 Недокументированные возможности Амулет
Сообщение Недокументированные возможности Амулет
масло в двигатель - чотко 4л., в КПП - 1.75л. :-P
Пн мар 31, 2008 15:16
Автомобиль: Амулет люкс
Где-то было, но все же:
Переключение часы/суточный пробег на одометре - кнопка установки часов при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн мар 31, 2008 17:19
Да по поводу обесшумки бампера поподробние если мона эфект какой?
Пн мар 31, 2008 22:00
rulevoy писал(а):
Непонятен(имхо) вопрос проклейки бесшумкой бамперов...
Ну он мол сказал чтоб небыло разных звенящих звуков. Как по мне если все проклеить вибропластом или как там он, таким образом весь кузов из звенящей коробки превратится в такой себе монолит. А вообще бог его знает, он сказал, а я передал вам на обсуждение!
Пн мар 31, 2008 23:50
Автомобиль: Amulette
Это фича документированная, но мало кто знает, о чем именно идет в документации. Я тоже считал, что ночное положение зеркала заднего вида (салонное) просто меняет угол, и уже показывает Вам обшивку потолка, а не бьет в глаза фарами задних. Но вчера, устав от неонов задних машин, щелкнул переключатель...
Я уже даже подумал, что мне только что кто-то затонировал заднее стекло... Я все-равно вижу машины, но значительно приглушённее!
Извините, если кто знал... ;)
Вт июн 03, 2008 21:57
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Сообщение 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и
3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упала и нужно поменять масло (ну это наверное все знали)
Вообще то горящая или мигающая лампочка указывает на низкое ( аварийное) давление масла, а по поводу вязкости сами подумайте как датчик отвечающий за контролем давления может определять вязкость масла??!!!
Последний раз редактировалось lexa Вт июн 03, 2008 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 03, 2008 22:02
2) Если начала мигать лампочка двигателя "check engine" значит нужно поменять бензиновый фильтр.
- Это полное заблуждение!!! , во первых лампочка "check engine" или горит или негорит, мигать она не может, во вторых горение этой лампочки указывает на неисправность в системе управления двигателем, и что эта система в данный момент работает в аварийном режиме, сами подумайте, при каждом загорании этой лампочки бежать покупать и менять топливный фильтр?????!!!!!! :o
Автомобиль: Амулет
- если закрутить все болты на термоэкране над глушителем, то уходит гул на 3000 об
- вопрос постоянной работы магнитолы решается откусыванием одного провода и подачей на контакт напряжения с другого провода
- в комплектации люкс можно не закрывать на замок багажник - при включении ц/з он запирается и открывается сам
- пока горит кнопка блокировки стеклоподьемников можно поднимать и опускать стекла
- в базажнике есть крюки, за них можно зацепить резинки и всякую мелочевку, очень удобно :)
- за крючек в полке удобно цеплять обивку багажника, когда вытаскиваешь запаску
пока все :)
Вт июн 03, 2008 22:14
+1 ! Офигенно удобно оказывается!
Ср июн 04, 2008 0:13
Автомобиль: Amulet Люкс
.......+1 ! Офигенно удобно оказывается!
Прикольно, но собственно для этого оно и предназначено, у меня в книге по ремонту даже цветной рисунок с этим изображением :-)
Ср июн 04, 2008 12:24
Андрюха, это не прикол??? Ты сам это проверил на себе? Если это так, то я погнал в гараж!!! :-P
Ср июн 04, 2008 12:37
пока все :)
Вот блин, а меня мучал этот вопрос постоянно. Думал ну нафига они его туда вмантюлили. Хотя и надобности небыло, за 7 месяцев ни разу не вынимал запаску :). Тьфу, тьфу...
Ср июн 04, 2008 20:15
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Сообщение Re: 3) Если загорелась масляночка значит вязкость масла упал
sorry: это давление масла - вязкость; текучесть; наличие масла; уровень масла, давление насоса маляного.
Ср июн 04, 2008 20:29
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Недокументированные возможности Амулет
Свет в мульке регулируется отверткой
да это так.
автомобильные тепловизоры
Ср июн 04, 2008 20:30
Пардонте, но я лично , сам регулировал руцями! Все, как на привычном для меня "тазике."
Ср июн 04, 2008 20:50
а кто скажет если временами горит лампочка типа надо машинку прогреть, (термометр так скажем). На улице то +30, а она загоряется временами во времья езды? :(
Ср июн 04, 2008 21:32
маленький уровень охлаждающей жидкости, загляни в свой расширительный бачек... :D
Ср июн 04, 2008 21:34
Автомобиль: амулет
сверху на фару глянь при открітом капоте,там есть пару интересных отверствий. :)
Ср июн 04, 2008 23:12
Автомобиль: Амулет
реально, я же гдето отписывался ...
гул на 2800-3000 ушел, на 3500-4000 остался
залезь под машину, будешь неприятно удивлен, на каких соплях эта жестянка держится.
Я планирую ее посадить на резиновые шайбы в местах крепления к корпусу и дополнительно законтрить гайками
Ср июн 04, 2008 23:28
Автомобиль: Амулет
вообщето это лампа перегрева двигателя, ищи причину: уровень ОЖ,термостат, радиатор ....
CVH боится перегрева, очень чревато...
Ср июн 04, 2008 23:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13101
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вт дек 17, 2013 11:34
bancher Перейти к последнему сообщению
