Предохранители, АКБ, проводка
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Аккумулятор, подбор к стоковому.
две зимы с пол тыка на стоковом заводился и в -35
| Пт ноя 15, 2013 16:27 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
Автомобиль: Chery Beat
глаза раззуйте... поставьте автозапуск и запустите на стоковом аккуме, с ключа и я проблем не знал.
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Пт ноя 15, 2013 21:33 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
а накой в наших широтах автозапуск?
| Пт ноя 15, 2013 22:22 |
Александр C
Как нафига! Зимой минут за десть до выезда завел машинку - приходишь она уже оттаявшая и теплая - сел, поехал - приятно!
| Сб ноя 16, 2013 11:25 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
А автозапуск как то по другому жрёт? Так и должно быть разве? Может что то с геной и он стоковый аккум недозаряжал или того хуже подубил? Тогда более ёмкий аккум из за плохого гены со временем поведёт себя ещё хуже, чем стоковый.
| Сб ноя 16, 2013 12:23 |
дедушка юра
А я пробую свой реанимировать .Долил воды в три банки правые(почемуто именно в них пластины были голые), и гоняю током около 2-ух ампер.Вот уже гдето пол дня.Судя по падению тока по мере заряда,аккумулятор ожил. И надеюсь,что будет маслать еще "мама не горюй".
DSCF2768.JPG [ 718.83 КБ | Просмотров: 3504 ]
| Сб ноя 16, 2013 17:16 |
Explorer
дедушка юраА почему бы и нет)) у нас не обслуживаемые, такое не прокатит... Кто может померять на бите напругу или подсказать по параметрам? В общем пульт от моей сигналки показывает t* и напругу. Проверил напруги, утром и вечером, ради любопытства, а чё удобно)): перед стартом -12.6-13 на холостых, без нагрузки -14.0-14.4 на холостых, габариты, мафон, подогрев сидений -14.0 то же + ближний, птф + зад, печка на всю -13.0 Так должно быть у нас?
| Сб ноя 16, 2013 20:49 |
дедушка юра
Именно так .
| Сб ноя 16, 2013 21:55 |
Explorer
Гуд, спасибо  буду баловаться дальше, благо пульт позволяет))
| Сб ноя 16, 2013 22:23 |
windecor
Автомобиль: Beat
Explorer писал(а): у нас не обслуживаемые, такое не прокатит... ... показывает t* и напругу. Так должно быть у нас? так это ж зависит и от температуры  а насчёт - прокатит или нет, то ещё как прокатит! - только расковыриваться по-полной надо: может быть удивитесь, куда ж делась влага? ан девается со временем, особенно в крайних секциях; т.ч. самое оно - лят доливать, оживляя для НЕмашинных нужд, например
| Пн ноя 18, 2013 14:45 |
Explorer
Блин, обнаружилось, что на минусовой тонкой клемме свинцовый переходник не даёт нужной толщины - гайку на клемнике до упора затянул, сидит не жёстко((( Комусь на заметку...
| Пн ноя 18, 2013 17:29 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
 Вопрос к электрикам по электронике!
День добрый! У меня складывается следующая ситуация! Я заменил задние лампочки , стоп сигнала на светодиодные и спустя какое то время стал наблюдать следующею картину (может она и была раньше) при включенном двигателе с выключенными огнями я нажимая на педаль тормоза получаю отключения информационной панели (спидометр, км. до тех осмотра и т.п.) и подсветки магнитолы, а огни не пристегнутого ремня и ручника продолжают гореть и загорается кнопка аварийке, а при включении габаритов у меня загорается задний стоп сигнал (тот, что на заднем стекле), а подсветка кнопок (стеклоподъемников) гаснет при нажатии педаль тормоза, а стоп сигнал при этом разгорается ярче. Может это и лагает , что нить, а может и изо того, что я прикуриваю часто по холодам машину у жены? Хотел бы получить ответ
| Чт янв 30, 2014 9:12 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Вопрос к электрикам по электронике!
