яков12
 Re: Плохо греет печка, или дополнительная помпа!
1mik писал(а): от сюда следует ЧТО? что переключатели работают! Правильно???.! Не правильно!!!Заслонка улица-салон находится до корпуса климата, до заслонки тепло-холод и до радиатора печки. Теперь представь,что температура радиатора(не будем сейчас брать в учёт как он установлен и в каком состоянии заслонки там)60 градусов.На улице минус 20,в салоне плюс 10.Какой воздух будет теплее или горячее после нагрева?Уличный или салонный?Что легче нагреть?-20 или +10? Нормально работает отопитель или не нормально, всегда внутренний воздух будет горячее чем наружный. Поэтому делать вывод,основываясь на этих показаниях,что у тебя там всё в порядке не верно в корне. Ты можешь конечно поставить помпу,она решит проблемму здесь и сейчас,но она не устранит причины подобного явления. P.S Отвечая вслед за собеседником,не надо цитировать всё его сообщение,это нарушение правил.
| Пт янв 31, 2014 7:07 |
chubarevsg
 Re: Прогрев машины
Ещё запотевание зависит от влажности воздуха в салоне. Когда в салоне 1-2 человека - ничего не потеет. Если 4-5, то боковые стёкла и даже лобовое запотевает. Может быть коврики мокрые. Ещё нужно экономно распределять горячий воздух. Направлять его на лобовое стекло и в боковые сопла, которые нацелить на боковые стёкла . Ноги и средние нужно закрывать.
| Пт янв 31, 2014 12:41 |
1mik
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 1:40 Сообщения: 24 Откуда: Красный Луч
 Re: Прогрев машины
Да, Яков может конечно ты и прав... хотя не может а точно, но всё-же помпа решит проблему  потому что снимать торпеду это вообще не айс!
| Пт янв 31, 2014 13:58 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Прогрев машины
У меня проблемы с прогревом салона нет,заглушил трубку на радиатор и закрыл его мешком,через 20-30мин поездки можно снимать вернюю одежду,градусник салона показывает 20-25градусов,правда салон обесшумливал и утеплял(пол,крыша,двери).
Комментарий к файлу: Эту трубку заглушил на зиму.
h.jpg [ 653.75 КБ | Просмотров: 4022 ]
| Пт янв 31, 2014 14:55 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Прогрев машины
Севодня ездил на шкоде октавии , проехали 90 км в одну сторону и вернулись обратно на улице -25 в машине холодно ,комп показал +9 , у меня в джаге намного теплее на таких дистанциях.
| Пт янв 31, 2014 15:49 |
1mik
 Re: Прогрев машины
"Cherepax" Вооот!!  утеплял салон!! это плюс очень большой! я тоже радиатор закрыл картоном полностью, но видать просто оно всё тепло улитучивается потому что не обесшумлена и не утеплена...  а если не секрет давно утеплял и сколько примерно тебе это обошлось? И сам утеплял или на сервесе?
| Пт янв 31, 2014 20:27 |
Cherepax
 Re: Прогрев машины
Все делал сам в 2009,сколько чего пошло непомню.
| Пт янв 31, 2014 21:11 |
1mik
 Re: Прогрев машины
В общем ребята поставил я этот доп.эл.насос!!!  Должен вам признаться что улучшился обогрев салона очень ощутимо, а главное что теперь не потеют окна и не обмерзают, так как задвижка теперь постоянно стоит в положении "с улицы" и воздух дует горячий при любом количестве человек в машине даже заднее стекло не потеет можно и не включать подогрев  В общем сбылась мечта идиота,  На холостом печка дует так как будто держишь 2-3тыс. оборотов! Осталось утеплить и обесшумить, но это уже к следующей зиме. В общем я доволен, даже больше чем доволен, кто хочет избавиться от вечного запотивания стёкл и чтоб тепло было в машинке рекомендую ставить доп. помпу тем более что работы там на 4 часа вместе с проводкой и прокачкой сиситемы
| Вт фев 04, 2014 10:04 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Прогрев машины
плиз фото места установки , и наблюдения за скоростью прогрева самого движка .
