Недокументированные возможности Амулет
rulevoy
масло в двигатель - чотко 4л., в КПП - 1.75л.
| Пн мар 31, 2008 15:16 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
Где-то было, но все же:
Переключение часы/суточный пробег на одометре - кнопка установки часов при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Пн мар 31, 2008 17:19 |
Леонид
Да по поводу обесшумки бампера поподробние если мона эфект какой?
| Пн мар 31, 2008 22:00 |
hulk
rulevoy писал(а): Непонятен(имхо) вопрос проклейки бесшумкой бамперов... Ну он мол сказал чтоб небыло разных звенящих звуков. Как по мне если все проклеить вибропластом или как там он, таким образом весь кузов из звенящей коробки превратится в такой себе монолит. А вообще бог его знает, он сказал, а я передал вам на обсуждение!
| Пн мар 31, 2008 23:50 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Это фича документированная, но мало кто знает, о чем именно идет в документации. Я тоже считал, что ночное положение зеркала заднего вида (салонное) просто меняет угол, и уже показывает Вам обшивку потолка, а не бьет в глаза фарами задних. Но вчера, устав от неонов задних машин, щелкнул переключатель...
Я уже даже подумал, что мне только что кто-то затонировал заднее стекло... Я все-равно вижу машины, но значительно приглушённее!
Извините, если кто знал...
| Вт июн 03, 2008 21:57 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и
3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и нужно поменять масло (ну это наверное все знали)
Вообще то горящая или мигающая лампочка указывает на низкое ( аварийное) давление масла, а по поводу вязкости сами подумайте как датчик отвечающий за контролем давления может определять вязкость масла??!!!
Последний раз редактировалось lexa Вт июн 03, 2008 22:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 03, 2008 22:02 |
lexa
2) Если начала мигать лампочка двигателя "check engine" значит нужно поменять бензиновый фильтр.
- Это полное заблуждение!!! , во первых лампочка "check engine" или горит или негорит, мигать она не может, во вторых горение этой лампочки указывает на неисправность в системе управления двигателем, и что эта система в данный момент работает в аварийном режиме, сами подумайте, при каждом загорании этой лампочки бежать покупать и менять топливный фильтр?????!!!!!!
| Вт июн 03, 2008 22:06 |
martrix
Автомобиль: Амулет
- если закрутить все болты на термоэкране над глушителем, то уходит гул на 3000 об
- вопрос постоянной работы магнитолы решается откусыванием одного провода и подачей на контакт напряжения с другого провода
- в комплектации люкс можно не закрывать на замок багажник - при включении ц/з он запирается и открывается сам
- пока горит кнопка блокировки стеклоподьемников можно поднимать и опускать стекла
- в базажнике есть крюки, за них можно зацепить резинки и всякую мелочевку, очень удобно
- за крючек в полке удобно цеплять обивку багажника, когда вытаскиваешь запаску
пока все
| Вт июн 03, 2008 22:14 |
Fly1970
+1 ! Офигенно удобно оказывается!
| Ср июн 04, 2008 0:13 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
.......+1 ! Офигенно удобно оказывается!
Прикольно, но собственно для этого оно и предназначено, у меня в книге по ремонту даже цветной рисунок с этим изображением
| Ср июн 04, 2008 12:24 |
rulevoy
martrix писал(а): - если закрутить все болты на термоэкране над глушителем, то уходит гул на 3000 об
Андрюха, это не прикол??? Ты сам это проверил на себе? Если это так, то я погнал в гараж!!!
| Ср июн 04, 2008 12:37 |
hulk
martrix писал(а): - за крючек в полке удобно цеплять обивку багажника, когда вытаскиваешь запаску пока все  Вот блин, а меня мучал этот вопрос постоянно. Думал ну нафига они его туда вмантюлили. Хотя и надобности небыло, за 7 месяцев ни разу не вынимал запаску  . Тьфу, тьфу...
| Ср июн 04, 2008 20:15 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
 Re: 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упал
lexa писал(а): 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и нужно поменять масло (ну это наверное все знали) Вообще то горящая или мигающая лампочка указывает на низкое ( аварийное) давление масла, а по поводу вязкости сами подумайте как датчик отвечающий за контролем давления может определять вязкость масла??!!!
sorry: это давление масла - вязкость; текучесть; наличие масла; уровень масла, давление насоса маляного.
| Ср июн 04, 2008 20:29 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
 Re: Недокументированные возможности Амулет
Свет в мульке регулируется отверткой
да это так.
| Ср июн 04, 2008 20:30 |
Fly1970
yuras писал(а): Свет в мульке регулируется отверткой Пардонте, но я лично , сам регулировал руцями! Все, как на привычном для меня "тазике."
| Ср июн 04, 2008 20:50 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
а кто скажет если временами горит лампочка типа надо машинку прогреть, (термометр так скажем). На улице то +30, а она загоряется временами во времья езды?
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср июн 04, 2008 21:32 |
lexa
Генчик писал(а): а кто скажет если временами горит лампочка типа надо машинку прогреть, (термометр так скажем). На улице то +30, а она загоряется временами во времья езды?
маленький уровень охлаждающей жидкости, загляни в свой расширительный бачек...
| Ср июн 04, 2008 21:34 |
yuras
Автомобиль: амулет
Fly1970 писал(а): yuras писал(а): Свет в мульке регулируется отверткой Пардонте, но я лично , сам регулировал руцями! Все, как на привычном для меня "тазике."
сверху на фару глянь при открітом капоте,там есть пару интересных отверствий.
| Ср июн 04, 2008 23:12 |
martrix
Автомобиль: Амулет
rulevoy писал(а): martrix писал(а): - если закрутить все болты на термоэкране над глушителем, то уходит гул на 3000 об Андрюха, это не прикол??? Ты сам это проверил на себе? Если это так, то я погнал в гараж!!!
реально, я же гдето отписывался ...
гул на 2800-3000 ушел, на 3500-4000 остался
залезь под машину, будешь неприятно удивлен, на каких соплях эта жестянка держится.
Я планирую ее посадить на резиновые шайбы в местах крепления к корпусу и дополнительно законтрить гайками
| Ср июн 04, 2008 23:28 |
martrix
Автомобиль: Амулет
вообщето это лампа перегрева двигателя, ищи причину: уровень ОЖ,термостат, радиатор ....
CVH боится перегрева, очень чревато...
| Ср июн 04, 2008 23:33 |
