Вопросы по магнитоле и акустике
дедушка юра
 Re: сабвуфер
Музыкальная шкатулка !А вобщем молодец.Гармыдер с проводами убери и все будет чик-пок. С наступающей голубой лошадью!!!
| Вт дек 31, 2013 17:43 |
nintendo
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:51 Сообщения: 35 Откуда: харьков
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
 Re: сабвуфер
дедушка юра писал(а): Музыкальная шкатулка !А вобщем молодец.Гармыдер с проводами убери и все будет чик-пок. С наступающей голубой лошадью!!!  Спасибо и вас так же!!! кому интересно могу подробно описать и посоветовать как и что лучше по установке
| Вт дек 31, 2013 19:09 |
дедушка юра
 Re: сабвуфер
Все понятно .Спасибо .Поздравляю с Новым наступающим годом и желаю дальнейших успехов .
| Ср янв 01, 2014 0:02 |
Байкер
Зарегистрирован: Чт янв 30, 2014 19:15 Сообщения: 6 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Чери Кимо
Клубная карта №: 1
 Re: сабвуфер
Всем привет! Хочу полностью поменять аудиосистему в машине.Подскажите,каким диаметром передние динамики в дверях,в Кимо,родные???
| Чт янв 30, 2014 19:36 |
 Re: сабвуфер
Читай внимательно FAQ для ленивых и не дублируй вопрос по разным веткам - быстрее не будет...
| Сб фев 01, 2014 1:49 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Всем привет! Я вот тут по интернету лазил, и наткнулся на вот такой проигрыватель мп3,   вот тут описано красиво и фотки... http://mysku.ru/blog/dealextreme/16710.htmlа нельзя ли его как-то с нашей магнитолой подружить? Я всё про память треков с юсб.. Есть у нас в этом разбирающиеся?
| Вт фев 25, 2014 23:55 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
Andrey-nikopol' писал(а): Всем привет! Я вот тут по интернету лазил, и наткнулся на вот такой проигрыватель мп3,   вот тут описано красиво и фотки... http://mysku.ru/blog/dealextreme/16710.htmlа нельзя ли его как-то с нашей магнитолой подружить? Я всё про память треков с юсб.. Есть у нас в этом разбирающиеся? у меня машина 2011 г, так вот, нет никаких проблем с юсби, запоминает последний трек всегда, и начинает играть с того места где и закончила играть(родная магнитола)
| Пт фев 28, 2014 9:11 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
классно, у нас нет( машина 2008 г.в. ) , после каждого старта начинает с начала. У меня все поездки короткие, 2-3 км, и часто, в течении дня первую песню заучиваю наизусть, даже ноты )))
| Пт фев 28, 2014 10:28 |
VJ54
| Пт фев 28, 2014 14:28 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Автопастух писал(а): По моему с кнопками, ещё никто не заморачивался. НУ тут шановный вы не правы,заморачивался и задолго до..вот моя заморочка тут viewtopic.php?f=67&t=24185&start=20
| Вт мар 18, 2014 9:30 |
Motto
Проконсультируйте плз. Ни с того ни с сего, динамик в водительской двери стал играть тише и вообще без верхов, одни низы и средние. Он там двухполосный что ли? Что могло случиться?
| Ср мар 26, 2014 5:45 |
Да нет - голова обычная. Возможно, ждет полдярного зверька...
| Ср мар 26, 2014 23:24 |
Motto
Забег по магазинам выявил неприятный факт. Оказывается коаксиальная акустика диаметром 4 дюйма (10 см.), что в передних дверях и акустика 4х6 дюймов, что в задних дверях, спросом не пользуется. Посему моделей в продаже совсем мало и в основном или дешевка типа Супры и Хюндая за 300-400 руб. или дорогие, ценою более 1000 руб. Забег по спец. магазинам, где от одной головы можно послушать разные наборы динамиков, поверг меня в уныние. При сравнении оказалось, что 2-х полосные коаксиальные динамики диаметром 13 см. поют куда как веселее, чем такие же диаметром 10 см. Выкурил весь здешний форум. Оказалось, что кто то ставил себе в передние двери динамики на 13 см. но ни фоток, ни описания технологии, ничего... Если кто то в теме, расскажите, какие трудности поджидают на этом скользком пути?  Или ссылочку дайте, где кто то об этом уже рассказывал. Благодарность моя не будет знать границ.
| Чт мар 27, 2014 9:28 |
| Чт мар 27, 2014 10:09 |
Motto
И где там? Не вижу в упор. Про переделку передних ни слова, а изображения не открываются.
| Пт мар 28, 2014 7:30 |
| Сб мар 29, 2014 0:10 |
Motto
Так это он вроде устанавливал похожие, диаметром 10 мм., а не пилил под динамики диаметром 13 см.
| Пн мар 31, 2014 9:27 |
ХЗ, уточнить не у кого....
| Вт апр 01, 2014 0:31 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
Стало плохо работать радио. Давненько уже. Грешил на антену, поменял, безрезультатно. Но сегодня заметил некую особенность. Если включить радио до запуска двигателя - радио работает нормально! Повернуть ключ в первое положение - добавляются шумы. В положение ON - шум усиливается, радио почти не слышно. Запуск двигателя - один шум. Подсказали посмотреть проводку, в частности - массу. Прочистил контакты - без изменений. А потом решил попробовать еще один фокус - включил радио на смарте, сел в машину, ключ на старт... Радио смарта в ауте. Есть у кого какие мысли - что может давать такие помехи? Раньше такого небыло. Из последних ремонтов - заменил высоковольтники, но проблема была до них. Осенью менял генератор - и вот тут уже не помню, была проблема до этого или нет... Возможно что и не было...
| Вт май 06, 2014 17:21 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
видеорегистратор отключить.
| Вт май 06, 2014 17:53 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