| Вт фев 04, 2014 13:33 |
Hacker
 Re: Прогрев машины
вы б еще вебасто поставили окна не запотевают, и не обмерзают печка греет машина стала быстрее прогреваться после установки доп. клапана на систему ОЖ
| Вт фев 04, 2014 17:01 |
TRAFF
 Re: Прогрев машины
Именитые бренды постоянно ставят дополнительный насос.
| Вт фев 04, 2014 17:29 |
Николай Казанцев
Автомобиль: chery QQ613
 Re: Прогрев машины
привет друзья ...я тоже пол зимы мучил печку ,и только сняв корпус термостата понял почему же она так плохо греет . сначала по теории проходной диаметр обратки малого круга у нас 18мм а обратка печки 16мм причём на ней ещё висит подогрев заслонки и сброс воздуха с термостата на радиатор (причём трубка всегда горячая ,значит она циркулирует )  .... А когда снял корпус термостата стало более ясно там отверстие на выход обратки примерно 10мм а вот выход на ПЕЧКУ 8 мм так какое тепло может там быть и вообшето правильно система отопления работает не так как тут нагорожено надо вход в печку заводить с низу ,так как тепло поднимаеться в верх. я сделал :прасверлил отверстие на корпусе термостата :на печку : до 14 мм с 2х сторон . собрал термостат патрубки на печку поменял 16\16 и 16\18 прямые и поменял вход на низ. А на заслонку пустил с термостата воздушник ,с заслонки также на радиатор. получаеться купил только трубки переходники и хомуты ...вот и всё и сейчас в машине ташкент
| Вт фев 11, 2014 6:46 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Прогрев машины
Уважаемый Николай Казанцев ,спасибо за труды,но будьте добры,сделайте фото,хотяб уже собранных агрегатов и выложите в теме. Просто не все смогут понять прочитав и многим понадобится визуально всё увидеть. Люди будут вам благодарны!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт фев 11, 2014 10:27 |
Николай Казанцев
 Re: Прогрев машины
хорошо в выходной попробую сфоткать !!!!!!!!!
| Вт фев 11, 2014 11:16 |
spider_n
 Re: Прогрев машины
СПАСИ БО!!!
| Вт фев 11, 2014 12:26 |
Николай Казанцев
 Re: Прогрев машины
spider_n писал(а): СПАСИ БО!!!
| Чт фев 13, 2014 6:43 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Re: Прогрев машины
Посмотрел обе схемы, прикольно получилось! И самое главное что избавляемся от всех тройников. Получается по затратам вообще копейки. А возникает вопрос: Как быстро начинает поступать теплый в солон? Какое количество времени требуется для прогрева машины и салона?
| Вс фев 16, 2014 22:30 |
chubarevsg
 Re: Прогрев машины
О подобных переделках читал ещё лет 25 назад. Вроде бы всё логично. Тем не менее автозаводы продолжают пускать горячую воду в печках снизу вверх. Видимо здесь есть какие-то тонкости о которых мы не знаем.
| Пн фев 17, 2014 9:44 |
Автопастух
 Re: Прогрев машины
Всё логично -печку радиатора салона нужно нагреть, поэтому горячая жидкость подаётся снизу, по законам физики - горячая вода(жидкость, воздух) стремится вверх, проходя через радиатор она охлаждается и выходит. В основном радиаторе - жидкость нужно охладить, поэтому горячая входит вверху, охлаждается, и уже охлаждённая снизу подаётся в помпу.
| Пн фев 17, 2014 22:48 |
chubarevsg
 Re: Прогрев машины
Если так рассуждать, то подав горячую воду сверху, она охладится и пойдёт вниз. Тоже логично.
| Вт фев 18, 2014 11:26 |
