпеду это вообще не айс!
Пт янв 31, 2014 13:58
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
У меня проблемы с прогревом салона нет,заглушил трубку на радиатор и закрыл его мешком,через 20-30мин поездки можно снимать вернюю одежду,градусник салона показывает 20-25градусов,правда салон обесшумливал и утеплял(пол,крыша,двери).
Комментарий к файлу: Эту трубку заглушил на зиму.
h.jpg [ 653.75 КБ | Просмотров: 4008 ]
Пт янв 31, 2014 14:55
Автомобиль: QQ6
Севодня ездил на шкоде октавии , проехали 90 км в одну сторону и вернулись обратно на улице -25 в машине холодно ,комп показал +9 , у меня в джаге намного теплее на таких дистанциях.
Пт янв 31, 2014 15:49
"Cherepax" Вооот!! :)утеплял салон!! это плюс очень большой! я тоже радиатор закрыл картоном полностью, но видать просто оно всё тепло улитучивается потому что не обесшумлена и не утеплена... :( а если не секрет давно утеплял и сколько примерно тебе это обошлось? И сам утеплял или на сервесе?
Пт янв 31, 2014 20:27
Все делал сам в 2009,сколько чего пошло непомню.
Пт янв 31, 2014 21:11
В общем ребята поставил я этот доп.эл.насос!!! :idea: Должен вам признаться что улучшился обогрев салона очень ощутимо, а главное что теперь не потеют окна и не обмерзают, так как задвижка теперь постоянно стоит в положении "с улицы" и воздух дует горячий при любом количестве человек в машине даже заднее стекло не потеет можно и не включать подогрев :idea: В общем сбылась мечта идиота, :idea: На холостом печка дует так как будто держишь 2-3тыс. оборотов! Осталось утеплить и обесшумить, но это уже к следующей зиме. В общем я доволен, даже больше чем доволен, кто хочет избавиться от вечного запотивания стёкл и чтоб тепло было в машинке рекомендую ставить доп. помпу тем более что работы там на 4 часа вместе с проводкой и прокачкой сиситемы :wizard:
Вт фев 04, 2014 10:04
Автомобиль: Chery qq613
плиз фото места установки , и наблюдения за скоростью прогрева самого движка .
Вт фев 04, 2014 13:33
вы б еще вебасто поставили
окна не запотевают, и не обмерзают
печка греет
машина стала быстрее прогреваться после установки доп. клапана на систему ОЖ
Вт фев 04, 2014 17:01
Именитые бренды постоянно ставят дополнительный насос.
Вт фев 04, 2014 17:29
Автомобиль: chery QQ613
привет друзья ...я тоже пол зимы мучил печку ,и только сняв корпус термостата понял почему же она так плохо греет . сначала по теории проходной диаметр обратки малого круга у нас 18мм а обратка печки 16мм причём на ней ещё висит подогрев заслонки и сброс воздуха с термостата на радиатор (причём трубка всегда горячая ,значит она циркулирует ) :viking: ....
А когда снял корпус термостата стало более ясно там отверстие на выход обратки примерно 10мм а вот выход на ПЕЧКУ 8 мм
так какое тепло может там быть и вообшето правильно система отопления работает не так как тут нагорожено надо вход в печку заводить с низу ,так как тепло поднимаеться в верх.
я сделал :прасверлил отверстие на корпусе термостата :на печку : до 14 мм с 2х сторон . собрал термостат патрубки на печку поменял 16\16 и 16\18 прямые и поменял вход на низ. А на заслонку пустил с термостата воздушник ,с заслонки также на радиатор. получаеться купил только трубки переходники и хомуты ...вот и всё и сейчас в машине ташкент
Вт фев 11, 2014 6:46
Клубная карта №: 147
Уважаемый Николай Казанцев ,спасибо за труды,но будьте добры,сделайте фото,хотяб уже собранных агрегатов и выложите в теме.
Просто не все смогут понять прочитав и многим понадобится визуально всё увидеть.
Люди будут вам благодарны!
Вт фев 11, 2014 10:27
Профиль YIM
хорошо в выходной попробую сфоткать !!!!!!!!!
Вт фев 11, 2014 11:16
СПАСИ БО!!! :frends:
Вт фев 11, 2014 12:26
Профиль YIM
Комментарий к файлу: а это после переделки !!! вход в низ радиатора печки с помпы т.е. со стороны акомулятора.
не забудьте прокладку термостата поменять.
переделаная.gif [19.96 КБ]
Комментарий к файлу: это что у нас сейчас на джаге
схема отопления.gif [12.47 КБ]
Комментарий к файлу: сверлим тут с 2 сторон ,сверлом до 14 мм
сверлить.jpg [ 25.38 КБ | Просмотров: 3839 ]
Чт фев 13, 2014 6:43
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Посмотрел обе схемы, прикольно получилось! И самое главное что избавляемся от всех тройников. Получается по затратам вообще копейки. А возникает вопрос: Как быстро начинает поступать теплый в солон? Какое количество времени требуется для прогрева машины и салона?
Вс фев 16, 2014 22:30
О подобных переделках читал ещё лет 25 назад. Вроде бы всё логично. Тем не менее автозаводы продолжают пускать горячую воду в печках снизу вверх. Видимо здесь есть какие-то тонкости о которых мы не знаем.
Пн фев 17, 2014 9:44
Всё логично -печку радиатора салона нужно нагреть, поэтому горячая жидкость подаётся снизу, по законам физики - горячая вода(жидкость, воздух) стремится вверх, проходя через радиатор она охлаждается и выходит. В основном радиаторе - жидкость нужно охладить, поэтому горячая входит вверху, охлаждается, и уже охлаждённая снизу подаётся в помпу.
Пн фев 17, 2014 22:48
Если так рассуждать, то подав горячую воду сверху, она охладится и пойдёт вниз. Тоже логично.
Вт фев 18, 2014 11:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8251
Сб янв 14, 2012 20:26