У меня была похожая ситуация после замены задних габаритов на светодиодные. У меня лампы с двумя нитями ( два контакта снизу. Так вот в этих диодных лампах эти два контакта соединенны. И когда я нажимал на тормоз у меня загорались передние габариты. и стоп сигнал был не сильно ярче просто задних габаритов. Нужно искать лампы с полной развязкой что бы каждая нить была независимой. Я вернул обратно диодные лампы, а в габариты поставил обыкновенные накаливания. И все стало нормально.
| Чт янв 30, 2014 12:16 |
яков12
Поставь нормальный АКБ и убери хрень из фар.
| Пт янв 31, 2014 7:16 |
VJ54
яков12 писал(а): .... убери хрень из фар. +500
| Пт янв 31, 2014 10:26 |
Денис29rus
яков12 писал(а): Поставь нормальный АКБ и убери хрень из фар. Слышу напряг в вашем ответе,  апонент выше дал куда более полноценее ответ.  Вот ему респект и уважуха!
| Ср фев 05, 2014 7:28 |
яков12
Какой такой напряг?  Тебе нравится танцевать с бубном и решать проблеммы где их вовсе нет?Твоё право.Я посоветовал,что надо сделать.Продолжать пляски или нет,решать тебе.
| Ср фев 05, 2014 16:58 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Расскажите про емкость аккумуляторов
нарисовал по свежайшим данным batteryfaq номограммы для прикидки степени заряженности аккумулятора в зависимости от установившейся температуры и измеренного напряжения оставленной в покое АКБ (хотя бы на несколько часов, ток сигналки не в счёт); мультиметр должен быть достаточно точный или выверенный, например: у меня один из простых (но не простейших), будучи сопоставленным с прецизионной опорной микросхемой, на диапазоне 19.99 занижал напряжение на 1%, что ведёт к недооценке заряда вплоть до 15% картинки браузер тонко не покажет, нужно грузить и смотреть с диска вьюверами (шаг дурной из-за Фаренгейта) http://s6.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/b84fb18d8588f69bbae6d43d96218ac5.pnghttp://s6.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/94ec33d70e549377e4c4a272a5ff18e4.pngтретьего дня, после девятнадцати дней морозного застоя, стартовал при слабом забортном минусе с ~11.95: повернул, дослушал подкачку, ещё выждал секунд пять, довернул - чуть натужно, секунда и старт, ура! по моим не системным замерам характеристика РРН с минимальной нагрузкой близка к виду  пожалуй выскажу ещё своё фэ насчёт иногда применяемых безподогревных термосумок, которые не пускают тепло от мотора к заночьотмороженной АКБ, тем самым отодвигая момент начала полноценного восстановления ранее отданной из неё ёмкости
| Чт фев 06, 2014 3:39 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
Вставлю своих 5 коп
Когда-то покупал новый аккум укр производителя. Вместе с аккумом была инструкция на листе А0 мелкого шрифта)))) Суть в том что надо частенько (1раз в 3мес) подзаряжать аккумулятор. А если вы работаете в такси или заводите (крутите стартером) более 4-5раз в день - подзарядка 1 раз в месяц...
Короче суть такова, что разряженый аккум нельзя долго хранить. Я слышал байку (автоелектрики и другие "шарящие" люди сказали что это правда) как дедуля до сих пор катается на стареньком Москвиче с РОДНЫМ аккумулятором. Секрет прост: заехал в гараж и поставил на зарядку малыми токами просто для предотвращения сульфатации.
| Чт фев 06, 2014 11:10 |
Денис29rus
Нет.я просто хотел получить развернутый ответ  на свой не сложный вопрос
| Пн фев 10, 2014 9:26 |
силовые предохранители и клеммы АКБ
Andrey Vladimirovich |
15 |
4781 |
Ср июл 06, 2016 22:08
bolserg
Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini |
281 |
62271 |
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras
Викторович |
27 |
10225 |
Вт авг 17, 2021 21:31
Dmytro
Предохранители на Jaggi
mallisch |
157 |
60514 |
Вс апр 04, 2021 21:12
Vlad_ex
